626 GE FS
Wygląda oryginalnie, tzn u mnie aku stał mniejwięcej tak samo przed modyfikacjami.
Polerka faktycznie by się przydała, ale tu już trzeba wziąść papier w łapę i drzeć ..i drzeć..
Sam Gibson wiesz jak jest.
- Od: 10 mar 2007, 16:55
- Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Dzięki za pochlebne opinie o rozpórce. Co do polerowania pokrywy...nigdy nie było i nie będzie to auto do szpanowania na zlotach pięknym i lśniącym silnikiem. Ma przede wszystkim jechać i bezawaryjne pracować. Po co robić w 15-letnim silniku, który nosi ślady normalnej eksploatacji (kurz, konserwacja), jeden błyszczący element (prócz rozpórki, która była zrobiona z kwasówki, żeby nie rdzewiała). To tak jakby wstawić psu do pyska jeden złoty ząb, tylko po co
ladnie to wygląda , ale czegoś na fotce nie czaje , gdzie ta rura od dolotu sie kończy , bo jezeli tak jak widac kolo aku to jak ona bierze zimne powietrze do BMC?
Pyton162
Tak jest na razie, żeby nie ssał wszechobecnego brudu który leży na naszych "autostradach". Na wiosnę, będzie rura doprowadzona do przegrody (silnik, zderzak). Projekt montażu jest, przejściówka z kwasówki będzie niedługo, jakaś delikatna siateczka w otworze, aby liście i co grubsze śmieci mi się w BMC nie zadomowiły i wtedy będą aktualne fotki na pierwszej stronie.
Na razie jednak kasę zbieram na inną modyfikacje, ale i na uporządkowanie dolotu przyjdzie czas
Lukas007 napisał(a): To tak jakby wstawić psu do pyska jeden złoty ząb, tylko po co
No wlasnie tak zrobiles z ta rozporka
srednio pasuje do zapuszczonego silnika
a Teraz polerowac silnik... do roboty!! Ja mam po polerce silnik i ani oleju ani brudu nie widac wiec w lapke szczotka i w 2h wszystko bedzie jak nowe. a moze po prostu ci sie niechce??
Mercedes SLK kompressor
- Od: 21 kwi 2006, 10:02
- Auto: Mercedes SLK
Napisałem po co tak zrobiłem
Już biegnie
Pojeździsz trochę to będzie widać
Jasne, że nie chce mi się marnować czasu na głupoty, są ważniejsze rzeczy.
no to przybrudź troche ten kolektor wydechowy bo wygląda jak drugi złoty ząb w dolnym rzędzie, ale zrobisz jak będziesz chciał. no i poco było zmieniać felgi z 15 na 16 jeśli nie dla lansu? nie powiesz chyba że to lepiej jezdzi na naszych drogach.
Jak bym chciał do lansu to bym zmieniał na 18, a 16 i profil 50 to jeszcze w miarę rozsądne rozwiązanie.
Jak pojeżdżę to Ci powiem, ale lepiej by było jakbyś sam zobaczył
Wy jak dzieci, powiesz coś co im wpadnie w ucho, to będą tydzień powtarzać
Co do kolektora, nie jest po to żeby cieszyć oko tylko spełniać swoją funkcję.
Widzisz Gibsong, wątpie, że kiedykolwiek się dogadamy, bo ja w swoim aucie coś zmieniam, a każdy ma do zmian indywidualne podejście. Moje auto robie tak, żeby sprawiało mi przyjemność, nie Tobie. Zajmij się więc czymś pożytecznym, a nie tylko ciągłym podchwytywaniem nowych wątków do sprzeczki. Oczywistym jest fakt, że jeżeli ktoś coś w aucie zmienia musi się liczyć z krytyką tak samo jak z pozytywami. Masz prawo wyrazić swoje zdanie, nawet krytyczne, ale proszę daruj sobie tą kiepską ironię, bo niestety słabo Ci to wychodzi
Ciekaw jestem jak planujesz się wbić z tym dolotem do przegrody silnik-zderzak..
Ja Ci powiem szczerze też tak powtażałem cały czas że zasilenie pujdzie z lewego halogena, a jak się wziełem do roboty to wyszło na to że pas przedni w GE jest tak zrobiony że jest to [tiiit]..ko trudne stary..
Jak ktoś tego dokonał to prosze o foty na PW grzie i jak się przebić bez zwężki, bo mi to już teraz najprościej by było z pod samochody łapacz zrobić..
A niejest to najleprzy pomysł
Wszystko jest, to znaczy dziura wycięta w przegrodzie, obok korka spustowego chłodnicy. Do tego będzie przyspawany kołnierz, który z kwadratu (takie jest wycięcie), będzie płynnie przechodził w koło (tak żeby elegancko nałożyć ori rurę BMC). Od zewnątrz we wlocie dam cieniutką miedzianą siatkę, żeby większe śmiecie mi naoliwionego CDA nie zaklajstrowały i powinno być dobrze.
