Wymiana sworznia wahacza Mazda 2
Postprzez redemptus » 19 lip 2014, 08:47
Czy w Mazdzie 2 z 2008 r. można wymienić w fabrycznym wahaczu sworzeń ? Jeżeli tak to w jaki sposób?
redemptus
Postprzez Wojtek » 19 lip 2014, 09:10
Witaj,
Można wymienić ;)
Wygląda tak:
np. z tej aukcji...
http://allegro.pl/sworzen-wahacza-mazda ... 94463.html
Nie wiem jaka jest jakość tego, ale cena bardzo przystępna ;)
Sposób demontażu. U góru masz śrubę z nakrętką...od strony koła... odkręć i wyjmij... Następnie masz pierścień blokujący "od góry" wahacza... użyj narzędzia do pierścieni i rozszerz go... Zdejmij go w górę.
Kolejnym krokiem jest wysunięcie starego sworznia w dół z wahacza... :)
Montaż w kolejności odwrotnej :P
Postprzez redemptus » 19 lip 2014, 12:02
Wojtek wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Problem jest tego typu że po zdjęciu koła (oryginalne wahacze!) nie widzę tego zabezpieczenia (Zegera). Może jest tak założony że bez zdjęcia wahacza jest poprostu mało widoczny ? Pytam bo nie wiem co kupować tańszy soworzeń czy wahacz DELPHI. Czy wymieniałeś swożeń w oryginalnym wahaczu ? :)
redemptus
Postprzez Wojtek » 19 lip 2014, 15:51
redemptus napisał(a):Czy wymieniałeś sworzeń w oryginalnym wahaczu ?
nie zdążyłem... zmieniłem auto wraz ze sworzniem... :)
Wrzuć zdjęcie wahacza...
ps. Zawsze można wymienić całość... będą wtedy również nowe tuleje... :)
Dopisano 19 lip 2014, o 15:50:
Może to pomoże ;)
(pół żartem – pół serio)
demontaż ze zwrotnicy koła:
demontaż samego sworznia:
Postprzez redemptus » 19 lip 2014, 20:54
Jaszcze raz wielkie dzięki. Już postanowiłem, kupię wahacz a jak się da to zregeneruję stary i może kiedyś się przyda o ile oczywiście nie sprzedam wcześniej Mazdy <oczko>
redemptus
Postprzez lampa naftowa » 6 sty 2015, 11:09
za 2 dni wymieniam sworzeń wahacza – cześc OYODO – koszt częsci 75 pln. Objaw był taki , że na kostce przy mocnym skręcie wprawo jest dośc mocne stukanie – najpierw myślałem, że to coś z tyłu ale przejazd z mechanikiem i ścieżka diagnostyczna wyjasniła wszystko – luzu na sworzniu lewego wahacza
Od: 27 paź 2014, 18:41
Auto: Mazda 1.3 86 km
Postprzez bedibet » 15 mar 2015, 13:27
W kwestiach mechanicznych jestem zielony bardziej niż moja Mazda :] Na diagnostyce zawieszenia wyszło, że mam wymienić sworzeń w lewym przednim kole. Popytałem w kilku miejscach o koszty i dostałem pytanie w stylu jaka jest konstrukcja. Pewnie nie do końca dobrze to przytoczę, ale sprowadzało się do kwestii czy można po prostu wymienić sam sworzeń, czy będzie się to wiązało z jakimś cięciem (?) wahacza – bo ponoć w niektórych Mazdach tak jest? Wtedy to wiązałoby się też z ustawianiem zbieżności.
Czy z tego wątku dobrze wnioskuję, że wystarczy kupić sworzeń i mechanik będzie mógł go po prostu wstawić w miejsce starego czy jest to równoznaczne to z wymianą wahacza?
Od: 30 kwi 2013, 21:21
Auto: Mazda 2 DE 2008 1.3 75KM
Postprzez Wojtek » 15 mar 2015, 16:47
Wszystko masz w temacie... Kup odpowiedni sworzeń (w komplecie jest zabezpieczenie) i daj mechanikowi... Spotkałem się z sytuacjami, gdzie sworzeń był jeszcze dobry, ale gumowa osłona nie dawały rady...
Postprzez bedibet » 29 mar 2015, 12:20
lampa naftowa napisał(a):za 2 dni wymieniam sworzeń wahacza – cześc OYODO – koszt częsci 75 pln.
Kupiony gdzieś w Internecie? W jakim sklepie?
Wojtek napisał(a):Wszystko masz w temacie... Kup odpowiedni sworzeń (w komplecie jest zabezpieczenie) i daj mechanikowi... Spotkałem się z sytuacjami, gdzie sworzeń był jeszcze dobry, ale gumowa osłona nie dawały rady...
