Wyciek płynu do spryskiwania szyb
Postprzez justynamartyna » 19 lip 2016, 08:27
Pare dni temu wlałam płyn do zbiornika z butli 5 l niewiele zostało a dziś chce przetrzeć szyby , a tam pusto i wycieraczki trą po szybie,jakiś czas temu zauważyłam tez plamę przy kole od str kierowcy ,dziwiło mnie co tam może ciec , teraz to wiem , ze wtedy tez. Pewnie płyn mi wyciekł , a ze w międzyczasie byłam na wakacjach teraz sie dopiero zorientowałam , ze coś z tym jest nie tak
Moje pytanie czy komuś sie taka awaria przydarzyła i jak sobie z nią poradzić ?
Jakieś pomysły ?
Zaraz wleje te resztę płynu i zobaczymy co sie z nią stanie ,
Brać auto do mechanika tylko z tego powodu trochę słabo chyba,pozdrawiam Justyna
Od: 17 wrz 2014, 16:43
Auto: mazda 2 2008 1.3 benzyna
Postprzez bedibet » 19 lip 2016, 08:46
Miałem nieco inny przypadek, ale może warto sprawdzić ten trop.
U mnie kiedyś po wymianie szyby czołowej też nie lało po szybie. Po podniesieniu maski okazało się, że rozłączyli wężyki i płyn wylewa się pod auto (właśnie od strony kierowcy). Wystarczyło ponownie połączyć i działa.
Od: 30 kwi 2013, 21:21
Auto: Mazda 2 DE 2008 1.3 75KM
Postprzez justynamartyna » 19 lip 2016, 11:28
Hej dzięki , cos w tym jest ,problem zaczął sie po tym jak mnie obili na parkingu od str kierowcy właśnie ,tyle,ze po dolaniu dziś działa ,ale jakimś cudem za 2/3dni pewnie zmów wyparuje w niewyjaśniony sposób cała zawartość a wchodzi go tam dużo przecież ,muszę spróbować to pooglądać ,zobaczymy
Postprzez redhotek » 19 lip 2016, 21:07
Skoro bez powodu znika płyn, to musi być wyciek. Nie ma innej możliwości IMHO. Skoro płyn znika do wartości zerowej, to wg mnie masz nieszczelność w najniższym punkcie zbiornika. Żeby potwierdzić miejsce wycieku proponuję zalać zbiornik nawet czystą wodą do pełna i położyć się pod samochodem i patrzeć gdzie kapie. Ewentualnie możesz coś podłożyć (suchego- kartka papieru, szmatka) i sprawdzić po 10 minutach czy są krople. Te Cię naprowadzą na dziurę. Później pozostaje zakupienie jakiegoś silikonu uszczelniającego i załatać dziurę. No chyba, że brakuje kawałka plastiku :)
Od: 28 kwi 2015, 22:18
Auto: Mazda 2 DE
1.3 benz.
2008
Moderatorzy 2 / 121
