Czy ktoś może montował światła dzienne w swojej Maździe?
Skąd zasilić w obrębie komory silnika te światła, tak by to zasilanie było tylko po przekręceniu stacyjki albo po zapaleniu silnika.
Światła dzienne podpięcie ?
piotrl napisał(a):Czy ktoś może montował światła dzienne w swojej Maździe?
Zależy co i jakiego producenta kupiłeś lampki. Philips ma instrukcję montażu a zasilanie bierze z aku.
Oczywiście w zestawie MUSI być przekaźnik. Taki zestaw Philipsa to wydatek ok. 200 zł
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... hilips+ledNiestety nie mam lamp Philips. Mam lampy, które uruchamiane są (a właściwie sterowane) z obwodu po stacyjce. Czyli włączają się po przekręceniu stacyjki lub jeszcze lepiej po zapaleniu silnika.
Pytanie tylko, gdzie taki obwód jest pod maską. W kabinie są, ale nie chciałbym ciągnąć kabli do kabiny.
Może ktoś już ćwiczył temat? Albo wie gdzie można kupić taki moduł jak ma Philips (bez lamp) – on upraszcza podpiecie do instalacji.
- Od: 16 mar 2011, 20:28
- Auto: Mazda 2 1.3 75KM 2007
Citroen C4 1.6 110 KM 2008
Poszukaj w skrzynce pod maska ... Np zasilanie wtryskow...
sterowanie powinno byc w komplecie lamp DRL...
Tapatalk2
Tapatalk2
Waterlive napisał(a):I pamiętaj, że światła dzienne powinny się wyłączać po zapalaniu świateł mijania.
ta wlasnie funkcje musi miec modul sterujacy
ponizej przyklad najprostszego włącznika:
http://allegro.pl/automat-swiatel-dzien ... 07902.htmlps. przypomne tylko, ze ci z was co maja running lights musza w pierwszej kolejnosci "rozwiazac problem" swiatel mijania, a dopiero pozniej zajac sie tematem światel dziennych – DRL
Dzięki za pomoc, ale chyba nie zrozumieliśmy się. Moje światła mają już moduł sterujący załatwiający zasilanie i także wyłączenie świateł w momencie uruchomienia św. mijania. en element z Allegro to zwykły przekaźnik – zupełnie dla mnie zbędny. Poszukuję modułu DLR Philips lub analogicznego, włączającego światła LED na podstawie napięcia ładowania akumulatora.
Cenne oczywiście byłyby także informacje o obwodach pod maską zasilanych po stacyjce lub uruchomieniu. Nawet schemat coś by pomógł, ale niestety nic takiego nie mogę znaleźć w necie.
piotrl napisał(a):Dzięki za pomoc, ale chyba nie zrozumieliśmy się. Moje światła mają już moduł sterujący załatwiający zasilanie i także wyłączenie świateł w momencie uruchomienia św. mijania. en element z Allegro to zwykły przekaźnik – zupełnie dla mnie zbędny. Poszukuję modułu DLR Philips lub analogicznego, włączającego światła LED na podstawie napięcia ładowania akumulatora.
A tu manual od philipsa str. 33
http://www.led-drl.co.uk/daylight/led_d ... _guide.pdf
-horz.jpg)
