626 GE FS
Postprzez Lukas007 » 29 sty 2011, 09:42
Wtryski w FS różnią się od tych z FS-DET (albo moje od FP różnią się od seryjnych w FS, ale wątpie). Obecny wynik jest po wszystkich modach które są wypisane na pierwszej stronie tematu, a więc blok FS'a, tłoki -ZE, wałek ssący -ZE i wydechowy Corksport'u, porting głowicy, wydech i dolot. To wszystko dało przyrost 36KM i 20NM, więc wynik raczej w normie jak na N/A. Jak juz pisałem można by się bawić dalej, ale póki co zostaje tak jak jest. Postaram się nagrać jakieś tacho-video, ale póki co warunki drogowe nie pozwalają na wiele.
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez pinky » 29 sty 2011, 09:54
Co do wtrysków to w DET są 310/320 @3bar w zależności od źródła i przy pompie walbro stykną do 200-220km seryjne w FP to 235cc@3bar w FS są 285cc@3bar. Niestety seryjna pompa to jakaś porażka jest. Fajnie wyszło ale zawsze pozostaje jakiś niedosyt. Co do dogadania się to zaproponuj coś bo nie mam zielonego pojęcia ile można za nie chcieć.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez Borys » 29 sty 2011, 10:15
To znalazłem kiedyś złe informacje w necie. Z nich wynikało, że te mocne FS-DE (ok 130 KM) mają wtryski 285 i te same były zarówno w ZE jak i DET. Dziwiło mnie to, że do uturbienia nie trzeba zmieniać wtrysków, ale widocznie głupoty w necie ludzie wypisują <glupek2>
Jeszcze spytam jak wysoko ta moc wyszła? :)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez pinky » 29 sty 2011, 10:27
Ja te trzy (FP/FS/FS-DET) organoleptycznie sprawdzałem po numerach boscha, co do ze się nie wypowiem jedynie za internetem mogę powtórzyć 285cc@3bar.
ex MSP
Postprzez Jacek176 » 29 sty 2011, 10:30
No ładnie, gratulacje.
Masz zupełnie odwrotny problem niż ja. U mnie zawsze było za bogato. Po strojeniu przez "fachowca" AFR powyżej 7000obr. spadał poniżej 10.
A może wystarczy założyć regulator ciśnienia i podnieść ciśnienie na listwie wtryskowej i obejdzie sie bez wymiany wtrysków? No i wymienic pompe paliwa jeśli seryjna jest kiepska, tak jak pisze Pinky.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez People_Hate_Me » 29 sty 2011, 10:39
Ciekawy wynik :) czekamy na wykresy :)
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez Lukas007 » 29 sty 2011, 13:23
Czyli wtryski od FP różnią się od tych od FS'a ... w każdym razie póki co zostaną wtryski od DET'a, z pompą nie było problemu także nie mam zamiaru jej ruszać. Moc wyszła bardzo wysoko, praktycznie przy odcięciu. Jeżeli zdecyduje się na dalsze mody to właśnie wśród nich bedzie przesunięcie odcinki na ponad 7000 obrotów. Jedynie moment obrotowy wyszedł słaby na górze i to czuć w czasie jazdy, można by coś pokombinować z roztoczeniem przepustnicy i wpasowaniem większego motyla, ale jak już pisałem póki co z silnikiem skończyłem zabawę. Wykresy Coobcio prześle mi wieczorem.
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez KoKo » 29 sty 2011, 14:03
No i pięknie. Taki wynik to ma niejeden KL. Bardzo jestem ciekaw czasów na 1/4. Papier obiecuje niskie 16 albo jakieś 15.9. Gratuluje..
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
Od: 23 mar 2009, 13:10
Auto: Volvo S40
Postprzez Lukas007 » 29 sty 2011, 15:08
Czasy które napisałeś są raczej nie do osiągnięcia. Gdyby auto ważyło tyle co seria to i owszem, ale z 200kg nadwagą i mną za kierownicą nie ma na to szans. Jeżeli objedzie zdrowego FS'a to będę zadowolony. Nie ukrywam też, że bardzo chętnie bym się pościgał z jakimś KL'em w tej budzie ...
Jeżeli chodzi o jakieś konkretne cyfry, przyspieszenie od 0-140 o dziwo zmieniło sie po ostatnich modach niewiele ... zdecydowaną poprawę czuć w normalnej jeździe, więcej momentu w zakresie użytkowym, auto lepiej się wkręca z dołu, ale na górze rewelacji nie ma ... może to przez zbyt małą średnice wydechu, małą przepustnicę ... a może po prostu zbyt "łagodne" wałki.
Na szybko mierzone czasy z nakręconego filmu mówią coś w granicach ~8s do 100km/h i ~15s od 0-140. Na trakcji można jeszcze coś ugrać, na przyspieszeniu na II i III biegu raczej nie ...
