323 BF B6 Turbo
Postprzez lukster » 4 wrz 2009, 13:00
Adriano_4G napisał(a):za te pieniadze, ktore placa po tym kierunku moge byc przez te 4 lata chicken zeby potem zloic klozeta 450 HP swoim nowym projektem. zeby
Po tym hauwardzie to ty będziesz mógł kosiarki do trawy serwisować, a za 4 lata będziesz miauczał pod bramą Lukster's Performance żeby cię na podawacza kluczy przyjąć :]
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez BratCukierka » 4 wrz 2009, 13:24
1:0 dla Lukstera :P
Ile płaciłeś za spieka?
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez lukster » 4 wrz 2009, 13:31
350 ;)
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Adriano_4G » 4 wrz 2009, 18:24
lukster napisał(a):a za 4 lata będziesz miauczał pod bramą Lukster's Performance żeby cię na podawacza kluczy przyjąć :]
Lantis mówił, że jesteś w tym najlepszy i że ta fucha jest dla Ciebie dożywotnio zarezerwowana. Zresztą dziwię mu się, że dostałeś pozwolenie na nazywanie klozeta "swoim" projektem. :D
A wracając do tematu to zrobiłem dzisiaj zasilanie pompy bezpośrednio z aku na dodatkowym przekaźniku i jest petarda – pompa się co prawda głośniejsza zrobiła, ale ciśnienie przestało wariować.
Było 11.0V na pompie, teraz jest 13.5 (BFka nie obniża napięcia na pompie na wolnych obrotach, więc była tragedia, zresztą czuć było że kable gorące).
Dzisiaj finalne dostrajanie i nocne "docieranie" spieka na streecie. ;)
Od: 13 gru 2008, 13:21
Auto: Type R EP3 04' 245KM
Postprzez ravo » 4 wrz 2009, 22:23
Adriano_4G napisał(a):Było 11.0V na pompie, teraz jest 13.5
jakies 30% wiecej wydajnosci :) tylko szybciej padnie
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez 8dyb8 » 4 wrz 2009, 23:54
pojedz fura do uk :D tam jest duzo czesci z JDM, GTR i whatever, raj do modowania autka, pozatym bedziesz mial sie czym poruszac
chyba ze wymiekasz i
a) jedziesz i poruszasz ie pieszo
b) jakiegos cywilnego grata z kiera po zlej stronie chcesz kupic
Od: 3 lip 2008, 14:26
Auto: Ford Probe 2.0 // Pralka IV
Postprzez Adriano_4G » 5 wrz 2009, 02:19
W UK mi fura niepotrzebna, moze jakies padlo bez rejestracji do upalania na torze tylko ogarne jezeli bedzie taka mozliwosc.
Pompa chodzi wreszcie jak trzeba co postanowiłem uczcić dopieszczając mapy paliwa, efekt to AFR 12-12.3 w calym zakresie przy booście i przyspieszenie jak na filmiku poniżej.
Jest fajnie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt że mam teraz trochę wyższy profil opony przez co prędkościomierz prawie nie przekłamuje. ;)
Postprzez radekkm » 5 wrz 2009, 03:18
jest szansa na zrobienie pomiarow na profi sprzecie?
wpadaj do UK,licze na wspolna sesje na torze
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez Adriano_4G » 5 wrz 2009, 08:45
Obawiam się, że z pomiarami jeszcze w tym sezonie będzie ciężko – do 18tego nie ma żadnej imprezy na 1/4 w rozsądnych odległościach niestety. :(
Napewno natomiast odwiedzę hamownię przed wyjazdem, bo by mi to spokoju nie dawało, poza tym czuję w moczu że jest jeszcze sporo do ugrania na zapłonie, którego nie ruszałem od kupna i chciałbym się nim przy tej okazji pobawić. ;)
Postprzez Marcin1mazda » 5 wrz 2009, 09:55
Adriano_4G napisał(a):http://www.youtube.com/watch?v=SKTU4u4HeHI
no comment... I wszystko Jasne :)
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez Pyton162 » 5 wrz 2009, 10:08
lubie takie stare auta kotre robia jesien średniowiecza z pseudo sportowymi nowymi autami
Pyton162
Postprzez Adriano_4G » 12 wrz 2009, 15:21
Talbot shamowany, cyferki jak dla mnie petarda – 215 KM, 303 Nm. :)
O ile KM się powyżej 200 spodziewałem o tyle Niuton zdrowo mnie zaskoczył – ponad 100 więcej niż w serii cieszy mordę. :D
Na koncu wykresu dzieje sie cos dziwnego – musze sprawdzic jak ten VTEC wyglada na logach + AFR ;), przy dołku przed odcinką przerwał wyjątkowo takze na to nie patrzec proszę. :)
Postprzez Cukierek » 12 wrz 2009, 16:36
Gratuluję wyniku! Co dalej będziesz kombinował?
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez piwo » 12 wrz 2009, 17:09
ladnie.cholera chyba tez sobie w paincie jakis namaluje. :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Adriano_4G » 12 wrz 2009, 17:27
Dzieki. ;)
Ten zaplon mi spokoju nie daje, bo wiem ze moge jeszcze co nieco ugrac i na ten sezon to bedzie koniec modow i tak cele na ten rok osiagniete z nadwyzka. :)
W przyszlym EBC zaloze napewno, chcialbym zrobic calutkie orurowanie od turbo do kolektora nowe, klape z plexa/poliweglanem na stale zamiast serii, drugi kubeł, tarcze nawiercane, blacharkę by się przydało w paru miejscach ogarnąć, amory z przodu twardsze, felgi wreszcie pomaluje i zobaczymy co tam jeszcze mi do glowy przez zime przyjdzie. :]
Postprzez lukster » 12 wrz 2009, 19:07
słabo, ja mam więcej koni i niutonsów hahaha
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez BratCukierka » 12 wrz 2009, 22:10
Adriano_4G musiałeś się chwalić w SMSie co? :P
Co jak co ale gratki ! :D
Postprzez Adriano_4G » 13 wrz 2009, 11:11
No ta, bo Ty bys sie nie pochwalil ... :]
Postprzez BratCukierka » 13 wrz 2009, 11:13
:D Pewnie, że bym się pochwalił :P
