Mazda MX-5 '06 NC 2,5 Turbo
Postprzez weede » 24 sie 2011, 19:46
dobrze ogarnięte <spoko> jeszcze wtryski i ogień
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez check. » 26 sie 2011, 17:18
Jaki CR jest w seryjnym silniku ? Będzie odprężany silnik ? :)
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez Fiveopac » 26 sie 2011, 21:30
check. napisał(a):Jaki CR jest w seryjnym silniku ? Będzie odprężany silnik ? :)
10,8:1 . Czemu niby mialby byc odprezany?
weede napisał(a):dobrze ogarnięte <spoko> jeszcze wtryski i ogień
Moze jutro wyjedzie o własnych silach na seryjnych wtryskach niestety :( tak wiec boost zobaczy dopiero w przyszlym tygodniu.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez check. » 26 sie 2011, 22:23
Fiveopac napisał(a):10,8:1 . Czemu niby mialby byc odprezany?
żeby zapłonów nie trzeba było mocno opóźniać? żeby nie było stuku puku ? żeby tłoki nie powiedziały pa pa ? ;)
Auto: Civic 1.4
Postprzez Fiveopac » 27 sie 2011, 07:01
check. napisał(a):żeby zapłonów nie trzeba było mocno opóźniać? żeby nie było stuku puku ? żeby tłoki nie powiedziały pa pa ? ;)
Mamy rok 2011 a nie 1990. Te problemu rozwiazuje sie troche inaczej niz kowalską podkładką pod głowicę czy kastrowaniem mocy silnika za pomoca nizszych tlokow <ok>
Swego czasu wklejalem link do artykułu na ten temat w dziale tuning – poszperaj, ten mit powinien juz w koncu zostac zapomniany :)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez check. » 27 sie 2011, 09:27
kwestia strojenia, jedziemy zapłonami ostro w dół i nie ma stukowego. :) Osobiście wolę mieć podciągnięty zapłon. ;) Stetoskop w uszy i w drogę.. :D
Auto: Civic 1.4
Postprzez Barthez » 27 sie 2011, 09:39
check. napisał(a):Stetoskop w uszy i w drogę.. :D
Nie wiem czy Ravo się zgodzi na strojenie :P <lol>
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Pit » 27 sie 2011, 20:06
...po dwóch dniach w garażu spędzonych... silnik odpalił (na rzie na seryjnych wtryskiwaczach i zupełnie seryjnych mapach). Nic się nie zmieliło, nic nie spaliło, wszystko działa. Cruising bez boost'a, na podciśnieniu z Niemcza na Jary również, poza niewielkimi kłębkami dymu z wypalającej się termoizolacji, żadnych przykrych niespodzianek nie przyniósł. Etap hardware'owy zakończyliśmy pełnym sukcesem, choć nie obyło się bez przeróbek i poprawek po BEGI (...) Czekamy na wtryskiwacze, potem tunejob i palnik :D
2.0 MZR-T Engine bay :)
Szczęśliwy właściciel skręca sobie zderzak
Poniżej widok na turbinę, która niestety w projekcie BEGI jest zupełnie niewidoczna.
Stay tuned :)
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez loockas » 11 wrz 2011, 18:15
W temacie Pita widać, że MX już się toczy. Wtryski już na pokładzie?
Postprzez Kevin. » 12 wrz 2011, 09:47
Ciekawy projekt :) :P
Od: 18 sty 2010, 20:32
Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Postprzez weede » 12 wrz 2011, 10:22
czekam na finalne strojenie, kreski i oczywiście przewózke moich 4liter <ok>
Auto: MX5ND1
Postprzez Fiveopac » 12 wrz 2011, 15:18
loockas napisał(a):W temacie Pita widać, że MX już się toczy. Wtryski już na pokładzie?
5 minut po tym jak przyszly pocztą. Auto jest w trakcie strojenia.
