Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
Mazda3 BM (2013–2016) / Mazda3 BN (2016-2018)
Postprzez Tkaczu27 » 3 paź 2020, 13:23
Ja mam pytanie odnośnie tego przeciwmilgielnego. Zrobiłem wszystko co opisane.
Chciałbym aby przeciwmgłowe było zamiast lewego cofania.
Czy z tego niebieskiego connetcora w rcbm wchodza dwa osobne przewody do lewego i prawego wstecznego i wystarczy że jeden przepne pod 4q ?
Czy oba światła mają jeden przewód 12v i muszę ciągnąć nowy przewód ??
Jeśli ktoś wykonywał taka modyfikacje to mógłby opisać jak wyglądało to położenie nowego przewodu lub które piny przepinal ?
Od: 10 lis 2019, 12:57
Auto: Mazda 3 2.0 167km 2016rok
Postprzez karolkus » 3 paź 2020, 15:06
Tkaczu27 napisał(a):Ja mam pytanie odnośnie tego przeciwmilgielnego. Zrobiłem wszystko co opisane.
jeden przewód z rbcm ogarnia oba cofania wiec trzeba położyć dodatkowy przewód do p. mgielnego.
Jesli chodzi oto jak położyć to zalezy czy to sedna czy HB. Jak hb to jest troche gorzej jak sedan to trzeba przeciagnac peszlem co idzie po lewym zawiasie. W hb trzeba troche odciagnać sufit i przeciagnac przewód przez gumowy przepust miedzy klapa a nadwoziem
Od: 7 lip 2004, 19:54
Auto: M6 2.5T 2018
Wołek roboczy Premacy 2003 Automat :D
Nissan Leaf
Land Rover LR3 4.4 V8
Postprzez Tkaczu27 » 3 paź 2020, 16:48
Dzięki za odpowiedź. Mam HB więc muszę do klapy to puścić. No nic będę ciągnął przewód :)
EDIT:
Kabel połozyłem, moje pytanie jest takie, jak wpiąć się w te kostkę ? Czy moge wykorzystać metalową koncówkę z kostki z manetki ?
Bo próbuje ją włozyc w te niebieska kostkę ale nie wchodzi. Więc albo nie pasuje, albo robie coś zupełnie źle.
Moze ty wiesz @karolkus
Postprzez bezkluczyk » 5 paź 2020, 13:04
Gdzie moge kupić wiązkę do halogenów i kierunku lewej strony?
BM 2.0 155km
A moze zna ktoś numer takiej wiązki i może poszukać w ASO?
Dopisano 5 Oct 2020, 15:04:
Prosze o scalenie z postem wyzej:
Wtyczka wygląda tak:
Od: 18 cze 2020, 06:25
Auto: M3
Postprzez karolkus » 5 paź 2020, 16:01
bezkluczyk napisał(a):Gdzie moge kupić wiązkę do halogenów i kierunku lewej strony?
BM 2.0 155km
Biała wtyczka wchodzi do zarówki od halogenu i jest fragmentem wiązki głównej (tej ze skrzynką bezpiecznika) natomiast jest krótka (cos kolo 10-15cm) wiązka do kierunkowskazu własnie wpinana w ta 6 pinową wtyczke (gdzie są tylko 2 piny w usa a w EU jeszcze sa przewody do PDC) tu masz numer BHN9-67-290 koszt jakies 75pln netto katalogowe jak wyguglasz ten numer to zobaczysz zdjecie.
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez bezkluczyk » 5 paź 2020, 16:43
A ta biała wtyczka jaki ma numer? Mozna ja kupic gdzies w PL?
Auto: M3
Postprzez karolkus » 6 paź 2020, 15:51
jak jestes z lodzi to moge ci podarowac takich kilka :)
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez ssik » 7 paź 2020, 18:29
Czy ma ktoś problemy z pokrętłem temperatury?
Wiem jak naprawić cięgno kiedy spadnie, ale jest to uciążliwe.
Czy ma ktoś jakiś patent żeby zabezpieczyć to na stałe?
Od: 1 wrz 2010, 17:48
Auto: mazda 626gf 2000r, 1,8, 74kW
mazda 3bm 2015, 2,0 115kW
Postprzez karolkus » 7 paź 2020, 20:37
ssik napisał(a):Czy ma ktoś problemy z pokrętłem temperatury?
znam sposób 100% pewny – wystarczy zmienić na klimatronik :) a tak na powaznie tam powinny być takie zapadki które blokują oczko linki – nie spotkałem się żeby wyskakiwały z tego linki – chyba ze chodzi ci o blokade linki przy pokrętle?
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez Mirek » 9 paź 2020, 10:21
darrecki napisał(a):A po co chcesz robić aktualizację do .352B ? Poblokowali tam wszystko co się da, pozytywnych zmian brak
darrecki jesteś pewien? Mógłbyś rozwinąć, co dokładnie masz na myśli pisząc o blokowaniu? Wprawdzie mam wersję EU ale chciałem zrobić aktualizację do .352B EU i według MZD-AIO v2.6.8:
**AIO IS COMPATIBLE WITH ALL FW V55, V56, V58, V59 AND UP TO V70.00.352**
NOTE: FW V59.00.502+ Requires Additional Steps To Install Tweaks. If Updating To V59.00.502+ Install Autorun & Recovery Scripts To Allow Tweaks To Be Installed After Updating.
