Światła dzienne podpięcie ?
Postprzez piotrl » 16 sty 2013, 13:10
Czy ktoś może montował światła dzienne w swojej Maździe?
Skąd zasilić w obrębie komory silnika te światła, tak by to zasilanie było tylko po przekręceniu stacyjki albo po zapaleniu silnika.
Od: 16 mar 2011, 20:28
Auto: Mazda 2 1.3 75KM 2007
Citroen C4 1.6 110 KM 2008
Postprzez tomek-waw » 13 lut 2013, 22:07
piotrl napisał(a):Czy ktoś może montował światła dzienne w swojej Maździe?
Zależy co i jakiego producenta kupiłeś lampki. Philips ma instrukcję montażu a zasilanie bierze z aku.
Oczywiście w zestawie MUSI być przekaźnik. Taki zestaw Philipsa to wydatek ok. 200 zł
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... hilips+led
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez piotrl » 24 lut 2013, 12:48
Niestety nie mam lamp Philips. Mam lampy, które uruchamiane są (a właściwie sterowane) z obwodu po stacyjce. Czyli włączają się po przekręceniu stacyjki lub jeszcze lepiej po zapaleniu silnika.
Pytanie tylko, gdzie taki obwód jest pod maską. W kabinie są, ale nie chciałbym ciągnąć kabli do kabiny.
Może ktoś już ćwiczył temat? Albo wie gdzie można kupić taki moduł jak ma Philips (bez lamp) – on upraszcza podpiecie do instalacji.
Postprzez Wojtek » 24 lut 2013, 12:58
Poszukaj w skrzynce pod maska ... Np zasilanie wtryskow...
sterowanie powinno byc w komplecie lamp DRL...
Tapatalk2
Postprzez Waterlive » 24 lut 2013, 14:20
I pamiętaj, że światła dzienne powinny się wyłączać po zapalaniu świateł mijania.
Dziękuję za kolejne zakopanie ważnego tematu.
Od: 19 maja 2010, 23:04
Auto: Citroen Berlingo II 2.0 HDI 03'
Postprzez Wojtek » 24 lut 2013, 18:02
Waterlive napisał(a):I pamiętaj, że światła dzienne powinny się wyłączać po zapalaniu świateł mijania.
ta wlasnie funkcje musi miec modul sterujacy ;)
ponizej przyklad najprostszego włącznika:
http://allegro.pl/automat-swiatel-dzien ... 07902.html
ps. przypomne tylko, ze ci z was co maja running lights musza w pierwszej kolejnosci "rozwiazac problem" swiatel mijania, a dopiero pozniej zajac sie tematem światel dziennych – DRL ;)
Postprzez piotrl » 24 lut 2013, 21:38
Dzięki za pomoc, ale chyba nie zrozumieliśmy się. Moje światła mają już moduł sterujący załatwiający zasilanie i także wyłączenie świateł w momencie uruchomienia św. mijania. en element z Allegro to zwykły przekaźnik – zupełnie dla mnie zbędny. Poszukuję modułu DLR Philips lub analogicznego, włączającego światła LED na podstawie napięcia ładowania akumulatora.
Cenne oczywiście byłyby także informacje o obwodach pod maską zasilanych po stacyjce lub uruchomieniu. Nawet schemat coś by pomógł, ale niestety nic takiego nie mogę znaleźć w necie.
Postprzez tomek-waw » 24 lut 2013, 21:50
piotrl napisał(a):Dzięki za pomoc, ale chyba nie zrozumieliśmy się. Moje światła mają już moduł sterujący załatwiający zasilanie i także wyłączenie świateł w momencie uruchomienia św. mijania. en element z Allegro to zwykły przekaźnik – zupełnie dla mnie zbędny. Poszukuję modułu DLR Philips lub analogicznego, włączającego światła LED na podstawie napięcia ładowania akumulatora.
A tu manual od philipsa str. 33
http://www.led-drl.co.uk/daylight/led_d ... _guide.pdf
Moderatorzy 2 / 121
