[6 GG MPS] Cieknąca skrzynia rodzielcza (transfer case)
Napisane:
27 wrz 2007, 12:48
przez kowalesik
Pytanie do uzytkownikow 6 MPS. Czy nie zauwazyliscie u siebie cieknacej skrzyni rozdzielczej? Czytajac fora amerykanskie mozna sie natknac na skargi uzytkownikow, ze skrzynie im zaczynaja cieknac po 25, 30 tys km (15-20tys mil), wymiana uszczelek czasami nic nie daje i maja wymieniane cale skrzynie.Ja jak na razie mam 21 tys mil i nic takiego nie stwierdzilem. Jak to jest u Was? Jakie przebiegi macie? Najprawdopodobniej ta sama skrzynia jest montowana w CX-7 i tam tez cieknie. Wada fabryczna? A moze na rynek amerykanski idzie szmelc, a na Europe cos lepszego, chociaz nie spodziewalbym sie az takiej lekkomyslnosci/lekcewazenia rynku ze strony Mazdy.
Re: Cieknaca skrzynia rodzielcza (transfer case)
Napisane:
29 wrz 2007, 08:20
przez grze.gorz
23 000km – nic nie cieknie
Napisane:
13 paź 2007, 16:35
przez fazer72
Niektóre skrzynie mają wadę odlewu (zdarza się w najlepszych firmach) i wymiana uszczelki potęguje wyciek.
W razie jakby co masz gwarancję, więc luzik
Re: [6 GG MPS] Cieknąca skrzynia rodzielcza (transfer case)
Napisane:
20 wrz 2010, 23:56
przez FeniX
Ale odkopałem dinozaura temat..
No ale mi cieknie... wymieniać czy olać??
Napisane:
21 wrz 2010, 13:50
przez nash13
ehh spieszyles sie to i kupiles...mi tam nic nie cieknie
Napisane:
22 wrz 2010, 08:32
przez habzimierz
A w którym miejscu dokładnie cieknie? Bo u mnie ciekło przez gwint od śruby trzymającej całą obudowę. Było lekkie pęknięcie. Na razie mam zasilikonowane. Pojeździmy zobaczymy.
Napisane:
22 wrz 2010, 11:14
przez fazer72
Cieknie czy się "poci" ? Jak się "poci" to olać i jeździć, sprawdzać tylko poziom przy wymianach oleju (no chyba, że pęknięte).
Napisane:
22 wrz 2010, 22:18
przez FeniX
NIe wiem czy cieknie czy sie poci
akurat wymieniam sprzeglo od speeda to przy okazji transfer tez wymienie bo tam sie nawet nie pocił
aa dodam ,że za oceanem masa ludzi to wymieniała
Napisane:
23 wrz 2010, 06:53
przez fazer72
No mi uszczelniali w AutoK... i nie ciekło, ale jak wymienili sprzęgło to coś spier..lili i się poci.
Tak samo poci się obudowa wybieraka skrzyni biegów (nie wiem jak to się nazywa fachowo), a to zdaje się przez zbyt duży poziom oleju w skrzyni i zacięcie odpowietrznika .... i tu znowu pozdrawiam AK
