Mazda2 – dołożenie tempomatu.
PostNapisane: 8 sie 2016, 10:51
przez arti.sa
Czy jest możliwość dołożenia tempomatu?
W niektórych autach wystarczy zmienić manetkę lub kierownicę.
W przypadku M2 wymiana kierownicy wystarczy czy może jest dodatkowa wiązka lub oprogramowanie?
Re: Dołożenie tempomatu
PostNapisane: 8 sie 2016, 11:46
przez Wojtek
Niestety, nie wiem jak w dwójce, ale w nowszych modelach Mazd (M6) nie wystarczyło zmienić kilku rzeczy... potrzeba było zmiany softu w ECU...
Kilka rzeczy do sprawdzenia:
1. Jakie jest sterowanie tempomatem – kierownica
2. Jaki jest włącznik świateł hamowania (2 czy 4 pinowy)
3. Sprawdzenie samych zegarów... czy są przygotowane do tempomatu.
PostNapisane: 8 sie 2016, 11:56
przez arti.sa
1. Tak kierownica.
2 i 3 do sprawdzenia – dam znać.
Jakiś schemat by się przydał ale do 2-jek co by potrzebne jak na lekarstwo.
Kierownica zamówiona
PostNapisane: 8 sie 2016, 12:10
przez Wojtek
Co do kontrolki w zegarach, to postaraj się wywołać test zegarów...
PostNapisane: 8 sie 2016, 20:39
przez arti.sa
2 włącznik świateł hamowania 2 piny – niedobra wiadomość
3 nie mam pojęcia jak wywołać test podobne kombinacje z tematów m3 i 6 nie skutkują, google też nic nie mówi. Dla pocieszenia jest w zegarach "CRUISE" ale czy tam się dioda znajduje...
PostNapisane: 8 sie 2016, 21:20
przez Wojtek
arti.sa napisał(a):2 włącznik świateł hamowania 2 piny – niedobra wiadomość
Jest to ten sam włącznik jak w M3 czy M5... BN7N-66-490
http://www.onlinecarparts.co.uk/febi-bi ... 47726.html
Lepiej sprawdź czy w wiązce / wtyczce są 4 kable...
ps. W M5 po lifcie wystarczy zmienić tylko kierownicę i włączniki... ;)
PostNapisane: 9 sie 2016, 10:45
przez arti.sa
Niestety są dwa przewody. W 2 aucie wystarczyło również/aż manetkę kierunkowskazów z tempomatem dołożyć ;) Koszt całe 50zł.
PostNapisane: 9 sie 2016, 11:11
przez Wojtek
arti.sa napisał(a):Niestety są dwa przewody.
To potrzebujesz schematu elektrycznego wiązki... by dołożyć te dwa brakujące... :|
One wyłączają tempomat w momencie naduszenia pedału hamulca...
Wiem, że można wykupić dostęp do dokumentacji Mazdy, ale nie mam pojęcia ile to kosztuje...
PostNapisane: 9 sie 2016, 11:18
przez arti.sa
Rzucam biały ręcznik na ring. Następne podejście może będzie lepsze. Spróbuję się w między czasie dowiedzieć o dokumentację.
W 2 aucie odpalam wis'a i mam każdy schemat. Mazda to trochę inny obyczaj a szczególnie m2 (mało tych DE w naszym kraju) ;)
Re: Mazda2 – dołożenie tempomatu.
PostNapisane: 14 paź 2016, 17:33
przez Zbig10101
Z tych dwóch przewodów: jeden idzie do masy a drugi do wyświetlacza. Dwa istniejące przewody obsłgują abs.
Tak jest w m3.
Lepiej skoncentruj się nad testem zegarów.
Dopisano 14 paź 2016, 18:47:
PostNapisane: 27 sty 2019, 13:07
przez ernestowski
@arti.sa udało się uruchomić tempomat w Mazdzie 2 DE?
