Mazda2 – montaż świateł do jazdy dziennej.
Panie i Panowie – pytanie? Czy ktoś montował w waszych Mazdach (oczywiście DE) światła do jazdy dziennej np. LED?
Mam taki problem, że zamontowałem i ... Montaż samych lamp i kabli spoko, zamontowałem w miejscu halogenów. Problem jednak w tym, że sterownik tych świateł (oraz zdecydowana większość innych dostępnych na rynku) potrzebuje do ich prawidłowego działania +12V po "stacyjce" czyli z takiego obwodu, który jest załączany po przekręceniu stacyjki lub zapaleniu silnika. Problem w tym, że pod maską takiego obwodu nie znalazłem.
Może ktoś już to ćwiczył, albo dysponuje schematami w wersji elektronicznej?
Liczę na pomoc.
Liczę na pomoc.
- Od: 16 mar 2011, 20:28
- Auto: Mazda 2 1.3 75KM 2007
Citroen C4 1.6 110 KM 2008
Wiatam
mam problem, otóż w mojej dwójce nie da się wyłączyć świateł(na pozycji off świecą mijania). Podejrzewam, że ma to związek z przeróbką automatu do świateł do polskich przepisów(również "uszkodzony", ponieważ w tym trybie zawsze świecą mijania).
W serwisie zbyto mnie mówiąc, że to ma tak być żeby nikt nie zapomniał o włączeniu świateł
Czy w waszych mazdach z polskich salonów też tak działają światła? No i jak walczyć z serwisem?, na razie planuje uzyskać od nich na piśmie opinie, że odmawiają naprawy ponieważ tak ma być i przesłać ją wyżej, może to zadziała
. Czy w waszych mazdach z polskich salonów też tak działają światła? No i jak walczyć z serwisem?, na razie planuje uzyskać od nich na piśmie opinie, że odmawiają naprawy ponieważ tak ma być i przesłać ją wyżej, może to zadziała
- Od: 9 lut 2012, 18:25
- Auto: Mazda 2 1.5 sport 11'
Też podejrzewam polską przeróbkę :/
Ja nie mam auta z Polski i u mnie działa (działał) prawidłowo czujnik zmierzchowy.
Natomiast sam dokonałem prostej modyfikacji i teraz wygląda to następująco:
w położeniu OFF światłą wyłączone
w położeniu postojowe – wiadomo
w położeniu AUTO – światła załączają się po przekręceniu kluczyka
w położeniu świateł mijania – wiadomo
Poproś, aby przywrócili ci fabryczną funkcjonalność, a ja wstawię tutoriala jak samemu zrobić tak jak ja mam. Jeden minus to brak automatycznego sterowani podświetlaniem zegarów.
Ostatnio edytowano 9 lut 2012, 18:51 przez Waterlive, łącznie edytowano 1 raz
Dziękuję za kolejne zakopanie ważnego tematu.
Właśnie w ten sposób działają światła dzienne Mazdy na rynek polski, a wyłączyć je może tylko warsztat wyposażony w komputer serwisowy. W trybie "AUTO" (jeśli jest dostępny) czujnik światła reguluje podświetlenie zegarów. Jedyny sposób na wyłączenie świateł mijania po włączeniu silnika, to wybranie pokrętłem świateł pozycyjnych.
Paweł napisał(a):wyłączyć je może tylko warsztat wyposażony w komputer serwisowy
P.S. Ewentualnie ta opcja nie jest dostępna przez komputer, a została zrealizowana poprzez zamontowanie innego modułu automatycznych świateł mijania i żeby na manetce pozycja "OFF" różniła się od "ON" trzeba ten moduł wymienić. Zagadnienie do sprawdzenia i potwierdzenia.
EDIT: Wygląda na to, że w DE światła dzienne włączane są przez interfejs diagnostyczny. Natomiast w ER, GG i GH konieczna jest wymiana wspomnianego modułu.
Jeśli myślisz o programowaniu modułów, to niestety nie zgłębiłem tej wiedzy, może ktoś pomoże?
Sądzę, że jedyny sposób komunikacji z systemem Mazdy jest po CAN'ie. Żeby cokolwiek zmienić w samochodzie niektóre modele mazd wymagają specjalnego interfejsu podającego dodatkowe napięcie podczas programowania. Poza tym jest potrzebny soft – Mazda Modular Diagnostic System (M-MDS), który jak zgaduję ma w sobie zapisane potrzebne adresy, komendy, algorytmy, PID'y itp. Wątpię, czy bez oryginalnego IDS'u i oprogramowania jest jakakolwiek szansa nawet na tak prostą ingerencję, jak wyłączenie automatycznych świateł.
