Mazda3 BM/BN – Ile palą wasze trójki?
Mazda3 BM (2013–2016) / Mazda3 BN (2016-2018)
Postprzez popi2009 » 30 kwi 2019, 09:15
no więc potwierdzasz ze jest to pomiar NIEMIARODAJNY który nie ma sensu i dyskusja o nim takż
popi2009
Postprzez przemek24p584 » 30 kwi 2019, 09:20
popi2009 napisał(a):no więc potwierdzasz ze jest to pomiar NIEMIARODAJNY który nie ma sensu i dyskusja o nim takż
potwierdzam że wg mnie nie ma sensu kupowania tego urządzenia aby przekonać się że aplikacja pomylila się powiedzmy o 0,5sek.
Dopisano 30 kwi 2019, 09:21:
potwierdzam że wg mnie nie ma sensu kupowania tego urządzenia aby przekonać się że aplikacja pomylila się powiedzmy o 0,5sek bo podczas jazdy i tak tego nie odczujesz
Od: 25 mar 2019, 21:21
Auto: Mazda 3. 2018 2.0 165KM
Postprzez popi2009 » 30 kwi 2019, 10:21
ale tu nie o to chodzi.
fakty są takie
1) mazda to wolny samochód
2) mazda to nie jest sportowy samochód
3) dyskusja o przyspieszeniu mazdy do setki jest czysto akademicka
4) przyspieszenia 100-200 mierzyć nie ma sensu bo osiagniecie 200 to sukces
a jeśli już dyskutujemy o przyspieszeniu 0-100 to jednak 0,5 sekudny różnicy to OGROMNA RÓŻNICA
zatem albo prowadzimy merytoryczną dyskusję o przyspieszeniu do setki z MIARODAJNYM i POWTARZALNYM urządzeniem pomiarowym albo darujmy sobie tę dyskusję
popi2009
Postprzez Mirecsk38 » 30 kwi 2019, 16:14
potwierdzam, dla G145 czy G120 to niebedze ponizej 40s, dlugo sie czeka :) moze G165 daje troche lepiej, tylko szalu i tak niema
Od: 22 mar 2013, 10:22
Auto: Mazda 6 GJ, 2.0 145HP, WGN
Postprzez KrzysiekWPR » 1 maja 2019, 13:12
przemek24p584 napisał(a):Ja sprawdzałem na drag Racer.
Wg. mnie pomiar taką aplikacją jak najbardziej ma sens, sądzę że jest w miarę wiarygodny. No ludzie... przecież to nie AutoCentrum Zachara.. żeby było co do 0,00001 <faja>
Jak dasz radę zrób pomiar na suchym, najlepiej ze dwie próby i podaj najlepszą.
Pozdro
Od: 9 gru 2018, 19:42
Auto: Mazda 3 2.0 165 MT 2014 Skyactiv
Postprzez przemek24p584 » 2 maja 2019, 09:34
Zrobię w weekend, chyba że bedzie padac to później. Te 0, 5s jeśli faktycznie przekłamuje to wydaje mi się że nie jest odczuwalne i nie robi aż tak ogromnej różnicy.No ale ciekawość pozostaje...
Postprzez Imbeer » 2 maja 2019, 09:46
Jeden z latwiejszych sposobow pomiaru predkosci bez specjalistycznego sprzetu – znajac przelozenie danego biegu i srednice zalozonych kol wyliczamy rzeczywista predkosc pojazdu przy danej predkosci obrotowej silnika (ewentualnie sprawdzamy przeklamanie przy 100km/h na spokojnie na jakims gpsie), potem nagrywamy telefonem zegary przy przyspieszaniu, filmik wrzucamy do jakiegos edytora wideo i klatka po klatce sprawdzamy czas startu i osiagniecia danej predkosci
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez popi2009 » 2 maja 2019, 13:00
u mnie odblokowana G120 też szału nie robi powyżej 180 wiec pomiar bez sensu.
