Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
Mazda3 BM (2013–2016) / Mazda3 BN (2016-2018)
Postprzez child » 27 lip 2022, 08:02
DirtyHarry napisał(a):1. Smart City Brake Support (SCBS)
W aucie są opcje można włączyć/ wyłączyć, zrobiłem testy na kartonach z różnymi prędkościami i du.., nie działa. Doczytałem, że może kalibracja kamery, a może potrzeba żywych ofiar, aby to przetestować, aby działało? :–)
Można sprawdzać na kartonach (mi się parę razy włączył przy dynamicznym dojeżdżaniu do szlabanu). W różnych wersjach działał w różnych zakresach prędkości, więc być może jechałeś za szybko. Albo może rzeczywiście kwestia kalibracji.
2. Wspomaganie pod górkę HLA – Auto Hold brak przycisku
Wspomaganie podjazdu, widziałem specjalny przycisk "auto hold" w innych autach, w moim aucie go nie ma jest elektryczny hamulec ręczny. Podałem VIN, powinno to u mnie też działać, ale czy w polifcie coś zmienili i już tego nie potrzeba, bez wciskania przycisku, czy jednak jego brak oznacza brak funcji?
HLA nie ma nic wspólnego z Auto Hold, ja miałem BM z wajchą ręcznego, bez Auto Hold i HLA działało bez problemu. Więc po prostu sprawdź na górce.
3. DRL
w standardzie powinny działać światła dzienne (w BN model 2018 po ruszeniu z miejsca nawet na OFF, (mniejsze napięcie na halogenach, mam zwykłe reflektory bez przełącznika auto w manetce), jednak dzienne nie świecą. Próbowałem zabawę 5x włącz/wyłącz światała i trójkąt, niestety bez zmian. Może w Kanadzie standardowo wyłączone (wyprogramowane)? Jeszcze nie dobierałem się do wiązek i nie robiłem pomiarów, bo nie chcę wyważać otwartych drzwi.
A jak sprawdzałeś, czy świecą dzienne? Bo w BM działały tylko przy włączonym silniku i wyłączonym hamulcu ręcznym. Dlatego ja się zorientowałem, że mam światła dzienne, po prawie roku :)
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez demonpredkosci » 27 lip 2022, 08:43
w usa dzienne zapalaja sie po ruszeniu. jak wrzucisz skrzynie na P to gasną
Od: 16 sty 2020, 11:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez DirtyHarry » 27 lip 2022, 12:59
demonpredkosci napisał(a):w usa dzienne zapalaja sie po ruszeniu. jak wrzucisz skrzynie na P to gasną
W wersji BN tak mają działać, gdy auto ma się toczyć, czyli jechać. Nie działa, ale jeszcze pobawię się włącznikami.
Jutro lub pojutrze dojdzie do mnie Vgate vLinker FS do Forscana i wtedy zobaczę co się dzieje.
Jest ta znana kombinacja włacznika świateł i trójkąta, ale 5 razy próbowałem i nic.
Niektórzy dopiero za 20tym razem, podobno działa to jeszcze nawet na autach z 2022.
Dopisano 27 lip 2022, 13:11:
Różne prędkości miałem, szybciej, wolniej i nic, żona się śmiała, że zamordowałem wielu ludzi. :–)
W automatach więc HLA powinno wystarczyć, przetestuję.
Od: 17 lip 2022, 14:47
Auto: M3 BN 2017 2.0 155KM AT
Sport (Kanada/Japan)
Były\są:
Mazda 626, Fiat Seicento,
Ford Escort, Toyota Avensis
Opel Omega, Ford Focus (USA), Renault Clio
Postprzez joterem » 27 lip 2022, 20:48
U mnie po raz pierwszy zobaczyłem działanie tego systemu po 3 miesiącach chyba :) zapala się (stosunkowo często ostatnio) na czerwono "BRAKE" na prawym wyświetlaczu, gdzie jest wskaźnik paliwa. Hamować za mnie jeszcze nie musiało ;)
Wg cennika, system HLA mają wszystkie wersje wyposażenia.