Nic mi nie mówią nazwy producentów. Jakiś konkretny byś polecił? Byłem w jednym sklepie stacjonarnym to mogą mi zamówić RTS za ok. 55 PLN albo właśnie Oyodo za jakieś 110 PLN. W sieci znalazłem jeszcze wspomniany wyżej Delphi, poza tym Kamoka, Sidem (ceny między 50-70PLN). Macie jakieś doświadczenia jakościowe z tymi producentami czy dla zwykłego użytkowania to specjalnie nie ma znaczenia?
Postprzez Wojtek » 30 mar 2015, 14:58
W sprawie polecanych producentów zerknij do działu:
viewforum.php?f=329
Postprzez bedibet » 30 mar 2015, 23:42
Dzięki za info. Zadałem pytanie w odpowiednim temacie.
Postprzez redhotek » 28 kwi 2015, 23:44
Koledzy, którzy są po wymianie sworznia- podzielcie się podstawowym info jak poszło- robiliście sami czy w warsztacie, jeden czy po obu stronach, jakich producentów i jak się sprawują, operacja poszła książkowo czy trzeba się z tym naszarpać?
Redemptus- wymieniłeś całe wahacze? jakiej firmy? jak się sprawują? cena?
Ja jestem na etapie diagnozy. Objawy- głuche/ dudniące stuki w przednim zawieszeniu przy pokonywaniu nierówności przy skręconych kołach (lewo i prawo). Ciężko było stwierdzić, z której strony dobiega odgłos... tak jakby się coś luźnego obijało/ huśtało... prawie jak luźna rura wydechowa wpadająca w rezonans i uderzająca o podwozie. Wydaje mi się, że lepiej słyszalne przy mniejszych prędkościach. Mechanik stwierdził, że sworzeń dolny (nie wiem czy jest górny?) w lewym kole. Wg niego wymagana wymiana całego wahacza- co z kolei nie pokrywa się z info na forum i multum sworzni w sprzedaży do tego modelu w internecie.
Pozdrawiam.
Od: 28 kwi 2015, 22:18
Auto: Mazda 2 DE
1.3 benz.
2008
Postprzez brzeszczot_92 » 15 lut 2020, 11:18
Widzę, że dawno nic się nie działo w tym temacie, a przecież Mazdy wciąż jeżdżą i sworznie wciąż się wybijają :D
Trafiło i na moją (a właściwie mojej lubej) Mazdę. Pukanie było wyczuwalne szczególnie przy jeździe po nierównościach (np. kostka brukowa), nasilało się przy skręcaniu na takiej nawierzchni. Wizyta na stacji diagnostycznej upewniła mnie w diagnozie – sworzeń wahacza, prawy, dolny.
Zakupiłem sworzeń marki Delphi, oznaczenie TC2164. Dostałem go w dobrej cenie w lokalnej hurtowni, jedna rzecz, która nieco mnie dziwi – jest on w innym pudełku niż ten sam sworzeń (również Delphi TC2164). Mam nadzieję, że to tylko taka "seria". :|
Wymiana nie jest zbyt kłopotliwa, o dziwo wszystkie śruby poszły bez używania ciężkich środków perswazji... standardowo wcześniej popsikałem trochę odrdzewiaczem, a potem poszło już dość łatwo. Wyprasowanie i wprasowanie jest tutaj łatwe, bo wahacz jest dość płaski w okolicach sworznia, więc bez problemu da się tam umieścić tulejkę. <spoko>
Dla chcących zgłębić temat, to w zasadzie z tych dwóch filmików da się dowiedzieć wszystko o tej wymianie.
Filmów o Mazdzie na YT jest znacznie mniej, ale na szczęście Fiesta MK7 to bardzo popularne auto, a zawieszenie jest identyczne.
Największy problem miałem z włożeniem wahacza ponownie do samochodu, ponieważ większa tuleja wchodzi dość ciasno w swoje położenie i trzeba się trochę "naszarpać" i pomagać sobie łomem.
Poniżej znajdują się zdjęcia i 2 filmiki, na których widać stary sworzeń.
Jeśli ktoś zechce zajrzeć to objaśniam – jedna ze śrub, które mocują wahacz do sanek, wygląda lekko mówiąc "niedobrze". Na obecną chwilę zmontowałem zawieszenie przy użyciu tej samej śruby, ale chcę ją wymienić dla spokoju. I tu robią się schody... część do dostania jedynie w ASO Mazdy (61,40zł/szt <cisza> <płacze> ). Próbuję jeszcze dodzwonić się do Forda w tej sprawie, ale niestety nie odbierają dzisiaj telefonu (może dział części zamiennych nie pracuje w sobotę). EDIT: Dzwoniłem do ASO Forda. Część 1588852 kosztuje 19,10zł brutto <spoko>
Jeszcze jedna rzecz, która mnie trochę martwi – jak widać, nowy sworzeń jest nieco wyższy. W zwrotnicę wszedł bez problemu, ale myślę, że da się to wyregulować na geometrii. <oczy>
Oznaczenie tej śruby w katalogu Forda: https://7zap.com/en/part/FORD/1588852/
Oznaczenie w katalogu Mazdy: https://www.onlinemazdaparts.com/p/Mazda_2011_2/Bolt-Arm-Control-Rear--Upper--Lower/48999631/9YA02A228B.html
Z uwagi, że dużo czasu zajęło mi znalezienie jakiegoś godziwego katalogu, gdzie były by rysunki zawieszenia etc. i numery części, to proszę moderatora o pomoc w dodaniu takich linków jako FAQ. Może przydać się dla innych użytkowników.
