Mazda 323f BG BP+T '91 – Astina, 1/4mili 9.942 @ 242 km/h
Postprzez honda2911 » 1 wrz 2013, 09:45
ma
ale chyba dla mnie odłożone :P
a trochę się zagalopowałem bo dla mnie są od rx-a
Ostatnio edytowano 1 wrz 2013, 09:57 przez honda2911, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez tekkenfan » 1 wrz 2013, 09:55
trzydziech napisał(a):panie fanie tekkena, masz jeszcze wtryski od bp?
W teorii powinienem mieć 2 sety wtrysków od GT i jeden on MX5 (podobna wydajność) jedyny problem to znaleźć je w czeluściach mojego rozpiździelu hehe
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tekkenfan » 3 wrz 2013, 00:02
Przed montażem EMU postanowiłem odwiedzić hamownie i sprawdzić stan koni ;). Wynik to 260 kuni i 300 niuta przy doładowaniu 0,7bara od 4000 i 1,2 bara pod odcinką. Szczerze powiedziawszy myślałem że będzie trochę większy przyrost ale z drugiej strony obstawiałem że jest 200-216 KM tak więc w ogólnym rozrachunku nie jest źle hehe. Plusem jest że straty na kołach dosyć znacznie spadły. Wykres postaram się wrzucić jutro.
Dzisiaj udało się jeszcze zdrutować mocowanie czujnika VR, a co za tym idzie montaż triggera jest zakończony (mam nadzieje) – przerwa jest ustawiona na 0,8mm. Jutro zabieram się za podłączanie EMU.
Nie jestem do końca zadowolony z miejsca czujnika bo jak zacznie mi walić ogniem ze screamera to szybko się coś upali :D Trzeba będzie pomyśleć o dorobieniu jakiejś osłonki i wyprofilowaniu screamera.
Dodatkowo rozpoczynam zbieranie gratów do swapa na VRe :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez trzydziech » 3 wrz 2013, 07:54
fajny ten trigger :P ale miałeś dać znać gdzie ma mieć otwory na śruby :( czekam już tylko na to info z seryjną produkcją <glupek2>
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez tekkenfan » 3 wrz 2013, 13:37
Przy pierwszej wersji mocowania czujnika zeskanowałem kółko, ale jako że nie pasowało to musiałem przerabiać, a w obecnej wersji z powodu słabych zdolności wiercenia precyzyjnego ciężko będzie zrobić szablon hehe. Muszę coś wymyślić i dam znać bo zęby można zrobić trochę głębsze ;).
Wykres z hamowni:
Test1- pomiar przy sterowaniu EBC na 0,5 bara
Test2 – bieg 4 0,7->0,85 bara
Test3 – bieg 5 0,7->1,2 bara pod odcinką
Test4 – bieg 5 "sypnięcie zapłonem w drugą stronę hahaha" i fuel cut.
W 4 przejeździe miałem dorzucić 2 stopnie zapłonu ale coś mi się poebało i zamiast dodać to cofnąłem go o 2 stopnie <glupek2>
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 3 wrz 2013, 15:12
Po co ci ta przepustnica z krokówką :P? ja właśnie myśle co by tu zrobić z krokówka KLa bo to to dziadostwo nie chce podjąć współpracy ze mną i emu :/
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez tekkenfan » 3 wrz 2013, 16:39
Ale to jest właśnie przepustnica bez krokówki :D
Już teraz mam ją wywaloną i Tobie radzę to samo. Jedyny minus to to że przy odpalaniu trzeba przytrzymać gaz przez jakieś 20-30 sek. co by silnik złapał jakąś temperaturę i później obroty idealnie się trzymają na poziomie 850.
Nie wiem co będzie zimą ale nie robi mi to bo i tak nie będę jeździł ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 3 wrz 2013, 21:55
A u mnie dzieje sie jeszcze tak że jak dojade do krzyżówki wciskam sprzęgło obr.spadają i potrafi zgasnąć :/ ale może to winka korekcji
Postprzez trzydziech » 4 wrz 2013, 10:05
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez tekkenfan » 5 wrz 2013, 17:21
łytytyt hehe
No i po 2 dniach walki udało się odpalić Astinę na EMU :D. Gdyby nie głupota montującego (czytaj mnie <lol> ) to wszystko by hulało by już wczoraj.
Teraz muszę zmienić olej, a raczej mieszankę paliwo olej w stosunku nie wiadomym, ogarnąć przewody i można katać :D
I filmik z odpalenia:
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 5 wrz 2013, 22:54
to teraz tylko uporzadkowac kabelki i bedzie miodzio <spoko>
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez mlody1921 » 6 wrz 2013, 10:40
Wpinałeś sie pod ori instalacje czy kładłeś nową ?
Wtrysk bank czy sekwencja ? a i jeszcze jedno daje ci rade ten spal ?? mi na jednym nie wyrabiał teraz mam i spala z ori wentylatorem :)
Pisali w tygodniu że będziesz w Radomiu :P
Postprzez tekkenfan » 6 wrz 2013, 10:56
mlody1921 napisał(a):Pisali w tygodniu że będziesz w Radomiu :P
buhaha żartowniś :D
Co do spala to jak pisałem kilka postów wcześniej wylądował na śmietniku bo się grzał i prawie wcale nie dmuchał. Teraz jest wentylator od Opla Omegi i jest git.
Wiązkę kładłem nową. Nie chciało mi się bawić w rzeźbę i chciałem uniknąć jakiś głupich zakłuceń i przekłamań.
Wtryski i cewki na chwilę obecną w Wasted Sparku. Muszę wymyślić jakiś czujnik do zrobienia pełnej sekwencji. Mam kilka pomysłów i zimą będę pewnie myślał.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 6 wrz 2013, 11:55
Ja sie wpiąłem w w ori wiązke i jest okey ale też jest zimowy plan na nową położenie nowej instalacji silnika, też śmigam jak u ciebie tylko cewki mam 3sztuki do 6 garów, jak będzie miał chwile odezwij sie na GG pokaże ci pare pomysłów jak goście robią czujki na wałku, też mam plan sie do tego zabrać, wystarczy czujnik vr i tarczka z jednym zębem :)
Postprzez trzydziech » 6 wrz 2013, 14:28
mlody1921 napisał(a):i tarczka z jednym zębem :)
to na kiedy? <glupek2>
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez mlody1921 » 6 wrz 2013, 15:34
Ja wiem że dla ciebie to pikuś :) tylko przemyślowuje jak to zamodować :D
Postprzez tekkenfan » 7 wrz 2013, 01:29
No i z pomocą Waldiiego Astina już hula na pełnej sekwencji (paliwo i zapłon) :D:D
Kabelkologia pod maską ogarnięta i wszystko wygląda prawie jak by tam zawsze było hehe.
Ostatnio edytowano 7 wrz 2013, 11:16 przez tekkenfan, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 7 wrz 2013, 08:33
Idziesz jak burza :) Szkoda, że sezon u nas taki krótki :/
Postprzez tekkenfan » 7 wrz 2013, 12:40
Też jestem zaskoczony bo młody mnie tu nastraszył że nie jest tak hop siup :P
Zabrakło mi dosłownie 2 dni co bym mógł jeszcze pojeździć. Że też dzień ma tylko 24h <lol>
Wygląd pod maską po ogarnięciu kabelkologi:
Nie jest to jeszcze ostateczny wygląd ale już jest lepiej :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez MIRU » 7 wrz 2013, 16:20
Bling Bling :D Prawie jak seria ;) a co tam robi jeszcze kopułka ??
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
