Pukanie z silnika od strony pasażera
PostNapisane: 5 lis 2024, 18:05
przez jaemic00
Dzień dobry,
proszę o pomoc z diagnozą pukania w mojej Mazdzie 2 z 2009 roku, 1.3L, 55 kW (75 KM) na łańcuchu. Pukanie słychać od strony pasażera, od paska – głównie przy wolnej jeździe – przy zwiększaniu obrotów dźwięk przyspiesza, ale w kabinie jest ledwo zauważalny i nie nasila się przy dodawaniu gazu. To pukanie jest praktycznie niezauważalne podczas jazdy, zwłaszcza na wyższych obrotach – dźwięk pracy silnika skutecznie je zagłusza.
Poza tym silnik pracuje dobrze, bez szarpania czy spadków mocy, zarówno na autostradzie, jak i w mieście. Brak innych objawów. Załączam film z dźwiękiem.
https://youtube.com/shorts/9yQJbdh895A?feature=shared
Co to może być? Czy ten dźwięk powinien mnie niepokoić?
Re: Pukanie z silnika od strony pasażera
PostNapisane: 5 lis 2024, 21:46
przez RobertPi
Czy stukanie wyczuwalne jest na kadłubie ?
Na początek do sprawdzenia pasek zębaty i rolka napinająca.
Potem pozostałe łożyska.
PostNapisane: 5 lis 2024, 22:43
przez jaemic00
Dzięki za odpowiedź. Nie, nic nie czuć na kadłubie. Sam pasek i jego naciąg wydają się być w porządku. W przyszłym tygodniu będę sprawdzał rolkę i łożyska :|
Jak wygląda kwestia jazdy z taką usterką? Jeżdżę już trochę w trasie z tym “cykaczem” i na razie nic się nie dzieje, ale czy powinienem zwracać na coś szczególną uwagę?
PostNapisane: 6 lis 2024, 09:03
przez RobertPi
Ciężko teraz jednoznacznie powiedzieć czy problem jest poważny czy nie.
Im szybciej sprawdzisz elementy paska tym lepiej. Więcej będziesz wiedział.
PostNapisane: 8 lis 2024, 09:53
przez jaemic00
Już po diagnozie. Dla potomnych zostawiam informację co się stało.
Do wymiany rolka napinacza, cała reszta układu jest ok. W warsztacie 150 zł i po problemie <spoko>