Od: 20 mar 2019, 18:37
Auto: Mazda 2 DE 2008 1.3 86KM
Postprzez andie » 26 sie 2020, 14:39
Za powyższych katalogów wynika że wahacze delphi to TC 2184 i TC2185. Niestety niektóre sklepy podają jeszcze że pasują delphi TC 3790 i TC 3791. Nie wiem jak to możliwe. Wiecie coś na ten temat?
Z w/w względu skłaniam się ku Lemforder 36918 i 36919, mam też nadzieje że więcej wytrzymają.
Chyba że polecacie coś innego?
Od: 3 sie 2019, 22:15
Auto: Mazda 2; E46
Postprzez Andrzej414 » 31 sie 2020, 06:40
Jeśli masz oryginalny wahacz to wprasuj sam przegub np CTR. A co do numerów to pamiętaj iż ta mazda ma taką samą podłogę jak ford fiesta i być może temu pasują też wahacze o innych numerach.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pandox » 28 gru 2020, 21:41
Dzisiaj wymieniałem wahacz lewy. Wyszło na badaniu technicznym że sworzeń dokonał żywota.
Co do samej wymiany to dopóki nie podparłem drugim lewarkiem zwrotnicy miałem kłopot z wyjęciem wahacza z sanek. Ale poza tym poszło ok. Zamówiłem na mazdaparts wahacz Yamato za 139,00. Zdecydowałem się na całość bo nie mam dostępu do praski a bez niej byłoby trudno usunąć sworzeń. W starej części sworzeń był rozwalony ale o dziwo tuleje są w dobrym stanie.
Niestety dalej w zawieszeniu słyszę stuki. Zwłaszcza jak przejeżdżam przez poprzeczne nierówności. Jakieś pomysły co to może być?
Od: 13 gru 2020, 14:04
Auto: Mazda 2 1.5 AT
Postprzez RobertPi » 28 gru 2020, 22:15
Łącznik stabilizatora, amortyzator, poduszka silnika-skrzyni? Żarówka w schowku?
Parę drobiazgów się pewnie znajdzie :D .
Ostatnio u ojca też przerabialiśmy temat sworznia wahacza. Według mnie jak element ma niewiele lat i mały przebieg to można eksperymentować z wymianą samego sworznia ale jak przejechał już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, to nie warto się bawić w wymianę samego sworznia. Chyba, że auto sprzedajemy a nie robimy go dla siebie. Tak wtedy to może mieć sens. My za całość wymiana plus wahacz Ashika zapłaciliśmy 180 zł.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Andrzej414 » 29 gru 2020, 19:33
Jeśli chodzi o stuki w zawieszeniu to walić może naprawdę wszystko dlatego potrzebna jest dokładna diagnostyka i poświęcenie czasu. Jeśli chodzi o wymianę wahacza to uważam że nie należy pozbywać się oryginalnych części dlatego warto jednak było wymienić sam przegub wahacza, bo zamienniki wahaczy są przeciętnej jakości i wiązać się to będzie z tym, że będzie co chwilę lecieć jak nie przegub wahacza to tuleja wahacza dlatego zostaw sobie ten oryginalny wahacz. W razie następnej naprawy zregeneruj sobie ten oryginalny wahacz poprzez zmianę przegubu. A co do Ashika, o którym kolega wyżej wspomniał to.. :)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez RobertPi » 30 gru 2020, 00:11
Andrzej, zauważ że ten oryginał ma minimum sześć a pewnie więcej lat ( u ojca 11 lat i 118 kkm ) więc zachowanie go byłoby delikatnie mówiąc głupotą. Stara guma na silent blokach nadaje się na pewno do kosza a nie do regeneracji <glupek2> .
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Andrzej414 » 30 gru 2020, 05:20
A w czym Ci stara guma przeszkadza jeżeli tuleja nie stuka? Powtarzam to już któryś raz na tym forum – im więcej części oryginalnych tym lepiej dla auta i przekonasz się o tym jak będziesz mieć pół zawiasu wymienione na zawias z chin. Uwierz mi, naprawdę tak będzie :)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Moderatorzy 2 / 121
