Mazda 323F BG BP '93
gościu sprzedaje gaźniki 38mmza 200zł, chyba spoko cena?
http://www.racingforum.pl/Ganiki-Suzuki ... 04399.html
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
No, po 4 latach od tuningu nadszedł chyba koniec Madzi.
Zaczęło się od tego, że ze dwa tygodnie temu zaczęła chodzić na 3 garach. Po wykręceniu świec okazało się, że jedna ze świec straciła przerwę
Po ustwieniu przerwy Mazda pojeździła kilka dni i znowu to samo. Tym razem przerwa była ale uszkodziła się cała świeca. Po wymianie świec na nowe Madzia znowu zaczęła jeździć ale coś jest zdrowo walnięte. Z odmy leci dym, nie lekka mgiełka tylko dosłownie spaliny, olej znika w zastraszającym tempie (przez 100km od max do min), w czasie pracy silnika słychać stukanie (tak jakby klepanie zaworów), kompresja spadła do nie wiele ponad 13 barów (jakiś rok temu była prawie 15) na wszystkich cylindrach.
Muszę zrobić próbę olejową żeby zdiagnozować czy to spier... się dół czy góra. Jeśli tylko głowa to będę jeszcze próbował reanimować, jeśli dół to Madzia idzie na żyletki.
Po ustwieniu przerwy Mazda pojeździła kilka dni i znowu to samo. Tym razem przerwa była ale uszkodziła się cała świeca. Po wymianie świec na nowe Madzia znowu zaczęła jeździć ale coś jest zdrowo walnięte. Z odmy leci dym, nie lekka mgiełka tylko dosłownie spaliny, olej znika w zastraszającym tempie (przez 100km od max do min), w czasie pracy silnika słychać stukanie (tak jakby klepanie zaworów), kompresja spadła do nie wiele ponad 13 barów (jakiś rok temu była prawie 15) na wszystkich cylindrach.Muszę zrobić próbę olejową żeby zdiagnozować czy to spier... się dół czy góra. Jeśli tylko głowa to będę jeszcze próbował reanimować, jeśli dół to Madzia idzie na żyletki.
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
moze nagar sie zebral na tlokach i gniazdach stad przygielo elektrode swiecy i nie domyka dokladnie zaworow?
Jacek176 napisał(a):przez 100km od max do min)
podczas normalnej jazdy czy katingu?
Jakie świeczki masz teraz? Mam nadzieje, że nie NGK?
Insane Y60
ooo to nie dobrze chyba serce do wymiany
tez tak miałem
tekkenfan napisał(a):Jacek176 napisał(a):przez 100km od max do min)
Ta mazda rzadko jeździ normalnie
tekkenfan napisał(a):Jakie świeczki masz teraz? Mam nadzieje, że nie NGK?
Od zawsze jeżdżę na NGK
Cały pic polega na tym że obecne NGK to już nie to samo i od kilku osób już słyszałem że silnik jakoś dziwnie pracował. Teraz są albo made in France albo podróbki made in Japan. Ja już dawno przeszedłem na Denso.
Co do klepania to u mnie jak zbliżał się czas wymiany oleju to zaczynało klepać, a na nowym oleju było git.
Przepalać też potrafi przepalić podobne ilości przy katingu.
Ale to i tak nie tłumaczy kompresjii, jeżeli faktycznie spadła z 15 na 13.
Insane Y60
i jak wygląda sytuacja? Będzie to jeszcze karać?
Insane Y60
szkoda Jacus. ale jest szansa na cos nowszego. juz na prawde niewielu ludzi zostalo z efkami bg. robi sie niezly ratyras....
tekkenfan bron jej honoru.
Ooo szkoda że kolejna BG na żyletki ,ale cóż zrobić swoje lata już Maja. Teraz sa tanie 2.0v6 BA
Myślę też pomału nad zmiana
Jacek176 napisał(a):pęknięte 2 tłoki.
O kurde :/
Masz jakieś przypuszczenia co mogło być przyczyną? AFR? Smarowanie?
A miał być rewanż za Czaplinek hehe
piwo napisał(a):tekkenfan bron jej honoru.
Zobaczymy co będzie się działo jak odpalę mojego cudaka. Ale jak wszystko będzie si to powinno być w miarę szybko
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):<br abp="935">O kurde :/ <br abp="936">Masz jakieś przypuszczenia co mogło być przyczyną? AFR? Smarowanie?<br abp="937">A miał być rewanż za Czaplinek heheJacek176 napisał(a):pęknięte 2 tłoki.
Efekty są identyczne jak u Piwa. Z tego co pamiętam jego tłoki zostały zabite przez spalanie stukowe. Czyli najprawdopodobniej przegiąłem z zapłonem.
Co do dalszych losów to chyba jednak spróbuję sprzedać w całości bo nawet nie mam czasu jej rozbierać. Może ktoś spróbuje jeszcze ją reanimować
Mazda do kupienia w całości:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=172026&p=2878607#p2878607
Jak do końca lipca nie znajdzie się chętny to zaczynam rozbierać i sprzedawać na części.
