Mazdaspeed6 GG L3-VDT '07 430KM @ 595Nm
Ale się znęca pokaż jak ta felga wygląda
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Drozdo, tego nie wziąłem pod uwagę.. ja teraz mam długie szpilki i nakrętki epmana i wchodzą.. ale faktycznie, muszę przymierzyć te nowe.. zeby się nie okazało że koło będzie latać..
Daniel, jutro
Myślałem, że dziś mi przyjdą dystanse 5mm, ale dopiero na jutro będe miał.. więc dopiero jutro zmienię opony..
Daniel, jutro
wkoncu! Nie wazne co, ważne że już nie od audi
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
W końcu projekt skonczony felgi wyjechały jr11. Miały być bole csr, ale kolor który mi się podobał był nie dostępny. Zegary w środku też podpięte, więc obecnie czas zacząć cieszyć się jazda
Wygląda super . Muszę w końcu ta kierownice zobaczyć na żywo , na najbliższym spocie to chyba tak samo zrobiona jak Nightfalla....
Super
To kiedy nowe mody?
Neonixos666 napisał(a):To kiedy nowe mody?
Jak padnie turbina, to wtedy kupię jakiego borg Warnera 200sx i dolot 3,5" dokrece się do 450KM i tyle no może jeszcze stacja multimedialna, i kubly
Ale na pierwszy rzut 27.05 wstawiam do warsztatu mazde, bo podczas remontu wymienilem uszczelniacze skrzyni biegów... Bo myślałem że to z niej leci olej, a tu się okazuje że to transfer puszcza... a że szczerze mam dość już leżenia pod mazda, to niech ktoś to zrobi za mnie..
Wczoraj oddałem auto na wyjecie Transferu celem jego uszczelnienia. okazało się, że przy okazji jeszcze dolne przednie wahacze są do wymiany i drążki kierownicze. tak więc jeszcze wczoraj odebrałem transfer, i dziś go rozebrałem, powymieniałem uszczelniacze i złożyłem. Mam nadzieję, że w końcu nie będzie ciekł. Żadnych luzów na wałkach nie było, wszystko ok. Trochę widać, że terminowo olej nie był wymieniany, bo sporo szlamu i brudu było, ale wszystko poczyściłem
Jutro zawożę graty, od razu zostanie nabita klima, zrobiona zbieżność i w końcu powinien być koniec tych napraw.. to była jedyna rzecz, którą ominąłem przy remoncie silnika (mowa o transferze )
poniżej kilka fot
poniżej kilka fot
Z racji tego, że do Japfestu już nie wiele czasu zostało, ostatnie poprawki są wdrażane. Wczoraj poprawiony wydech, w przyszłym tyg usunięcie dwóch największych wgniotek
No i przygotowany projekt na koszulkę.. Jeszcze tylko tzw lista płac, co bo za nudno nie było i można iść do drukarni
Piękne auto
No pod maską wszystko ogarnięte, mianowicie zmieniona uszczelka pod pokrywą zaworów, filtr stożkowy, bo okazało się, że ocierał o przewód od klimy w peszlu i zrobiła sie dziura wielkości kciuka. Przy okazji stożek przeniesiony w nadkole, co by więcej chłodu miał. Jutro wymiana oleju, mycie, wosk i można schować madzię do piątku pod pokrowiec
Na Japfeście znowu ma być 30+ więc dolot w nadkolu się przyda, zawsze lepiej te 40C zasysać niż 90 z pod maski
500+KM 6MPS: https://www.facebook.com/drozdo.6MPS/
- Od: 4 cze 2006, 20:11
- Auto: 500+KM 6MPS: https://fb.com/drozdo.6MPS
I co się nic nie chwalisz?
hehe, bo od razu po japfescie wyjechałem na wakacje
Ale tak, mimo problemów ze spadającą rurą od turbo do ic na 4 biegu, udało się zająć drugie miejsce w klasie awd pro
Najlepszy czas to 13.64 (et+rt). sam czas przejazdu to 13.2s. Natomiast nawet na tym przejeździe, tuż przed metą zrzuciło mi rurę.. muszę zrobić większe napawki, i mocniejszy cybant. bo to irytujące już było.. :/
https://youtu.be/DpXUSXI2Ibg
No orurowanie Turbina IC zostało poprawione. zamiast kolanka sylikonowego, które narażone było na stopienie, założyłem kolanko aluminiowe. (swoją drogą nie mam pojęcia, dlaczego warsztat robiący mi kolektor wydechowy i montujący turbinę przerabiając właśnie ten odcinek z którym miałem problem zamiast od razy zrobić alu kolanko, to wstawili silikonowe i kawałek rury z kwasówki... )
W tym tyg wypożyczę jeszcze raz RL i spróbuję zrobić testy 0-100 i 100-200
Pięknie Gratuluje wyniku