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez KoKo » 29 sty 2011, 16:14
No to czasy ładne. Też ciekaw jestem wyścigu. Kiedyś mierzyłem 626 GE KL i do setki wychodziło 7.9 i okolo 15 do 140. Więc zdrowego FS-a to łykniesz bez problemu nawet z nadwagą.
Auto: Volvo S40
Postprzez pinky » 29 sty 2011, 16:23
Lukas007 napisał(a):z pompą nie było problemu także nie mam zamiaru jej ruszać.
Sprawdzałeś ciśnienie na listwie czy wnioskujesz po tym że jedzie ;) Bo moje też jechało a okazało się że ciśnienie było o połowę mniejsze niż powinno, moja popa dużo młodsza niż twoja bo 7 letnia więc możliwe że twoja zbliżająca się do pełnoletności może już nie mieć fabrycznych parametrów.
ex MSP
Postprzez Gib » 29 sty 2011, 16:50
Było dzwonić, jest i zdrowy FS na stanie i V6 do pościgania.
Mnie te 150 KM nie przekonuje, 190 Nm już bardziej ale z worka kasy to wyszedł jak narazie seryjny SR20DE.
Ale prawdą jest że sinego KL wypluł swego czasu 151 KM i 186 Nm.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Pyton162 » 29 sty 2011, 18:31
prawda jest taka ze seryjen 2.0 powinno miec 140 – 150km , gratki przyrostu mocy i momentu
Pyton162
Postprzez Lukas007 » 29 sty 2011, 18:40
pinky napisał(a):Sprawdzałeś ciśnienie na listwie czy wnioskujesz po tym że jedzie
AFR mam dobry w całym zakresie obrotów ... to chyba znak, że pompa jest wystarczająca, no, chyba, że liczy się też ciśnienie z jakim dana dawka jest podawana do wtryskiwaczy.
Pyton162 napisał(a):seryjen 2.0 powinno miec 140 – 150km , gratki przyrostu mocy i momentu
Dokładnie tak, ale już nie raz było powiedziane, że to silnik nastawiony na ekonomie, a nie na dużą moc.
Gib napisał(a):Było dzwonić, jest i zdrowy FS na stanie i V6 do pościgania.
Bałem się, że mnie objedziesz :] ... poza tym nie miałem przy sobie Twojego numeru. Jak będę w pobliżu to dam znać, o ile nic nie znajdę w Krakowie.
Dzisiaj delikatnie przerobiłem sobie dolot, rura która dochodziła bezpośrednio do filtra była w niego włożona do połowy jego długości ... nie wiem czy to ma jakiś wpływ na przepływ powietrza, ale tak jak jest teraz powinno być lepiej. Przy okazji tej "modyfikacji" pokusiłem się o przełożenie Fujity z Probe, efekty – brzmi ładniej niż Simota.
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez KoKo » 29 sty 2011, 22:03
Właśnie strzelając przypuszczalnymi czasami na 1/4 mili podpierałem się wynikiem KL-a Siwego. 151 koni, moment niecałe 190 niutków i 15.931 na ćwiartke. Tutaj dane są podobne wiec i jechać musi podobnie, jedynie co to różnica leży w skrzyni, a skrzynia od KL dragową nie jest... pozostaje kwestia masy, ale i tak mysle ze uda sie zrobić 16 z haczykiem.
Auto: Volvo S40
Postprzez Gib » 29 sty 2011, 23:30
To jaką moc przewidujesz przy średnich 18 jakie zrobiło to auto w tym roku? Bo coś słyszałem że miało prawie 130 KM i 160 Nm?
Postprzez Jacek176 » 30 sty 2011, 10:58
Ale te 18 było w Piotrkowie. Ja bym ich nie brał pod uwagę. Wszyscy tam mieli jakies starasznie kiepskie wyniki.
Postprzez Lukas007 » 30 sty 2011, 11:21
Czas 18.181 zrobiłem przy 125KM/170NM ... fakt faktem, że jak pisze Jacek wszyscy mieli tam słabe czasy. Jak już pisałem chętnie się sprawdzę na 1/4, ale najbliższa okazja będzie zapewne dopiero na jakimś większym zlocie ...
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Gib » 30 sty 2011, 11:25
Na żadnym innym zlocie kolega nie raczył się pojawić ale z tego co wiem ma G-techa pro RR więc mógł porównać czasy z przed i po modach.
Co do czasów z piotrkowa to Jarek.ZE był zadowolony więc nie wszyscy.
Postprzez Lukas007 » 30 sty 2011, 11:37
No widzisz, jak ktoś ma słabe auto to sobie szuka wymówek – tak jak ja. Poza tym gdzieś Ty się takich plotek nasłuchał, że ja mam G-Tech'a PRO RR ... na zlocie nie byłem między innymi dlatego, że po Piotrkowie nie było już kolejnego na którym miałbym coś w silniku pozmieniane, więc i na 1/4 porównywać nie było co.
Volvo V40 2.0 T4
