Wymiana żarówki postojówek
PostNapisane: 30 cze 2014, 20:04
przez HARPAGAN
Mam mazde 2 DE na soczewce. Spaliła mi się żarówka postojowa w lewej lampie i nie wiem jak się do niej dostać. Przerabiał ktoś ten temat? Jak ją wymienić?
Re: Wymiana żarówki postojówek
PostNapisane: 30 cze 2014, 20:27
przez Wojtek
Ups... Masz wyzwanie... <oczy>
Nigdy nie miałem problemu z tymi żarówkami...
Myślę, że masz dwa kierunki działania:
– wymontować lampę
– rozkręcić nadkole (jego przednią część) i zerknąć... może tędy?
PostNapisane: 30 cze 2014, 20:31
przez HARPAGAN
Próbowałem wyjąć lampę, ale nie wiem jak dobrać się do tej śrubki na dole pod zderzakiem. Wyjąłem akumulator i sięgam ręką tę oprawkę,ale nie dam rady jej przekręcić żeby wyjąć żarówkę. Chyba trzeba będzie zdemontować nadkole, co mi się nie podoba zbytnio. Macie schemat jak to zrobić?
PostNapisane: 30 cze 2014, 20:50
przez Wojtek
HARPAGAN napisał(a):Próbowałem wyjąć lampę, ale nie wiem jak dobrać się do tej śrubki na dole pod zderzakiem.
Zdjęcie zderzaka i odkręcenie lampy...
HARPAGAN napisał(a):Chyba trzeba będzie zdemontować nadkole
Przód nadkola trzymają dwie śruby "od dołu" i spinki...
Po zdjęciu kilku spinek powinieneś odgiąć nadkole...
Daj znać jak poszło ;)
PostNapisane: 30 cze 2014, 20:54
przez HARPAGAN
Dzięki za pomoc. Zajmę się tym jak będę miał trochę czasu. Po ostatniej akcji "wymiana żarówki" mam poobcieraną rękę i nadszarpnięte ego ;)
PostNapisane: 30 cze 2014, 21:03
przez Wojtek
HARPAGAN napisał(a):Po ostatniej akcji "wymiana żarówki" mam poobcieraną rękę i nadszarpnięte ego ;)
dobre :D
ps. Zapomniałem dodać, że na rysunku części nr 2 to kołeczki... :)
PostNapisane: 2 lip 2014, 17:55
przez Waterlive
Wymieniałem żarówki postojowe w soczewce bez wyciągania lampy. Robiłem to co najmniej dwukrotnie więc się da. Natomiast nie jestem pewien czy da się wyjąć lampę bez ściągania zderzaka. Może poproś kogoś ze szczuplejszymi lub bardziej gibkimi nadgarstkami o pomoc ;)
PostNapisane: 29 wrz 2014, 14:26
przez Mozo
Ja też wymieniałem postojówki w zeszłym tygodniu, robiłem to pierwszy raz w świeżo zakupionym aucie, bez instrukcji, tylko organoleptycznie dochodząc do tego jak to zrobić.
I nie ma z tym większego problemu, ten kto nie ma zbyt dużej dłoni.
Jest troche ciasno, ale da się to zrobić bez konieczności wyciągania całej lampy.
PostNapisane: 17 lip 2016, 20:44
przez arti.sa
Właśnie jestem po wymianie, lampy absolutnie się nie demontuje. Można to zrobić demontując nadkole – tak jest w instrukcji lub jak piszecie małe sprytne rączki, trzpień trzeba przekręcić w przeciwną stronę zegara.
PostNapisane: 14 mar 2018, 18:47
przez rywho
A jak wygląda sytuacja z wymianą żarówek świateł mijania w Maździe 2 DE? Jest dobry dostęp bez kombinacji typu odkręcanie/wyjmowanie sąsiednich elementów/urządzeń? :)
PostNapisane: 14 mar 2018, 23:35
przez blount
W soczewkowych (wersja sport) bez problemu, nie wiem jak w pozostałych.
PostNapisane: 15 mar 2018, 17:17
przez Andrzej414
Jeśli masz zwykłe lampy to też bez problemu wyciągniesz. Żarówka H4 (do mijania i drogowych).
