Co jeszcze sprawdzić Mazda 323P 2,0D 71KM? problem z temp.
Postprzez Narek » 17 lut 2012, 21:53
2 tyg. temu sam wymieniłem płyn chłodniczy i teraz mam problem. Na postoju samochód się nagrzewa do 90st. ale podczas jazdy wskazówka spada poniżej skali, jak stanę w korku to wskazówka znów rośnie i tak w kółko. Dodam tylko, że przed wymianą wszystko było ok. Przy wymianie postępowałem następująco, spuściłem płyn z chłodnicy i wylałem ze zbiorniczka wyrównawczego, później zalałem płyn w chłodnicy pod korek i go zakręciłem, a w zbiorniczku wlałem na poziom max. Otworzyłem korek na wężu, dolałem płynu, odpaliłem auto i przez pół h czekałem, trochę płynu się wylało, trochę dolałem, zakręciłem i to wszystko. Czy ktoś miał już podobny problem? Dodam, że zaraz po wymianie pojechałem 150km i w aucie nie działało ogrzewanie, dziś jechałem znowu 150km i już trochę grzało.
Narek
Postprzez Narek » 18 lut 2012, 12:25
Dopiero po 5-10 min włączyłem ogrzewanie przy odpowietrzaniu, bo zapomniałem. Jestem totalnym laikiem, jak sprawdzić czy się zapowietrzył układ w nagrzewnicy? Od samego początku grzało w środku ciepłym pow. tylko w trasie robiło się zimno. Wyczytałem, że takie objawy mogą być przez zepsuty termostat, jest jakiś domowy sposób, żeby sprawdzić czy działa?
Dzięki za odpowiedź,
Narek
