Na forum jestem już jakis czas
wiec króciutko.. Madzie nabyłem w 2009 roku i ani razu nie zawiodłem się na Niej, dbam w miarę możliwości jak najlepiej, aby służyła jak najdlużej ...jednak po niespełna 3 latach użytkowania zaczęło brakować ciut mocy...więc kilka konsultacji, 2 telefony i jedziemy po dawce silniczka kl-de, nie obyło się bez przygód, ponieważ po drodze panewka w k8 powiedziała
Mazda MX-3 EC KL-T '94
Silnik:
Seryjnie 1.8 V6... obecnie 2.5V6 KL-DE (Mazda 626 a/t)
Zrobione:
– rozrząd
– uszczelki dekli
– wymiana simeringów na wale itd itp
– malowanie dekli ( czerwony SQ)
Elektronika:
– akumulator w bagazniku kabel (35mm2)
– Megasquirt , edis 6 .trigger 36-1 , vr-sensor , cewka ... wszystko z forda
– sonda szerokopasmowa MTX-L
– wskaźniki AutoGauge Boost i temp oleju 52mm
Układ dolotowy:
– dolot turbo-ic nierdzewka 54mm
-dolot ic- przepustnica nierdzewka polerowana 70mm
-turbosprezarka hx30 z zaspawanym wg
– intercooler fmic 550x140x65
– czujnik IAT zamiast przepływki
-blow off ssqv4 38mm
Układ wydechowy:
– przelot 2.5' by mlody1921
-wg 38mm
-DP 70mm
-dolot spalin do turbiny 50mm
Układ paliwowy:
-Pompa paliwa walbro190 l/h
-wtryski 370 z nissana
Układ napędowy:
– skrzynia od k8
– kompletne sprzęgło Exedy
– short shifter DIY
Zawieszenie:
-przód i tyl amory KYB sprezyny weitec -35mm
Hamulce:
– tarcze Zimmerman
– klocki ferrodo
Wnętrze:
– obszyte fotele i kanapa czarna pomaranczowa alcantara
– boczki drzwi i [jakie?] wstawki z pomarańczowej skóry
– podsufitka domowa przeróbka na kolor black
– tweetery w slupkach + malowanie na czarno
– aluramki licznika
-slupek na gajgery afr ,boost ,temp oleju w slupku
Car audio:
– Helix db 62.1 w przednich drzwiach pod wzmacniaczem blaupunkt GTA 280
Body Kit i oświetlenie:
– lampki tył przeróbka na a-spec
– kompletny pakiet V6
– felgi Keskin kt08 przód 7,5j/tył 9j , opony Toyo Proxes 195/50/16 przód , 215/40/16 tył
-spojler Eunos Presso na tylniej klapie
Plany:
-hamulce od M6
-porządna polerka po malowaniu
rok 2010:
Malowanie elementów wnętrza, zmiana podsufitki :
2011:
Zmiana tapicerki:
2012:
Swap:
siedzi
Małe odświeżanie:
Graty :
Dawca :
Z przyjaciółką ;D(mlody1921)
2013:
Działo się działo w sezonie 2013
-Buda ukończona można powiedzieć w 80 % ( 20 na polerkę
-Całe autko malowane to i komorę postanowiłem jeszcze raz dokładnie odnowić
-zbieranie gratów pod T
-powolne upychanie tego wszystkiego pod maską
-montaż intercoolera
cdn...
 no i co najważniejsze serce auta zostało wzmocnione
 No to powodzenia czekamy na dalsze modyfikacje i fotki
 pozdro
