Mazda2 – dołożenie tempomatu.
Postprzez arti.sa » 8 sie 2016, 11:51
Czy jest możliwość dołożenia tempomatu?
W niektórych autach wystarczy zmienić manetkę lub kierownicę.
W przypadku M2 wymiana kierownicy wystarczy czy może jest dodatkowa wiązka lub oprogramowanie?
Od: 31 sie 2007, 13:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez Wojtek » 8 sie 2016, 12:46
Niestety, nie wiem jak w dwójce, ale w nowszych modelach Mazd (M6) nie wystarczyło zmienić kilku rzeczy... potrzeba było zmiany softu w ECU...
Kilka rzeczy do sprawdzenia:
1. Jakie jest sterowanie tempomatem – kierownica
2. Jaki jest włącznik świateł hamowania (2 czy 4 pinowy)
3. Sprawdzenie samych zegarów... czy są przygotowane do tempomatu.
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez arti.sa » 8 sie 2016, 12:56
1. Tak kierownica.
2 i 3 do sprawdzenia – dam znać.
Jakiś schemat by się przydał ale do 2-jek co by potrzebne jak na lekarstwo.
Kierownica zamówiona
Postprzez Wojtek » 8 sie 2016, 13:10
Co do kontrolki w zegarach, to postaraj się wywołać test zegarów...
Renault
Postprzez arti.sa » 8 sie 2016, 21:39
2 włącznik świateł hamowania 2 piny – niedobra wiadomość
3 nie mam pojęcia jak wywołać test podobne kombinacje z tematów m3 i 6 nie skutkują, google też nic nie mówi. Dla pocieszenia jest w zegarach "CRUISE" ale czy tam się dioda znajduje...
Postprzez Wojtek » 8 sie 2016, 22:20
arti.sa napisał(a):2 włącznik świateł hamowania 2 piny – niedobra wiadomość
Jest to ten sam włącznik jak w M3 czy M5... BN7N-66-490
http://www.onlinecarparts.co.uk/febi-bi ... 47726.html
Lepiej sprawdź czy w wiązce / wtyczce są 4 kable...
ps. W M5 po lifcie wystarczy zmienić tylko kierownicę i włączniki... ;)
Renault
Postprzez arti.sa » 9 sie 2016, 11:45
Niestety są dwa przewody. W 2 aucie wystarczyło również/aż manetkę kierunkowskazów z tempomatem dołożyć ;) Koszt całe 50zł.
Postprzez Wojtek » 9 sie 2016, 12:11
arti.sa napisał(a):Niestety są dwa przewody.
To potrzebujesz schematu elektrycznego wiązki... by dołożyć te dwa brakujące... :|
One wyłączają tempomat w momencie naduszenia pedału hamulca...
Wiem, że można wykupić dostęp do dokumentacji Mazdy, ale nie mam pojęcia ile to kosztuje...
Renault
Postprzez arti.sa » 9 sie 2016, 12:18
Rzucam biały ręcznik na ring. Następne podejście może będzie lepsze. Spróbuję się w między czasie dowiedzieć o dokumentację.
W 2 aucie odpalam wis'a i mam każdy schemat. Mazda to trochę inny obyczaj a szczególnie m2 (mało tych DE w naszym kraju) ;)
Postprzez Zbig10101 » 14 paź 2016, 18:33
Z tych dwóch przewodów: jeden idzie do masy a drugi do wyświetlacza. Dwa istniejące przewody obsłgują abs.
Tak jest w m3.
Lepiej skoncentruj się nad testem zegarów.
Dopisano 14 paź 2016, 18:47:
Od: 3 mar 2016, 21:20
Auto: Mazda 3 (BK) 2008 1.6 benzyna sedan
Postprzez ernestowski » 27 sty 2019, 14:07
@arti.sa udało się uruchomić tempomat w Mazdzie 2 DE?
Od: 24 sty 2019, 13:19
Auto: W zakupie
Moderatorzy 2 / 121
