626 GE FS
Postprzez Lukas007 » 22 wrz 2011, 19:02
To bardzo dobrze. Tłoki od FP w bloku FS podniosły by sprężanie, ale jeżeli nie zmieniasz wąłków to nie wiem czy warto rozbierać sprawny silnik (wiesz jak jest z nowymi pierścieniami w starym cylindrze – albo się ułożą i będzie ok, albo będzie lipa)
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez Mako » 22 wrz 2011, 19:07
Oprocz wymian czysto eksploatacyjnych (rozrzad, olej, sprzeglo) nie chcialbym ruszac w bebechach tego silnika. Dobra, dzieki za info w razie co bede sie kontaktowac na PW jezeli w ogole co z tego wyjdzie ;)
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Lukas007 » 23 wrz 2011, 20:38
Zapłon z DET'a ogarnięty. Dzięki wielkie dla pinky'ego za schematy które pomogły nam w podłączeniu wszystkiego jak należy. Udało się poprawić sporo w dolnym zakresie obrotów w stosunku do tego z czym przyjechałem. Górne partie obrotów maja cofnięty zaplon, żeby uniknąć stuku. Na szybko pojechaliśmy także na hamownie w Kreatorze Mocy, ale temperatura zagotowanego w korku silnika, oraz fakt, że w blaszaku z rolkami było +/– 35* od razu uświadomily mi, że wyjdzie gorzej niż w ostatnio w zimie, gdy podczas pomiaru było niewiele powyżej 0* ... tak czy inaczej AFR i zapłon są teraz ustawione tak jak być powinny. Jak będę w Krakowie to podjadę na spokojnie na inną hamownie, żeby zweryfikować moc i moment. Pewnie w między czasie wpadnie jakiś filmik jak to się odpycha.
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Gib » 23 wrz 2011, 22:44
A ile wyszło?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez check. » 24 wrz 2011, 01:17
to jakie masz aktualnie CR,że na górze trzeba było jechać zapłonami w dół ?
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez pinky » 24 wrz 2011, 05:24
Nie ma sprawy, myślałem że w red race się złapiemy ale nie udało się. Teraz z zapłonem raz że coś idzie ugrać, a dwa setup będzie bezpieczniejszy do upalania.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez Lukas007 » 24 wrz 2011, 08:21
A ile wyszło?
Myśle, że w granicach 11:1 może nieco mniej
Dokładnie :)
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Gib » 24 wrz 2011, 08:24
Znamienne jest to że od około dwóch lat chyba (nie chce sprawdzać ale długo już) to auto ma ecumastera i dopiero od wczoraj jest on prawidłowo podłączony?
Wynik fajny.
Postprzez Lukas007 » 24 wrz 2011, 08:25
Zgadza się ... teraz jest podłączone tak jak trzeba.
Fotki
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez oblivion » 24 wrz 2011, 23:59
Na tych kołach miażdży.
Fajny ten czerwony pindol z tyłu :D
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez piwo » 25 wrz 2011, 08:02
pieknie sie prezentuje.
a tak z ceiakwosic jeszcze cos bedzie strojone czy to juz ostateczna wersja?
bo jakos wynik mi sie wydaje gorszy niz poprzednio co pokazywales sprzed pol roku?
151km i 190nm po strojeniu u coobcia wyszlo.wydaje mi sie ze albo stuikowe albo przelany mocno silnik od 5500 stad moc stroi w miejscu a nie rosnie.wczesniej moc rosla do 6500 liniowo. a teraz od 5500 plasko.cos nie halo.
odcinka w koncu 7200. i moc lnie spada do odcinki.to ci pomoze zbic conajmniej pol sekundy na cwiartke. mysle ze 16-16,5 s jest do zrobionia na tym setupie. ogolnie od 3 tys juz jest mesko.samochodzik musi teraz fajnie jechac.ja bym jeszcze przesunal odcinke pod 7500 az bedzie wyraznie widac ze moc leci w dol no chyba ze masz nie dwa walki rozrzadu tylko jeden 16zaworow i klawiature.wtedy to juz niebezpieczne obroty.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Lukas007 » 25 wrz 2011, 09:12
Dzięki ;)
piwo – wyszła taka a nie inna moc bo hamowałem auto w piekarniku ... podjadę na normalną hamownie, w normalnych warunkach (może z owiniętym już kolektorem wydechowym) to i wynik będzie pewnie inny. Poza tym mnie bardziej interesuje jak auto jedzie, bo czy mam 5KM mniej czy więcej na papierze ... co to zmienia i kogo uszczęśliwia ? ... teraz jestem z auta mega zadowolony. Jakoś na dniach postaram się nagrać film 0-100
Taka jest teraz prędkość maksymalna ... (na drodze oczywiście)
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez piwo » 25 wrz 2011, 09:15
oho.widze fajnie zestopniowana skrzynie biegow.220 i odciecinka sie zalacza albo niewieledo niej brakuje.fajnie.no i samo to zedobiles do 220 tylko swiadczy ze jest bardzo szybko.slabe autko nie ma szans na takie predkosci.zwlaszcza przy tej masie co ty masz.audio swoje wazy :)
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Lukas007 » 25 wrz 2011, 09:20
Tu akurat się ganiałem z e39 530d (chyba po programie, albo zajechany bo dymił dość mocno) i do tych 220 szliśmy równo, potem zaczął się oddalać. Był jeszcze test z ML'em 320 CDI, ale tu się o dziwo okazałem szybszy, oraz X5 3.5d, ale tu już jakoś nadążyć nie mogłem.
Chętnie bym się poganiał ze zdrowym KL'em w tej budzie :)
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Gib » 28 wrz 2011, 10:15
Postprzez KoKo » 28 wrz 2011, 11:43
Jak juz będziesz nagrywał media to 0-140 poprosze :P. Wygląda super, choć mnie osobiście brakuje pakietu GT zamiast tych ori chlapaczy.
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
Od: 23 mar 2009, 13:10
Auto: Volvo S40
Postprzez mily200 » 28 wrz 2011, 12:36
zacnie wygląda to autko powodzenia w dalszych modyfikacjach :)
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez Lukas007 » 28 wrz 2011, 18:16
Spoko, niech chociaż dociągnę II do końca <lol>
Dziękuje, ale mi pakiet od GT się nie podoba.
Dzięki mily200 ;)
Jutro powinien przyjść bandaż na kolektor. W przysżłym tygodniu będzie wykres z innej hamowni, najprawdopodobniej tam gdzie hamowałem Probe'a czyli z ProjectXS w Kraowie. Mam nadzieje, że temperatura w komorze się trochę obniży po owinięciu barana ...
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez DamianMX6 » 28 wrz 2011, 18:54
Lukas007 napisał(a): Mam nadzieje, że temperatura w komorze się trochę obniży po owinięciu barana ...
Tego możesz byc pewien <ok> .
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez piwo » 28 wrz 2011, 18:57
tylko hamownia czy troche zaplon podstroisz?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