Kevin9118 napisał(a):Ciekawy projekt :) :P
Taki sobie prawdę mówiąc <ok>
weede napisał(a):czekam na finalne strojenie, kreski i oczywiście przewózke moich 4liter <ok>
Na razie jest mapa w wersji 2.0 w oczekiwaniu na 3.0. W miedzyczasie musze wymienic hamulce z przodu, stuningowac DV properfektu, ktory zastapil dziurawy od mistubishi i pomalowac pokrywe zaworów, bo ponoc pomaga w trzymani stabilnego AFRu przy pelnym bucie. Do gotowej fury jeszcze troche czasu niestety musi minac. Na chwile obecna tyłka nie urywa ale po jazdach rx'em na prawie 1 barze ciezko mi bedzie raczej sie zachwycac moim pierdnieciem motyla z turbinki w mx'ie <oczy>
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Barthez » 12 wrz 2011, 15:38
wgraj Pitowi swoją mapę z mx to spokojnie będziesz go dalej objeżdzał ;)
Fiveopac napisał(a):Do gotowej fury jeszcze troche czasu niestety musi minac
uwiń się do wrocka ;) bo nie wiem czy zdołam bronić honoru emixa ;) (problemy czasowe)
Postprzez Fiveopac » 12 wrz 2011, 21:20
Barthez napisał(a):uwiń się do wrocka ;) bo nie wiem czy zdołam bronić honoru emixa ;) (problemy czasowe)
Dasz rade. Musisz. Trzymam za ciebei kciuki, nie zawiedz mnie mlody padawanie! Auto jest jeszcze zbyt ztryttrytkowane by jechac 400 km na upalanie na torze i wrocic o wlasnych silach. Pospiech nie jest dobrym doradcą a choroby wieku dziecięcego zawsze niestety wystepuja.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Pit » 13 wrz 2011, 12:04
Fiveopac"[quote="Fiveopac napisał(a):...tyłka nie urywa ale po jazdach rx'em na prawie 1 barze ciezko mi bedzie raczej sie zachwycac moim pierdnieciem motyla z turbinki w mx'ie <oczy>
Nie ma katastrofy, MX-5 jedzie całkiem przyzwoicie :) Nie można porównywać tych samochodów. MX-5 jest cichociemnym, seryjnie wyglądającym, klimatyzowanym, wygodnym i cichutkim kąsaczem, podczas gdy pomysł na RX-7 jest diametralnie inny. Ma wściekle drzeć pysk, wyglądać jak krwiożerczy, nienasycony potwór i pożerać ofiarę rozszarpując w mig na członki żywcem! ;)
Auto: FD3S
Postprzez Fiveopac » 13 wrz 2011, 17:40
Pit napisał(a):Nie ma katastrofy, MX-5 jedzie całkiem przyzwoicie :) Nie można porównywać tych samochodów. MX-5 jest cichociemnym, seryjnie wyglądającym, klimatyzowanym, wygodnym i cichutkim kąsaczem, podczas gdy pomysł na RX-7 jest diametralnie inny. Ma wściekle drzeć pysk, wyglądać jak krwiożerczy, nienasycony potwór i pożerać ofiarę rozszarpując w mig na członki żywcem! ;)
Musze wybierac odzielne terminy strojenia aby nie pokrywaly sie z twoimi bo pozniej jeżdżę zdegustowany :P
A tymczasem....
Niecny plan:
Hamulce z przodu wymienione na nowe, zaciski elegancko pomalowane wiec czas na porządek pod maską ;)
Na zywo faktura jest duzo łagodniejsza, na fotkach wyszla tak ostro.
I przymiarka jak gra z resztą:
A pokrywa zewnętrzna pokrywy zaworów bedzie z deka odjechana ale o tym pozniej ;)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez marek » 13 wrz 2011, 20:16
Nie wiem jak to się stało, że dopiero wypatrzyłem ten temat :P
Będę musiał pamiętać, żeby póki co nie stawać koło Ciebie na kresce :)
NC mi się zawsze podobały, uważam je za najładniejsze z serii MX-5, jednak wersja Roadster była poza moim budżetem no i w sumie seria trochę słabowita :(
A ten projekt bardzo mi się podoba – życzę powodzenia i czekam na wykres :P
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez STELMI » 14 wrz 2011, 05:42
Fiveopac napisał(a):A pokrywa zewnętrzna pokrywy zaworów bedzie z deka odjechana ale o tym pozniej ;)
jak Proper mi powiedział co na niej chcesz to myślałem, że sobie jaja robi hahaha
Szybko założysz tą 2 seryjną, oj szybko :P
Od: 18 lis 2007, 17:15
Auto: Diesel z gazem
Postprzez Bandit » 20 wrz 2011, 10:57
Kiedy hamownia, po ogarnięciu wydechu (chyba, że zostaje obecny) czy na dniach się wybierasz?
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Fiveopac » 24 wrz 2011, 07:03
Jeszcze troche. Jakos tak zupelnie przypadkiem jest juz 0,7 bara a to wymaga nowej rury dolotowej do kompresora. Obecna 2,75 cala jest za mala i przeplywka czyta za duze wartosci co prowadzi do wywalania check'a i oczywiscie zapobiega skutecznemu wystrojeniu powyzej 0,6 bara.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