Kilka razy poczułem, że działa, ale gdy chciałem sprawdzić np. jak długo trzyma, to nie udało mi się... autko się staczało po puszczeniu hamulca.
joterem
Postprzez DirtyHarry » 28 lip 2022, 08:48
A masz automat, czy manual?
Piszą, że powinno trzymać do 2s.
Były\są:
Postprzez darrecki » 28 lip 2022, 11:19
DirtyHarry napisał(a):6. HUD
chcę doposażyć od wersji EU, nie wiem jak z kablami i wtyczkami. Na rynku jest sporo od CX-3, tylko czy da można je użyć do wersji BN?
[Edit]
Mam klimę manual, więc z tego co wcześniej pisał @Darrecki, HUD raczej nie przejdzie. Ale czy na pewno w BN nie da się tego zrobić? Obczaję temat czego może brakować modułów.
Zdemontuj licznik, zobacz ile wtyczek do niego dochodzi. Jak 1 to prosty swap, jak 2 to musisz przy okazji przerobić klimatyzację na automatyczną. Inaczej nie włączysz manualnej, bo steruje nią licznik (2 wtyczka).
Licznik z CX-3 nie pasuje, musi być z 3 BN – inna konfiguracja.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez DirtyHarry » 28 lip 2022, 15:58
[Edit]
Bardzo dziękuję za te pożyteczne informacje.
Klimę w pierwotnej wersji planowałem przerobić, widziałem fajny filmik i wątek na forum zagranicznym. Poczytałem o klimie automatycznej i oceniłem jako nieopłacalne chwilowo (czasowo).
A musiałbym zrobić w niej własne modyfikacje, aby ta klima automatyczna działała tak jak powinna, czyli z systemem wieloczujnikowym i lepszymi mieszaczami powietrza, a nie jak Mazda wymyśliła. Tu jest dla mnie grubsza robota i to chyba sobie na razie odpuszczę, ale zostawiam jako otwartą opcję.
HUD Mazdy jest taki sobie, rozpoznawanie znaków to fajna rzecz, ale z mazdową nawigacją, a można zrobić lepszy HUD korzystając z magistrali CAN, który także będzie mógł korzystać a AAuto, a tam są apki z rozpoznawaniem.
Poczytam o systemach rozpoznawania znaków spoza mazdy na Androida. Muszę sprawdzić czy mogę jakoś przechwycić kamerkę z Mazdy i wykorzystać np. pod aplikacje androidowe. Pewnie już ktoś nad tym zastanawiał, muszę poszukać info o tym. Widziałem przeróbkę jak można dołożyć dodatkowe wejście wideo przecinając kabelki, czy kabelek i dołożenie wiązki pomiędzy. Wtedy można podłączyć dodatkową kamerę np. przód i pod AAuto.
Były\są:
Postprzez joterem » 28 lip 2022, 21:51
Manual. Nie mam pojęcia od czego to zależy :/
joterem
Postprzez DirtyHarry » 28 lip 2022, 23:08
Ja czytałem w wątku z automatem, gdzie ludziom działa, to jest łatwiejsze teoretycznie, ale nie wiem jak w manualu, może jutro potestuję i dam znać.
Dopisano 29 lip 2022, 10:55:
Przetestowałem HLA na automacie (BN) czyli pod górkę przodem (D) i tyłem na (R) i hamulec, działa genialnie, puszczam hamulec i stoi jak przyklejony. Do przodu łagodnie rusza bez zjazdu w dół.
Były\są:
Postprzez Adkow » 5 sie 2022, 21:23
<cisza>
Od: 5 sie 2022, 21:14
Auto: Mazda 3 USA 2017 2.5
Postprzez sonictrip » 24 sie 2022, 15:49
Panowie,
proszę o pomoc, wymieniłem wkład lewego lusterka na europejski (brak przybliżenia) po czym Blind Spot Monitor (BSM) przestał działać – świeci się ciągle dioda BSM off – swoją drogą wcześniej też działał w cały świat, ale czasem mu się zdarzało. Po podłączeniu do komputera błąd 'U0232:00-48 Utrata łączności z modułem A" wykrywania przeszkód z boku pojazdu'. Po ponownej zamianie szybki na oryginalną to samo. Mam podejrzenie, że mogłem odwrotnie podpiąć 2 pinową wtyczkę do wkładu lusterka do diody od BSM. Czy mogło mieć to znaczenie? Czy to zbieg okoliczności. Gdzie szukać dalej.
