Panowie, próbowałem odczytać błędy wg poradnika napisanego przez kolegę xANDy. Niestety nie potrafię, czy któryś z kolegów mógłby mi pomóc?
Odczyt błędów – 323P 2.0D
Przekopałem trochę internet i wydaje mi się, że dioda wyświetla błąd nr 71 (pierwsze mignięcie to zagrzanie świec, drugie to rozpoczęcie wyświetlania błędów, potem 7 dłuższych – pierwsza cyfra, 1 krótki – druga cyfra) taka jest przynajmniej możliwośc.
Oto jedna ze stron:
http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
"Trouble code(s) will be in long and short flashes. Long flashes are the "tens" digit of a two digit code, short flashes are the "ones" digit of a one or two digit code. The lowest number codes wiil be show first."
"71 Injector (Front secondary)"
Mogłoby to tłumaczyć nierówne obroty na jałowym biegu, tylko jak sprawdzić czy wtrysk jest faktycznie uszkodzony.. Jestem głupi z mechaniki..
Oto jedna ze stron:
Ta czerowna lampka tuż nad prędkościomierzem wskazuje na to, że masz wodę w filtrze paliwa. Miałem to dwa razy. Odkręć filtr, tylko trzymaj go pionowo, od dołu jest korek, odkręcasz, wylewasz i gotowe.
szymon_mazda
Ale ta kontrolka gaśnie po odpaleniu więc chyba nie ma problemu?
