Strona 1 z 2
[6 MPS] Głuche uderzenie przy zwalnianiu
PostNapisane: 2 lis 2010, 22:12
przez Darkman111
Wygląda, że mam problem. Zauważyłem wczoraj, że przy zwalnianiu od tyłu samochodu słychać głuche uderzenie, czuć to też na aucie. Nie ma znaczenia czy jadę na biegu czy na luzie, zwalniam i jest pierdut. Czym gwałtowniej hamuje tym głośniej słychać (w bagażniku nic nie lata <glupek2> ) Podejrzewam, że to coś związane z odłączaniem/ przeniesieniem tylnego napędu ?? specem nie jestem <nie>
Spotkaliście się takim problemem ?? Macie jakieś sugestie zanim pojadę do mechanika ??
Mocowanie tylnego dyfra ??
Będę wdzięczny za pomoc
Pozdro
Re: [6 MPS] Głuche uderzenie przy zwalnianiu
PostNapisane: 2 lis 2010, 22:42
przez habzimierz
doprecyzuj – podczas zwalniania tj hamowania?
PostNapisane: 2 lis 2010, 23:20
przez Darkman111
Zwalniania, czyli hamowania lub jechania na biegu po odpuszczeniu pedału gazu. Uderzenie jest w chwilę po rozpoczęciu zwalniania.
Uzupełnienie: uderzenia zaczyna być słychać po dobrym rozgrzaniu samochodu (po wyjeździe z garażu i ok 10km jazdy- silnik już dawno osiąga temperaturę)
PostNapisane: 3 lis 2010, 09:09
przez fazer72
Może coś się zepsuło ? <glupek2>
PostNapisane: 3 lis 2010, 09:20
przez Darkman111
Ja nawet wiem co – samochód :D
Ale dokładniej nie umiem sprecyzować :P
PostNapisane: 3 lis 2010, 09:59
przez habzimierz
jesli stuka przy odpuszczaniu gazu to byc moze masz albo obluzowane (mniej prawdopodobne) albo urwane (bardziej prawdopodobne) sruby trzymajace lape dyfra. Byc moze bo troche dziwne ze tylko przy odpuszczaniu a nie rowniez przy przyspieszaniu. A podczas cofania tez slychac?
PostNapisane: 3 lis 2010, 10:16
przez Darkman111
habzimierz napisał(a):jesli stuka przy odpuszczaniu gazu to byc moze masz albo obluzowane (mniej prawdopodobne) albo urwane (bardziej prawdopodobne) sruby trzymajace lape dyfra
Jeśli byłyby urwane, to dojadę do warsztatu, czy na lawetę go ??
Jeszcze jeździ, ale nie chciałbym rydzykować
habzimierz napisał(a):A podczas cofania tez slychac?
Nie sprawdzałem
Dla mnie jest dziwne, że tylko jak popracuje dłużej to zaczyna być słychać. Jakby coś z poziomem oleju było związane. Z tyłu jakieś sprzęgło olejowe dołączające tylny naped jest, prawda ??
PostNapisane: 3 lis 2010, 15:30
przez habzimierz
sprzęgło jakieś pewnie jest ale chyba raczej z przodu no bo jak miałoby to wyglądać – wał pracuje cały czas??
Tak czy tak to jeśli tylko przy rozgrzanym to raczej nie ma to nic wspólnego z moją teorią <zawstydzony>
PostNapisane: 3 lis 2010, 20:42
przez Darkman111
Odprowadziłem empeeska do mechanika. Okazało się, że cofając też nawala. Spec stwierdził, że na pierwszy rzut oka wygląda na jakąś poduszkę z tyłu. Jutro lub pojutrze będzie wyrok :)
PostNapisane: 3 lis 2010, 21:06
przez fazer72
A mówiłem, że coś się zepsuło :D
PostNapisane: 3 lis 2010, 23:11
przez Darkman111
fazer72 napisał(a):A mówiłem, że coś się zepsuło :D
Ty to się znasz !! Szacun :D
PostNapisane: 4 lis 2010, 08:37
przez DISItune
no u mnie też miałes rację <spoko> tylko nie trafiłeś co :P
PostNapisane: 4 lis 2010, 08:47
przez Darkman111
To widać, że Fazer nie chciał przestrzelić drugi raz i już nie próbował mówić co to może być <lol>
PostNapisane: 4 lis 2010, 08:55
przez DISItune
Darkman111 napisał(a):To widać, że Fazer nie chciał przestrzelić drugi raz i już nie próbował mówić co to może być <lol>
tylko że u mnie diagnozował wcześniej <zeby> poprostu musiał poćwiczyć i nabrać wprawy hahaha
PostNapisane: 4 lis 2010, 09:20
przez Darkman111
No właśnie, u mnie już nie diagnozował :D
PostNapisane: 4 lis 2010, 09:38
przez fazer72
Nie ma sprawy chłopaki, jak byście mieli jeszcze jakieś problemy to walcie jak w dym ... lubię zgadywanki.
PostNapisane: 4 lis 2010, 10:13
przez Darkman111
Dziękujemy Ci wujku dobra rada ;)
PostNapisane: 4 lis 2010, 10:18
przez fazer72
Ty mi tu od Wujów nie wrzucaj .... nie udzielam rad, ja tylko zgaduję ;P
Ty, Misiek, a co się w efekcie zepsuło ?
PostNapisane: 4 lis 2010, 10:42
przez habzimierz
Darkman111 napisał(a):Odprowadziłem empeeska do mechanika. Okazało się, że cofając też nawala. Spec stwierdził, że na pierwszy rzut oka wygląda na jakąś poduszkę z tyłu. Jutro lub pojutrze będzie wyrok :)
no chyba jednak wyjdzie na moje <oczy>
PostNapisane: 4 lis 2010, 10:51
przez DISItune
fazer72 napisał(a):Ty mi tu od Wujów nie wrzucaj .... nie udzielam rad, ja tylko zgaduję ;P
gorne mocowanie amorka