Swoją drogą ciekawe, czy CX-5 nadal bazuje na interfejsie Forda, który z punktu widzenia końcowego użytkownika należy chyba do tych najmniej dostępnych/rozpracowanych.
Mam podobny problem.
Mam mazdę 2, rocznik 2009...
Chciałbym zamontować światła do jazdy dziennej... Mam moduł automatycznego włączania tych świateł. Mogę je zamontować, pytanie jak wyłączyć światła "postojowe/mijania", ktore wlaczaja sie automatycznie po dostarczeniu zaplonu i które swiecą się non stop... Macie jakies pomysly? Czy trzeba to na komputerze przestawiac czy moze da sie ogarnac u elektryka?
- Od: 25 mar 2009, 13:18
Koledzy pomóżcie, mam ten sam problem. Nie mogę wyłączyć w żaden sposób świateł. Kto wie gdzie można to zrobić? Czy jakiś serwis może przywrócić opcję off? Chcę zamontować światła do jazdy dziennej i tu jest problem. Moje auto jest kupione w salonie w Danii i widzę, że to samo co w PL zrobili.
- Od: 7 lis 2013, 23:23
- Auto: Mazda 2DE 1.5sport
Do tej pory mieliśmy Peugeota, gdzie wystarczyło podłączyć się komputerem, włączyć PeugeotPlanet2000 i w konfiguracji przestawić jeden przycisk, aby światła mijania włączały się razem z uruchomieniem silnika. W związku z powyższym moja żona wiecznie jeździ bez świateł, bo zapomina je włączyć. Przez ostatnich kilka lat była przyzwyczajona, że nie musiała tego robić, a teraz w akcie desperacji chce sobie przykleić karteczkę z napisem "włącz światła" na desce rozdzielczej.
Wstępnie rozmawiałem z Mariankiem na ten temat i wywnioskowaliśmy, że w Maździe 2 nie jest to takie proste, bo wiąże się z wymianą sterownika, który rzekomo tani nie jest. Zmiana pozycji na manetce na auto też nic nie daje, bo w dzień i tak czujnik świateł nie zapala, dopiero jak się ściemni lub wjedzie np. pod wiadukt kolejowy.
Czy ktoś z was ma pomysł bądź sugestie na poniższe punkty:
1) na pozycji manetki "0" albo "auto" zrobić, aby światła mijania zapalały się wraz z włączeniem silnika/przekręceniem stacyjki na 1/2?
2) na pozycji manetki "auto" zrobić tak, aby zainstalować na samochodzie światła do jazdy dziennej LED, które świeciłyby się dopóty, dopóki czujnik nie przełączy ich na światła mijania, wówczas LED'y by się wyłączyły.
Wszelkie pomysły mile widziane.
EDIT:
Znalazłem właśnie ten tutorial: viewtopic.php?f=480&t=126080 – faktycznie sprytne, muszę wypróbować.
EDIT:
- Od: 28 sty 2015, 11:59
- Auto: Mazda 2 DE '08, 1.5 103 KM
Ewentualnie możesz spytać w aso ile by kosztowało przeprogramowanie świateł, gdy ja miałem problem z tą kwestią, ale od drugiej strony
koledzy sugerowali, że nie trzeba wymieniać modułu/sterownika, tutaj temat: viewtopic.php?f=480&t=131501
Ps ja w końcu nigdy nie poruszałem tej kwestii w serwisie, więc niestety nie wiem czy rzeczywiście jest to kwestia ustawień a nie innego sterownika...
jeżeli masz czujnik zmierzchu do go zaślep i po sprawie – 3 minuty i masz na stałe włączone światła
Hyper napisał(a):Czy ktoś z was ma pomysł bądź sugestie na poniższe punkty...
Sprawa bardzo prosta...
Kup sobie światła dzienne z automatycznym włącznikiem... Schemat jest prosty...
Zwykły uniwersalny sterownik ma 3 kable:
– masa
– zasilanie 12 V "po stacyjce"
– kabel sterujący podłączany do zasilania świateł postojowych
Sposób działania:
Po włączeniu stacyjki światła się włączają, a po wyłączeniu stacyjki gasną. Kiedy włączysz światła postojowe, wtedy światła dzienne gasną.
Rozwiązanie banalne i 100% sprawdzone
Największym problemem będzie dobranie świateł dziennych
Tak jest u mnie:
off=off
auto = steruje mi czujnik zmierzchowy, jest ciemno mijania świecą, jasno to gasną
Nie jest to przystosowane do pl, czy mam wymienić moduł czy da się przeprogramować by w dzień i w nocy świeciły. Tylko funkcjonalność zegarów chciałbym zostawić.
Jak to u Was dostosowaliście?
off=off
arti.sa napisał(a):Jak to u Was dostosowaliście?
Zamontuj światła dzienne i po kłopocie...
