Eunos 30X EC KL-DE Turbo '93 ----> FET in progress
Postprzez mlody1921 » 14 sie 2012, 08:30
Czasu mało ale wczoraj byłem u pana tokarza i zrobił przejściówke na V-clampa z 2,5 cala na 3 cale, jak tylko kanał sie zwolni spawamy DP
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez xXx » 14 sie 2012, 11:28
To chyba najnudniejszy temat na forum <lol>
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez mlody1921 » 14 sie 2012, 13:04
xXx mozesz mnie :* <dupa>
Postprzez xXx » 15 sie 2012, 12:55
...niech korba będzie z Tobą..... Składaj to, bo sezon się już prawie skończył :P
Postprzez mlody1921 » 16 sie 2012, 08:14
Spoko dla mnie sezon jest do pierwszych śniegów :D moze jeszcze potrwa :)
Postprzez mlody1921 » 28 sie 2012, 16:37
Na dzień dzisiejszy wszystko popasowane,
– czekam na badaże termo żeby popwijać DP i dojście spalin do turba,
– czekam na wskaźnik doladowania,
– przewód do holseta zakuty,
– spływ oleju 20mm wyspawany z nierdzewki żeby nie trzeba było sie martwić o przetop węża gumowego,
– IC zamontowane głębiej o 3 cm (da sie zamontować 30cm wysoki IC ale to po zimie)
– zmieniona chłodnica oleju wpomagania od innego auta (co pomogło zamontować IC bliżej chłodnicy)
– przeniesiony filtr paliwa żeby nie bylo strachu ponieważ przy nim szła rura do turba
Zjęcia jak ktoś będzie chciał popatrzeć zapodam jak owine rury i posadze turbo :)
Postprzez weede » 28 sie 2012, 16:40
go go go <spoko>
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 28 sie 2012, 20:12
Spoko loko musi wyjechac w tym roku :D na droge
Postprzez michaelB » 28 sie 2012, 21:16
Ja u siebie chłodnicę oleju w ogóle odłączyłem, żeby było miejsce na IC i działa ok. Nie wiem w jaką moc celujesz, ale większego Icka chyba nie ma sensu dawać, nawet Lukster jeździł na 14cm.
Od: 17 kwi 2009, 13:29
Auto: Mx3 1,6 16V->1,8 BP(DOHC) Turbo
Postprzez mlody1921 » 28 sie 2012, 22:04
Zobaczymy co będzie pokazywał IAT latem pod maską jest sajgon....narazie siedzi 18 zobaczymy co pokaże zimniejsze powietrze more power i bezpieczniej ze stukowym
CO do chłodnicy to pisza na forach że przy pałwaniu lubi sie zagotować płyn chłodnica u mnie wygląda jak grzała od pralki jest z alu wiec pewnie spisze sie lepiej niż ori
Postprzez check. » 29 sie 2012, 00:04
Co do zbicia temperatury pod maską to polecam podnieść ją na zawiasach, tak jak u mnie na zdjęciu w podpisie. Może nie koniecznie to dobrze się prezentuje ale na prawdę sporo chłodniej robi się w komorze. :)
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez mlody1921 » 29 sie 2012, 13:20
Cały czas o tym właśnie myśle pytanie nie syfi sie pod maską bardzo??? niewiem czy w mx3 sie da unieść czy o podszybie nie zawadzi
I jeszcze cały czas mysle co zrobić z odma czy z obu głowić trojnikiem w dolot czy oiltanka zrobic
Postprzez ravo » 29 sie 2012, 14:02
mlody1921 napisał(a):Cały czas o tym właśnie myśle pytanie nie syfi sie pod maską bardzo??? niewiem czy w mx3 sie da unieść czy o podszybie nie zawadzi
w każdym aucie stosuje ten zabieg :) wszystko jest ok zresztą z silnika się nie je :)
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez mlody1921 » 29 sie 2012, 16:17
Rozumie tylko w mx-3 chyba rogi bedą zawadzać o podszybie :D
Postprzez Gared » 29 sie 2012, 16:36
Lukster zastosował bardziej hardcorową metodę – maski nie unosił, ale pobawił się szlifierką kątową i wyciął kawał blachy. Efekt w sumie podobny, trudniej odwracalny, ale nie rzuca się w oczy jak podniesiona na zawiasach maska ;)
Miód jest dla mięczaków. Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu. Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Postprzez mlody1921 » 29 sie 2012, 16:42
Gdzie wyciął ta blache ??
Postprzez Gared » 29 sie 2012, 20:25
Jakby to opisać... Od strony przedniej szyby, tam gdzie jest lecąca w poprzek komory silnika guma uszczelniająca całość. Jak nie zapomnę jutro zrobię fotkę.
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Postprzez Capazo » 30 sie 2012, 23:21
Gared napisał(a):ale pobawił się szlifierką kątową i wyciął kawał blachy. Efekt w sumie podobny, trudniej odwracalny,
Ja zastosowalem to co lukster plus 2 podkladki pod maske, i moj wywiew. Efekt max 88 stopni, a po palowaniu mozna spokojnie dotknac kolektor ssacy.
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez mlody1921 » 31 sie 2012, 09:28
Gared fotki fotki zapodaj
myśle że podnieś maske na zawiasach wywalona uszczelka na poszybiu i zobaczymy co bedzie sie dziać
Dotknac kolektora SS w lecie to już wyczyn :D
Capazo KLJ turbo jeszcze nie śmiga stoi sobie na kanale, czekałem na resztki układanki, Gajger boost, bandaże termo, miała sie poskładać na weekendzie ale jade całą ekipą Autobusem na targi IC
jest już 99,9% cześci teraz tylko czas i wiedza by to wszystko popodpinać, martwi mnie tylko WG 38mm życie pokaże mapa dolana jest do 0.9 bara, może jak przeładuje 0,3 to przeładuje aż tak duże żeby korba kogoś nie zabija :D
Postprzez andrzejmat » 31 sie 2012, 13:10
Jeszcze tylko troche i dokończysz swoje dzieło ;d
Gratuluje wytrwałości.
Od: 9 wrz 2011, 21:18
Auto: Mazda Xedos 9 1999r. 2,5L Automat