predkosc maksymalna jaka osiagnalem to 205 licznikowe i 205 GPS (letnie opony 225/45/18 czyli szersze o 10mm od fabrycznych nie dają jakiegokolwiek przekłamania vs GPS). Na zimowych 16 leciał 220 licznikowo i 207 GPS
mam automat – w benzynie może inne przelozenia i da się osiagnac więcej. w automacie powyżej 185 wrzuca ci wyższy bieg i masz kolo 5000 obrotow i już slabo ciagnie
popi2009
Postprzez trancex » 3 maja 2019, 22:29
Z ciekawości jak wyglada kwestia przyspieszania przy 130-140km/h przy odblokowanej mazdzie? Czuć różnice względem 120ps? Chodzi mi dokładnie o sytuacje jadąc z tempomatem stała prędkością i nagle trzeba przyspieszyć.
Będzie to pierwszy mod mojej mazdy, ale zanim to zrobię chciałbym mieć jak najwiecej info :)
Od: 15 kwi 2019, 20:26
Auto: Mazda 3 2014 Sedan
Postprzez Imbeer » 4 maja 2019, 09:16
Czuc, pierwsze dni mialem odczucia ze to zupelnie inne auto, potem sie przyzwyczailem
Postprzez Kritik » 6 maja 2019, 12:51
przez ostatnie 2 tygodnie, zrobilem 2000 km
srednia 54 km/h
spalanie 7.0L/100km
M3 2018 2.0 120hp
235/35/19 kola
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Mirek » 11 maja 2019, 15:11
trancex napisał(a):Z ciekawości jak wyglada kwestia przyspieszania przy 130-140km/h przy odblokowanej mazdzie? Czuć różnice względem 120ps?
Wszystko zależy jakiego zakresu obrotów będziesz używał. Korzyści z odblokowania są zauważalne tylko w wyższym zakresie obrotów (owszem może minimalne poprawki w niższym zakresie obr są możliwe, ale raczej nieodczuwalne).
Jeśli będziesz ciągnął wysoko, to owszem są odczuwalne. Różnice zaczynają się w okolicach 4000-4500 obr/min. Pytanie jak często będziesz wkręcał auto, ja to robię sporadycznie, bo i na codzień nie czuję takiej potrzeby – co absolutnie nie znaczy, że odradzam tą modyfikację, dobrze mieć w razie potrzeby rezerwę, nawet jeśli nie używamy jej często.
Dla mnie wybór "słabszej" wersji był oczywisty ze względu na dłuższą skrzynię co przy wyższych prędkościach istotnie wpływa na spalanie, zwłaszcza że można te dodatkowe konie "odblokować".
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez przemek24p584 » 20 maja 2019, 14:00
Pozdro
Witam. Wczoraj sprawdzałem przyspieszenie i wyszło 8.4sek. (najlepszy wynik, pozostałe 8,9 9,0)nawierzchnia sucha. Sprawdzałem na drag racer
Ostatnio edytowano 20 maja 2019, 14:02 przez przemek24p584, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez popi2009 » 20 maja 2019, 14:00
manual?
popi2009
Postprzez Kritik » 20 maja 2019, 14:26
Pozdro
czym sprawdzales?
Dragy? Race Logic?
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez popi2009 » 20 maja 2019, 14:33
pewnie jakąś wiejska apką na telefon :D
popi2009
Postprzez Kritik » 20 maja 2019, 14:45
popi2009 napisał(a):pewnie jakąś wiejska apką na telefon :D
tez tak mysle.....
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez child » 20 maja 2019, 17:29
KrzysiekWPR napisał(a):Pozdro
czym sprawdzales?
Dragy? Race Logic?
Ludzie, czy wy czytać umiecie? <glupek2> Przecież napisał...
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez przemek24p584 » 20 maja 2019, 17:44
popi2009 napisał(a):manual?
tak manual 165KM 2018r
Dopisano 20 maja 2019, 17:45:
tak manual 165KM 2018r felgi 18 cali
Postprzez KrzysiekWPR » 22 maja 2019, 20:24
Dzięki za info. OK czyli 8.4 daje radę, to już jest OK. Pozostałe próby to już kwestia minisekund przy zmienie biegów. dziękie
