Awaria przycisku otwierania klapy bagażnika – MAZDA 2 FL
Postprzez Sebal » 13 maja 2011, 21:34
Witam!!
W związku z tym, że ostatnio moja żona zakomunikował mi że nie może otworzyć bagażnika w swojej dwójeczce wybrałem się do ASO w celu ustalenia przyczyny. Okazało się że usterka jest znana maździe. Oczywiście wymiana na gwarancji. Proszę o przyjrzenie się przyciskowi. Jeżeli jest sparciały, pęknięty to może cie się spodziewać w niedługim czasie usterki. Przez pęknięcia dostaje się woda do środka i po przycisku, czego efektem jest brak możliwości otwarcia bagażnika. Najczęściej usterka pojawia się po zimie po cyklach zamarzania i rozmarzania wody.
Sprawdźcie żebyście nie byli zaskoczeni.
Pozdro
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez malkovic » 19 maja 2011, 21:26
Witam mam ten sam kłopot ale autko po gwarancji niestety a na allegro przycisku niestety brak, oriętuje się ktoś ile kosztuje ten przycisk ??
Od: 11 paź 2010, 14:29
Auto: Mazda 2 1,4 68 KM Diesel
Postprzez Sebal » 19 maja 2011, 21:56
Jutro będe w ASO to się dowiem i dam znać
Auto: było:
Mazda CX 60 PHEV KH
Postprzez malkovic » 25 sie 2011, 20:07
Przycisk w ASO Katowice ul.Rzepakowa 185zł SZOK <klotnia> musiałem kupić <glupek2>
Postprzez Wojtek » 29 sie 2011, 00:30
tak... Mazda dala ciala z tymi przyciskami... problem jest znany i powinni je wymieniac na poprawiony model... i to bez wzgledu na to czy auto jest na gwarancji czy nie... wada konstrukcyjna...
...przycisk sie razszczelnia nie tylko po zimie... nalezy uwazac nawet przy myciu auta na recznej myjce...
Ps. problem byl tez juz poruszany w M6 GH... :(
Postprzez shared » 25 gru 2011, 20:23
Podepne się pod temat. Spotkał mnie ten sam problem. Koledzy podpowiedzcie jak awaryjnie otworzyć klapę? Ten przycisk jest normalnie wyciągany od zewnątrz czy trzeba klapę rozbierać od środka? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
shared
Postprzez Sebal » 25 gru 2011, 21:18
Od środka jest jaj w każdy chyba samochodzie możliwość otworzenia klapy bagażnika. Potrzebny śrubokręt lub inny szpikulec.
Auto: było:
Mazda CX 60 PHEV KH
Postprzez shared » 25 gru 2011, 21:36
Sebal mógłbyś podać więcej szczegółów? Masz na myśli jakiś magiczny przycisk czy zwykłe odgięcie zapadki zamka srubokretem?
shared
Postprzez Sebal » 25 gru 2011, 22:35
Odpowiem Ci jutro . Musze podejsć do samochodu zony i popatrzeć bo dawno już otwierałem awaryjnie tę klapę..
Auto: było:
Mazda CX 60 PHEV KH
Postprzez siewcu » 10 maja 2014, 21:34
Może jeszcze komuś info się przyda, choć temat stary.
Da się bez otworzyć bagażnik z uszkodzonym przyciskiem. Należy dostać się do środka, zdjąć zaślepkę plastikową która jest na wysokości przycisku w środku(są okrągłe zapinki, trzeba podważyć część wewnętrzną, wysunąć ją do końca i zapinkę można zdjąć), odpiąć wtyczkę od przycisku i zewrzeć czymkolwiek – ja użyłem do tego klucza do drzwi :) Jak wymienić przycisk nie pamiętam, natomiast nie jest to trudne i nie wymaga chyba żadnych narzędzi. Na upartego całą operację można zrobić za pomocą klucza do auta i np karty do bankomatu lub innej tego typu, ja tak to zrobiłem...
Od: 23 sty 2011, 14:27
Moderatorzy 2 / 121
