Mazda 323F BG BP '93
Postprzez Jacek176 » 26 paź 2009, 19:34
Dawidoski napisał(a):Na 4 biegu 200
I to na krótkiej skrzyni :D
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez seba323f » 26 paź 2009, 22:23
Alee się to wkręca... <list>
Od: 17 wrz 2006, 18:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez Jacek176 » 27 paź 2009, 13:22
Trochę rozjaśniłem filmik. Teraz lepiej widać zegary.
Postprzez piwo » 28 paź 2009, 15:07
fajnie. :D
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Lukas007 » 28 paź 2009, 16:35
Zacnie się odpycha... moje gratulacje :)
Lukas
Od: 18 wrz 2007, 20:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez fann » 29 paź 2009, 11:34
to jakiś demon chyba
fann
Postprzez KlosekSekowski » 2 lis 2009, 00:37
Może doradziłbyś mi coś?? Jak Przesunąć odcięcie zapłonu??
...:::GT:::...Obrazek
Od: 21 kwi 2009, 13:16
Auto: Mazda 323F 1.8 GT BP-DOHC 1989
Postprzez Jacek176 » 2 lis 2009, 09:59
Trzeba wymienić kwarc taktujący mikroprocesor w ECU.
Ale przy seryjnym silniku to nie ma sensu.
Postprzez jackkpl » 2 lis 2009, 10:52
Jacek176 napisał(a):Trzeba wymienić kwarc taktujący mikroprocesor w ECU.
Jacek ma racje, seryjny silnik ma maks moc 6500rpm, a pozniej juz leci na ryj. Przy odcince masz juz ponad 5 koni mniej niz maks mocy. Przesuniecie odcinki da ci tylko lustrzane odbicie charakterystyki z zakresu 5-6,5k rpm, czyli nic nie zyskasz, a tylko mocniej dorzniesz silnik.
Od: 17 mar 2007, 21:04
Auto: RX8
Postprzez KlosekSekowski » 2 lis 2009, 11:52
Silnik juz mialem kilka razy w czesciach wiec nie potrzebuje robic tego zeby go katowac powyzej 7500. Z Audi A4 jak wykasowalismy kiedys calkowicie odciecie to przedkosc maksymalna zmienila sie o 15 km/h, chce jednorazowo sprawdzic jak to zadziala w moim aucie. Tylko ze elektronike w Audi wymienic to kazdy elektronik potrafi a na takiego co mazde kreci jeszcze nie trafilem. To moze mi powiecie dlaczego w brifie mam wbite ograniczenie predkości do 201 km/h? Sprawdzalem... z górki czy pod, z wiatrem czy pod wiatr osiąga 201 km/h i wiecej nie chce.
Postprzez piwo » 2 lis 2009, 12:44
bzdura.przy 201 jest nizsza predksoc obrotowa silnika niz maksymalna.wiec cos sobie ubzdurales.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez jackkpl » 2 lis 2009, 12:44
To nie kwestai kompa. Nasze samochody nie maja czujnika przelozenia (ktory bieg wbity), maja predkosciomierz na linke. Nie wiedza, ile jedziesz wiec nie ma jak ci ograniczyc predkosci. 201 wynika z dancyh producenta (vmax tyle podaja). Ja sam nigdy wiecej nie jechalem, bo nie bylo kunia. Inni, ktorzy maja porzadnie grzebniete auta spokojnie ta predkosc przebijaja. jacek176 przed modem kompa latal po 210.
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 2 lis 2009, 13:46
KlosekSekowski, przesunięcie wyżej odcinki absolutnie nie zwiększy ci prędkości max. W Mazdach nie ma żadnego ograniczenia prędkości. 201km/h to są dane producenta. Poprostu przy fabrycznym przełożeniu piątego biegu taką prędkość osiąga się przy 6500obr., a przy takich obrotach seryjny silnik osiąga moc max.
jackkpl napisał(a):jacek176 przed modem kompa latal po 210
Według prędkościomierza 219 :P
Postprzez Gib » 2 lis 2009, 17:43
To faktycznie skrzynia jest krótka....w FS wg Cartestu vmax przy 6500 obr na 5b to 280 kmh i żeby zamknać trzeba 500 KM :D taka ciekawostka.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez piwo » 2 lis 2009, 21:54
Jacek widzisz i nie grzmisz?tyle ot?a tak poza tym jakis kolejny tiun zwiekszajac moc po naklejkach sie szykuje?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Jacek176 » 2 lis 2009, 22:15
piwo napisał(a):a tak poza tym jakis kolejny tiun zwiekszajac moc po naklejkach sie szykuje?
No szykuje się... Diody :D
Postprzez jackkpl » 2 lis 2009, 22:46
Diody to akurat odbiornik pradu, wiec moc na kolach spadnie ;)
Auto: RX8
Postprzez Gib » 2 lis 2009, 22:47
Ale jak zmieni żarówki na diody to wzrośnie.
Postprzez piwo » 3 lis 2009, 17:23
jacek wstaw pompy elektryczne od wspomagania kierownicy, oleju i wody.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Grzyby » 4 lis 2009, 16:34
Jacek176 napisał(a):W Mazdach nie ma żadnego ograniczenia prędkości.
Czemu piszesz nieprawdę? Ja mogę w tym samym stylu napisać że w Mazdach są ograniczenia prędkości max. i wiem że to prawda :)
A że nie we wszystkich to inna bajka. Więc na przyszłość nie generalizuj tak sobie :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