No, ale to tylko jedna z koncepcji, którą wybiorę...najprawdopodobniej właśnie tą, bo doprowadzenie rury pod sam zderzak (doładowanie dynamiczne) powoduje straszne brudzenie się filtra. A tak, dolot airbox'a będzie w 100% odizolowany od silnika i zabezpieczony przed śmieciami zalegającymi nasze drogi.
Może wkońcu ten projekt doczeka się realizacji, na razie jednak ciągle brakuje na to czasu
wytykam Ci jedynie brak konsekwencji jeśli tobie sprawai frajde jeżdżenie z zasyfionym deklem to twoja sprawa, a co ja mam z autem robic ze swoim to ja wiem, niestety stoi pod blokiem więc felgi będą nierzucające się w oczy zbytnio i raczej 15 cali, narazie dostała gaz i to jest mod który być może zapracuje na inne modyfikacje albo chociaż doprowadzenie jej do stanu taki jaki mnie będzie zadowalał.
Zmieniasz auto wg własnych upodobań ale nie zatrzymujesz tego dla siebie, więc licz się z tym że nie każdemu wszystko się będzie podobać.
Żeby nie było że jestem tylko anty, to powiem że część zmian mi się podoba.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Mam do kupienia identyczne fele jak twoje tylko 15
..ile twoje mają szerokości? niechce założyć zbyt szerokich opon.. a z przeliczeniem na oryginał jak to wygląda? przy felgach 16cali jak u ciebie balon powinien mieć 50?
to przy 15 pewnie z 60?
MadziaForever, moje mają 7 cali szerokości, a opony 205/50 przy 16" są praktycznie idealnym zamiennikiem (nieco większe). Patrz również na ET, moje mają 35 i przy obniżaniu będą pewnie na styk z błotnikiem. Optimum to jednak ET=40. Co do 15" to idealny zamiennik to 195/55 R15. Najlepiej naciągnąć na fele 6,5"
Dziś rano dotarł do mnie kolejny, a zarazem ostatni, element układanki związanej z planami na opornie nadchodzącą wiosnę. Elementem tym jest widoczny na zdjęciu poniżej zestaw sprężyn Eibach Pro – Kit, oczywiście dedykowanych pod 626 GE 1,8. Gdy tylko zima opuści nas na dobre, postaram się to wszystko założyć i zobaczyć ile tak naprawdę jest warte.
Kilka fotek, zarówno samych sprężyn, jak i kilku innych elementów:
– sprężyny rzecz jasna
– komplet mocowań McPershon'ów
– tarcze i klocki
... na zdjęciach nie ma felg, ale nie ma obawy, one również niedługo zagoszczą na aucie. Podobnie jak tylne osłony tarcz hamulcowych, które są obecnie malowane
Aktualizacja zdjęć strona 1. Po założeniu felg (narazie 15, ale tylko narazie), widać, że tył auta stoi o ok. 1 – 1,5 cm wyżej od przodu. Muszę przyznać, że efekt ten bardzo mnie zadowala, gdyż "klinowata" sylwetka nadaje autu dynamiki. Oczywiście prawdziwy efekt będzie widoczny po obniżeniu, ale i teraz wygląda znośnie. To "podniesienie" tyłu związanie jest z wymianą amortyzatorów z tyłu, przednie były sprawdzane i są jeszcze w b. db. stanie.
P.S: Co do malowania zacisków, jednak zostaną srebrne, głównie ze względu na gust właściciela i 3/4 puszki srebrnej farby, która została po ostatnim malowaniu. Mimo wszystko bardzo dziękuje za głosy oddane w ankiecie
– tarcze i klocki
Ile kosztowały tarcze ? to na przód ? Ps. pozdrówka madzia bardzo mi się widzi ładne sesje foto
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Tarcze są na przód i na tył, a kosztowały 300 USD.
Wow sporo ale tarcze sa niebanalne i pewnie mają niezłe osiągi , też muszę coś kupić do swojej GE ale tańsze co polecacie na przód ? tarcze + klocki ?
Jak chcesz tanio to kup Mikody, wyniesie Cię to jakieś 350 – 400zł komplet, był link do ich strony kilkanaście postów wcześniej (na 1 stronie w spisie treści masz tarcze + klocki, tam będzie link).
Ostatnio kupiłem kilka diod LED, które docelowo miały trafić w miejsce obecnych postojówek, aby w przyszłości ładnie to współgrało z ksenonami. Szkoda tylko, że diody nie były białe, tylko niebieskie, przez co do lamp się nie nadają (z ksenonami 6000K tylko białe). Żeby się nie zmarnowały, założyłem je w kilku nieoświetlonych dotąd (prócz drzwi) miejscach. Muszę przyznać, że na żywo wygląda to całkiem fajnie. Jakby ktoś nie odczytał zdjęcia to LED'y poszły na: lampki w drzwiach(4), podświetlenie tablicy tył(2), schowek(1), oraz nie ukazane na zdjęciach podświetlenie bagażnika(1).
