Mazda3 Exclusive BK Y6 2005 "LOW_AIR EMCZY" – SPRZEDAM ! WARTO !
Postprzez chudymud » 21 lut 2013, 17:00
Paolo napisał(a):na wiosnę czekasz czy wcześniej? Zastanawiam się jaką teraz będziesz miał średnią prędkość przelotową przez Kraków :P a i pochwal się minus ile w stosunku do serii??
Mozna powiedziec ze dziury w krk znam na pamiec (choc po tej zimie bedzie z tym gorzej) wiec luzno, juz jezdze slalomem :P Teraz mam -30mm wg EIBACH'a. W weitecu jest od -20 do ok. -70mm wiec pewnie bedzie jak najnizej <faja> wysokosc uzalezniona jest tylko od przedniego zderzaka :)
EMCZY --> kliknij obrazek koleś!
Od: 18 gru 2009, 19:50
Mazda 3 2011 2.0 DiSi 151km SPORT
Mazda 3 1.6 MZ-CD Sport Exclusive'05
Postprzez Dominator » 21 lut 2013, 17:35
Ile bierzesz z a godzinę odsnieżania? :P
spoko zawias :)
Postprzez chudymud » 21 lut 2013, 21:11
Dominator napisał(a):Ile bierzesz z a godzinę odsnieżania? :P
spoko zawias :)
W sezonie lan$$u sie nie odsnieża :P
Dzieki wielkie :)
Postprzez radzi89 » 21 lut 2013, 21:44
Super, tez planowalem gwint, budzetowo Bilsteina albo na grubo KW lecz w planie sprzedaz auta wiecchybanieoplacasie taka inwestycja...
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez tomek-waw » 21 lut 2013, 21:53
chudymud napisał(a):Teraz mam -30mm wg EIBACH'a
Na tym zawieszeniu u mnie jest 16cm do gleby ( mierząc na przodzie do czarnej listwy zabezpieczającej )
Producent podaje inne parametry niż piszesz.
Marke: Weitec
Hersteller Art.-Nr.: 13275006
Produkt: Gewindefahrwerk
Zulassung: TÜV Teilegutachten
Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Ausfuehrung: GT (feste Kennung)
Baujahr: 10 / 2003-
Tieferlegung VA: 30-60 mm
Tieferlegung HA: 30-60 mm
Verstellung VA: Gewinde
Verstellung HA: Gewinde
Haerteverstellung: keine
Achslast VA: – 970 kg
Achslast HA: – 910 kg
Material: Stahl verzinkt
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez chudymud » 22 lut 2013, 10:39
Marke: Weitec
Baujahr: 10 / 2003-
Mam zupelnie inny zderzak z przodu, jest nizszy niz seria, u mnie jest ok 11cm przy najblizszym punkcie do ziemi.
Co do danych producenta wiem jakie sa ;) po malych modyfikacjach zejdzie nawet ponad 70 :)
Dopisano 22 lut 2013 10:56:
radzi89 napisał(a):Super, tez planowalem gwint, budzetowo Bilsteina albo na grubo KW lecz w planie sprzedaz auta wiecchybanieoplacasie taka inwestycja...
Mi sie udało akurat tanio kupić.
Z ciekawostek, czytałem gdzieś ,że KONI jak i WEITEC są dziećmi KW (KW -koni weitec) produkowanymi do dailycarow jak i na tor (uzaleznione od modelów) czyli jest to taka troche tansza wersja KW.
Postprzez Chaty » 22 lut 2013, 18:00
będzie się działo, kręć go na maksa, będzie w końcu jakaś niska mazda <spoko> <jupi>
Od: 13 mar 2011, 19:44
Postprzez radzi89 » 22 lut 2013, 19:22
Moim zdaniem z gwintem skręconym na maksa wyglądałaby mega słabo bez grubych felg :P
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez tomek-waw » 22 lut 2013, 19:23
chudymud napisał(a):po malych modyfikacjach zejdzie nawet ponad 70
Mam nadzieję, że osadzenie nie wzięło Ci się z oglądania filmików z USA.
Przepraszam za ironię. :)
W końcu, auto ma chyba jeździć a nie robić miską o asfald.
Postprzez SiN4don » 23 lut 2013, 10:42
Dżizas, masakra jakaś :|
Jakbym taki gwint zrobił w garażu to już bym nigdy z niego nie wyjechał... bo prześwitu by mi brakowało i zawiesiłbym się na wyjeździe ;)
Generalnie zaprosiłbym takiego hamerykańca na poznańskie drogi – daleko by nie zajechał :D
Wracając do tematu – czekam na efekt gwintu u Ciebie :)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez chudymud » 23 lut 2013, 13:08
radzi89 napisał(a):Moim zdaniem z gwintem skręconym na maksa wyglądałaby mega słabo bez grubych felg :P
spoko spoko wszystko w swoim czasie, nie są to tanie rzeczy ;)
Na tych felgach zobaczysz, że nie będzie "mega słabo" wyglądać.
tomek-waw napisał(a):Mam nadzieję, że osadzenie nie wzięło Ci się z oglądania filmików z USA.