WARNING: FW V70.00.335+ Requires Making A Serial Connection Before Updating.
czyli ja to rozumiem tak, ze instalacja z USB jest możliwa i tweaki działają? czy masz inne informacje (jeśli tak, prośba o info która wersja wg Ciebie jest ostatnią OK do instalacji z tweakami)?
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez ssik » 12 paź 2020, 20:33
No ja się spotkałem. Nie przy pokrętle właśnie. Tam bym się od schowka nie dostał :)
Postprzez karolkus » 12 paź 2020, 21:21
ssik napisał(a):No ja się spotkałem. Nie przy pokrętle właśnie. Tam bym się od schowka nie dostał :)
Tam linka jest zagieta tak ze tworzy taki niby schodek kurcze nie mam pojecia jak to się samo wypina ale to albo trzeba linke przygiac albo jakos lepiej obsadzić pancerz linki, a jeszcze z ciekawosci linka od temperatury czy od trybu dmuchania się wypina?
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez Qoobs » 14 paź 2020, 09:55
Zacząłem rozglądać się za manetką świateł, żeby móc kontrolować tylne światło przeciwmgielne, i wygląda na to że jest kilka różnych manetek z tym przełącznikiem, z różnymi numerami części. Czy ktoś wie które z tych wersji pasują do Mazdy 3, przerabianej według procedury opisanej wcześniej w tym wątku?
Dzięki!
Od: 4 lip 2020, 21:53
Auto: Mazda 3 Sport GT 2.5 2018
Postprzez karolkus » 15 paź 2020, 14:32
Manetke musisz kupić od polifta (moze być od cx-5 od 17 roku lub od mazdy 6 od 17 – czyli z nowa kierownicą z nową wklęsłą poduszką). Elektrycznie one sa takie same problem bedzie z odbijaniem kierunkowskazów.. Zwróc jeszcze uwage na napis AUTO jak była to musi być jak nie to nie. Od biedy sam przełącznik auto nie auto mozna przerobić ale jak mozesz kupić własciwy to będzie prosciej.
BAEK66122 – numer czesci z trybem auto – oba przeciwmgielne
BAAR66122 – bez trybu auto z przednim i tylnym p. mgielnym
cena za oba w aso (za 1 szt) 230 netto bez rabatu
Pozwodzenia
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez demonpredkosci » 15 paź 2020, 18:14
pytanie po co. przelacznik dedykowany do przeciwmgielnych 10zł, 5m kabla 10zł. 30 min roboty i dziala tak ze przechodzi przeglad bez znajomosci
Od: 16 sty 2020, 11:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez karolkus » 15 paź 2020, 22:11
demonpredkosci napisał(a):pytanie po co. przelacznik dedykowany do przeciwmgielnych 10zł, 5m kabla 10zł. 30 min roboty i dziala tak ze przechodzi przeglad bez znajomosci
Tzn jak działa? jak zapomnę wyłączyć to jeżdżę później 3 tygodnie z przeciwmgielnym włączonym bo nie wyłączy się przy wyłączeniu zapłonu jak w latach 90'tych?.
Moim zdaniem lepiej jest zrobić auto tak jak robi to producent zwłaszcza ze przy aucie za dajmy na to 50 tyś złoty – 200 pln to jest śmieszy koszt ale każdy robi jak uważa...
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez Qoobs » 21 paź 2020, 16:41
Witam ponownie!
Mam pytanie odnośnie podłączania przewodu do światła przeciwmgielnego do modułu RBCM. Mianowicie w moim pinie 4Q już coś jest... Co z tym fantem zrobić?
EDIT:
Wygląda na to że od RBCM mam pociągnięty przewód w pobliże lewego tylnego światła cofania! Jest zakończony wtyczką która jest podłączona do plastikowej części przymocowanej do ramy, z której nie wychodzą już żadne kable. Co to może być?
Postprzez child » 21 paź 2020, 17:57
A to nie od Bose przypadkiem? Ta wtyczka nie ma gdzieś numeru (C-cośtam)?
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Qoobs » 21 paź 2020, 18:19
Na płaskiej części ma >PBT< i T8, od strony kabli jest 12808. Żadnych innych nie widzę...
Postprzez child » 21 paź 2020, 19:19
To nic nie daje.
instrukcja serwisowa robi wszystko, żeby się tego trudno szukało, a dodatkowo ty niespecjalnie pomagasz (brak typu nadwozia, zdjęcia z dziwnej perspektywy)...
Spróbuj na tym schemacie zaznaczyć, która to wtyczka (lepszego obrazka niestety nie mam)>
Dopisano 21 paź 2020, 20:39:
Nie pomaga również fakt, że jestem ignorantem w dziedzinie przeglądania manuala pod kątem połączeń elektrycznych ;)
Więc to, co piszę, może nie mieć żadnego sensu, ale pewnie lepsza taka podpowiedź niż żadna.
Więc tak:
* wtyczka z takimi kablami idzie np. do "rear parking sensor buzzer", wtedy miałaby oznaczenie 0922-711. Masz czujniki parkowania?
* czy te kable na pewno wychodzą z niebieskiej wtyczki z pierwszego zdjęcia? Ja tam nie widzę czerwono-czarnego przewodu...
* ta niebieska wtyczka to jakie ma oznaczenie? I czemu mówisz na pin 4q – czy oznaczenia z numerem nie są używane przy większej liczbie rzędów niż 2?
tylna wiązka HB
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
