opony 195/45/16 vs 195/50/16
Postprzez lampa naftowa » 6 sty 2015, 11:19
miałem taki dziwny objaw przy hamowaniu – drgania na kierownicy – pierwsza diagnoza to oczywiście krzywe tarcze bądź nie wyważone koła . Tak się jakoś zdarzyło, że ściągałem opony i co się okazało ? – dokładnie mi to pokazano , opona ( oryginalne toyo 195/45/16 ) cała ale w środku tak jak by się guma przestawiła – wiem , że to durny opis ale inaczej nie umiem to opisac :). Po wymianie na zimowe wszytko OK.
reasumując musze wymienic letnie opony . I tak sie zastanawiam czy nie kupic 195/50/16 , może komfort byłby nieco większy ? – co sądzicie taki rozmiar będzie pasowac ? , ma to sens ?
Od: 27 paź 2014, 18:41
Auto: Mazda 1.3 86 km
Postprzez corky1 » 11 lut 2015, 11:14
Podpinam sie pod pytanie. Zalezy mi na zwiekszeniu profilu opony, bo dla mnie 195/45 jest za niski na nasze dziury, a na 16-kach 2-ka fajnie wyglada. Czy 195/50 nie bedzie za wysoki i przy dociazeniu bedzie ocierac? Moze lepszym rozwiazaniem bylby 205/45, choc tu profil bylby troche nizszy?
I drugie pytanie – czy zmiana opon na niezgodne z homologacja nie bylaby kwestionowana przez ubezpieczyciela gdyby (odpukac) cos sie stalo?
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Wojtek » 17 lut 2015, 06:18
lampa naftowa napisał(a): I tak sie zastanawiam czy nie kupic 195/50/16 , może komfort byłby nieco większy ?
Zwiększysz obwód całego koła... a to spowoduje "inne" odczyty prędkości auta... Porównaj na róznych programilkach / stronach o oponach... Pamiętaj, że zamiennik musi (powinien) mieć taki sam obwód koła, by licznik nie kłamał za mocno...
Postprzez Hyper » 18 lut 2015, 08:25
Polecam przelicznik rozmiaru opon ze strony v10.pl – http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,–,dobor,rozmiaru,opon,204.html.
Przy parametrach, o których piszecie powyżej, zmiana z 55 na 60 profilu opony zmieni o -3,3% wskazania prędkościomierza.
Od: 28 sty 2015, 11:59
Auto: Mazda 2 DE '08, 1.5 103 KM
Postprzez bedibet » 9 mar 2015, 13:07
I jak tam, zmieniliście opony na 195/50/16? Jakie odczucia po zmianie?
Od: 30 kwi 2013, 21:21
Auto: Mazda 2 DE 2008 1.3 75KM
Postprzez corky1 » 13 mar 2015, 20:54
Niestety nie odważyłem sie, bo jak pokazał Hyper odstępstwo będzie calkiem duże. Może ktos inny sie zdecyduje?;)
Moderatorzy 2 / 121