Wzięło mi się bo skąd inaczej?
W Polsce jest pod tym względem bieda poza forum raceism.pl gdzie są grube projekty i wiadomo o co chodzi.
Wiadomo z SHAVIM (właściciel speeda które dodałeś) nie ma co konkurować. Prawdopodobnie najniższa trójka na świecie. Negatyw z tyłu na -5.5stopnia a osadzenie felgi et15 ... ŚWIR. No ale to CALI gdzie po drogach jedzie się jak po maśle. Jedni ścigają się na 1/4 inni omijają dziury ;) :D
Na wiosnę będą pierwsze efekty :)
Tutaj fajniejszy filmik :
Postprzez Paolo » 23 lut 2013, 16:14
chudymud napisał(a):Na wiosnę będą pierwsze efekty
oby nie taki jak na końcu tego filmu :P
Chudy to co spoty trzeba będzie organizować w miejscach bez progów zwalniających żebyś się pojawił ;P
A tak na poważnie jeżeli teraz masz 11 do asfaltu to do ilu zamierzasz zejść? Myślałeś nad tym, czy to będzie metoda zamontuję i będę kombinował ?
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez Seraf » 23 lut 2013, 16:51
pamiętajcie że większość amerykańskich projektów jest na airlifcie :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez chudymud » 23 lut 2013, 16:55
Paolo napisał(a):A tak na poważnie jeżeli teraz masz 11 do asfaltu to do ilu zamierzasz zejść? Myślałeś nad tym, czy to będzie metoda zamontuję i będę kombinował ?
Dokładnie nie da się ocenić jak nisko będzie.
Prostym rachunkiem powinno być 8cm ale wydaje mi się , że może być nawet niżej :>
Wszystko też będzie zależało od wysokości opon i od negatywu z tyłu :]
Niestety muszę uwzględnić panujący hardcore na drogach, więc na pewno zderzakiem po glebie – jak w Cali – jeździć nie będe (prawie <diabełek> )
Będę miał do sprzedania sprężyny Eibacha -30 jak by ktoś chciał ;)
Dopisano 23 lut 2013 16:57:
Seraf napisał(a):pamiętajcie że większość amerykańskich projektów jest na airlifcie :D
Jak starczy hajsu to będzie coś takiego :
http://www.airride-system.pl/pls-pneumatic-lift-system-przod-p-201.html
<czarodziej>
Postprzez Paolo » 23 lut 2013, 17:04
chudymud napisał(a):Będę miał do sprzedania sprężyny Eibacha -30 jak by ktoś chciał
pochwal się za ile i jaki przebieg na tym zrobiłeś? Negatyw :> jestem ciekaw w takim razie jak zareagują na kontroli technicznej :D
Auto: Grafitowe
Postprzez Bartoliniusz » 23 lut 2013, 23:22
jak bedziesz eibachy sprzedawal to pisz od razu jaki przebieg itd, a jak bedzie ok to sie moze dogadamy :D
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez radzi89 » 24 lut 2013, 00:34
Zamawiasz regulowane wahacze na tył ?
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Chaty » 24 lut 2013, 11:00
Ludzie, chłopak chce zrobić porządną glebę a wy takie głupoty gadacie <cisza> na glebie da się jeździć w polsce tylko trzeba umieć jeździć :P
Postprzez chudymud » 24 lut 2013, 11:34
radzi89 napisał(a):Zamawiasz regulowane wahacze na tył ?
Yeap! Bede zamawiał (jest napisane na pierwszej stronie w to do :P )
http://www.streetunit.com/SURE_Motorsports_Guerrilla_Arms_p/sure0603.htm
Nie wiem dokladnie ile Eibachy maja przebiegu, ja zrobilem na nich 30tyś :)
Postprzez radzi89 » 24 lut 2013, 11:48
Chaty napisał(a):Ludzie, chłopak chce zrobić porządną glebę a wy takie głupoty gadacie <cisza> na glebie da się jeździć w polsce tylko trzeba umieć jeździć :P
A Co to jest dla Ciebie porządna gleba ? Wszystko przecież zależy od auta. E30 zglebowałem 7 cm i można nim normalnie jeździć, ba można nawet opuścić ją jeszcze bardziej. W przypadku Mazdy 3 nie wyobrażam sobie jeżdżenia na co dzień z glebą większą niż 50mm, po prostu zawis jest tak zrobiony, że będzie to męczące, pomijam już to, że ze względu na przedni zderzak nie zaparkujesz nigdzie gdzie wystąpi krawężnik :) Kolejna najważniejsza dla mnie sprawa – auto ma fajnie jeździć, nie tylko wyglądać :)
Inna sprawa, że moim zdaniem duża gleba jest fajna jedynie przy zacnej feldze, w przypadku M3 widziałbym BBS LM, też o nich myślałem do siebie....ale jak już mówiłem planowana zmiana auta wstrzymuje głupie pomysły :P
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
