Czujnik zmierzchowy – automatyczne światła [tutorial]
Postprzez Waterlive » 7 lis 2013, 23:05
Podobno jest zapotrzebowanie to pomogę ;)
Moja wersja jest wyposażona w tryb automatycznego załączania świateł mijania po zmroku.
Postanowiłem zrobić w niej zmrok przez całą dobę. Dzięki temu po przekręceniu kluczyka światła same się zapalają, co ważne mogę też je sam wyłączyć, przekręcając dźwignię na pozycję OFF.
Czujnik zmierzchowy znajduje się tuż przy szybie za lusterkiem wstecznym.
Tak wygląda osłona go skrywająca. Zdejmujemy ją lekko dociskając środek i rozsuwamy na boki.
Tak to wygląda po zdjęciu osłony
Cienkim śrubokrętem należny wepchnąć (przesunąć) zaczepy, które przytrzymują moduł przy szybie.
Wystarczy je trochę wcisnąć.
Po zdjęciu mamy taki widok
Teraz najważniejsze. Nieprzeźroczystą taśmą zalepiamy czujnik zmierzchowy, tak jak na zdjęciu poniżej
Składamy w odwrotnej kolejności (pomijając odklejanie taśmy ;) )
Ostatnio edytowano 25 lut 2015, 11:14 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawienie załącznika
Dziękuję za kolejne zakopanie ważnego tematu.
Od: 19 maja 2010, 23:04
Auto: Citroen Berlingo II 2.0 HDI 03'
Postprzez hubertgal » 8 lis 2013, 09:58
Chwała Ci za to! :)
Od: 21 mar 2013, 17:59
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport '06
Postprzez Seraf » 8 lis 2013, 10:13
Sprytny myk :D zastosuję :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez blaze007 » 8 lis 2013, 10:49
Fajna sprawa...
Ma się rozumieć że ta sekcja z tymi otworami to czujnik deszczu? :D
Marcin a możesz przy okazji napisać jak to jest z podświetleniem komory silnika? Wrzucić parę fotek przy okazji co gdzie i jak?
Od: 12 wrz 2012, 19:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez hubertgal » 9 lis 2013, 14:04
Nie dałem rady... Wciskałem, rozsuwałem, maltretowałem i nic... Nie puściła :/
Postprzez Hyper » 22 lut 2015, 17:14
Faktycznie sprytny trik, dzisiaj sprawdziłem i działa bez zarzutu, dzięki! <spoko>
Od: 28 sty 2015, 11:59
Auto: Mazda 2 DE '08, 1.5 103 KM
Moderatorzy 2 / 121
