jak w tytule mam problem z moją nowo zakupioną Mazdą 2, ver. Sport.
Wszystko chodzi, jeździ, śmiga, jest cichutko itp. jednak znalazłem jeden mankament
Drzwi z lewej strony z tyłu, za kierowcą – NIE OTWIERAJĄ SIĘ OD ŚRODKA!
Normalnie z zewnątrz wszystko jest ok, centralny też ok, tylko od środka nie da się otworzyć, czy to coś poważniejszego? czy może to linka? Może wystarczy tylko zdjąć bok i poprawić co nieco?
Dodam oczywiście że tak zwany Frame LOCK przestawiałem w jedną i drugą stronę i nic nie daje
Pozdrawiam i liczę na wsparcie,
Robert
Problem – Nieotwierające się drzwi!
Witam kolegę.
Rozumiem, że Frame Lock to to zabezpieczenie na dzieci, żeby nie otwarły drzwi w czasie jazdy?
A czy klamka wewnątrz pracuje normalnie? tzn czy odchyla się tak jak powinna i czuć odpowiedni opór? przeskakuje cokolwiek w końcowej fazie ciągnięcia za klamkę? Może coś w środku przymarzło przy niskich temperaturach?
Autko garażowane więc raczej nic nie przymarzło
ale to PRAWDA nie czuć żadnego oporu w końcowej fazie
klamka lata sobie dobrze odchyla się ok, ale niestety nie otwiera dzrzwi
Dopisano 22 sty 2016, 21:09:
PROBGLEM naprawiony – drzwi od środka (ten plastik) bardzo ładnie zszedł i okazało się że spadła z zawiasu linka od klamki! Wszystko działa jak trzeba!!! Mazda jest PIĘKNA!!!! Pozdrawiam, temat do zamknięcia
- Od: 30 gru 2015, 14:05
- Auto: Mazda 2