Od: 2 gru 2021, 18:35
Auto: Mazda 3 GT 2.5 2017
Postprzez demonpredkosci » 29 sie 2022, 13:26
masz zjebany radar lewy tyl albo wiazke
ogolnie chu jowo bo w mazdzie 3 usa ma inne radary niz europa, cx5 ma takie same
Postprzez mari0 » 3 wrz 2022, 19:18
czy zna ktoś parametry nakrętek do kół w mazdach z Kanady ?
dokładał ktoś przeciwmgielne przednie ? czy wie ktoś do czego trzeba się wpiąć z przewodami ?
Od: 11 sty 2022, 22:29
Auto: Mazda 3 BM Sedan 2015 r. 120KM USA
Postprzez Hadesiak » 8 wrz 2022, 13:35
Witam czy ktoś dopasował jakieś tarcze pasujące do Mazdy 3 z 2015 r. Muszę wymienić przód bo mam bicie ...
Od: 21 lut 2020, 19:06
Auto: Mazda 3 2.0 155
2015 Kanada
Postprzez rafik85 » 9 wrz 2022, 12:44
Gdyby ktoś z lubelskiego potrzebował pomocy przy konwersji/naprawach Mazd z USA/Kanady to zapraszam na priv
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez mari0 » 13 paź 2022, 17:59
Dla potomnych:
Mazda 3 2015r Meksyk
1. zamontowałem klocki hamulcowe na tył Ferodo FDB4739. Pasują idealnie
2. zestaw naprawczy zacisku hamulca tarczowego tył AUTOFREN SEINSA D42701 system hamulcowy ATE
Postprzez kamilnj » 22 lis 2022, 14:21
Witam, potrzebuje porady, posiadam mazdę 3 2015 2.0 165km automat kupiona i sprowadzona z Toronto.
Chce wymienić [jakie?] tarcze i klocki , tarcze udało mi się kupić pasujące bezproblemowo natomiast co do klocków zrobiłem już dwa podejścia TRW3593 i TRW2172 i nadal nie pasują, czy ktoś posiada modele klocków które powinny pasować? Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 22 lis 2022, 13:42
Auto: Mazda 3 2.0 165km automat benzyna From Canada
Postprzez ssik » 25 lis 2022, 08:50
kamilnj napisał(a):Witam, potrzebuje porady, posiadam mazdę 3 2015 2.0 165km automat kupiona i sprowadzona z Toronto.
Może ostatni post na tej stronie Ci pomoże https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=489&t=177131&start=240
Dopisano 25 lis 2022, 09:55:
Hadesiak napisał(a):Witam czy ktoś dopasował jakieś tarcze pasujące do Mazdy 3 z 2015 r. Muszę wymienić przód bo mam bicie ...
Ja mam tarcze 280mm. Można kupić w necie.
Od: 1 wrz 2010, 17:48
Auto: mazda 626gf 2000r, 1,8, 74kW
mazda 3bm 2015, 2,0 115kW
Postprzez ssik » 30 lis 2022, 09:41
Hej.
Muszę wymienić zacisk z tyłu.
Czy do aut wyprodukowanych w Meksyku pasują zaciski z jakichś wersji europejskich?
Postprzez AdamEm » 3 gru 2022, 15:40
planuję wymianę płynu hamulcowego. W instrukcji jest mowa, że jest to płyn DOT-3 i nie ma słowa – przynajmniej nie znalazłem – ile tego płynu powinno być w układzie. Ktoś wie?
Co do płynu DOT-3, w kilku sklepach powiedziano mi, że ten płyn nie jest już dostępny i można zamienić go na DOT-4.
I teraz pytanie, można?
W instrukcji i na korku wlewowym wyraźnie napisano DOT-3.
---edit---
Z tego co wyczytałem w necie, te dwa płyny różnią się gęstością, więc pewnie znaczenie to ma.
Od: 7 wrz 2019, 19:01
Auto: Mazda 3 SD Touring
2.0/155 HP/2017
