Rozrusznik czy akumulator?
PostNapisane: 27 mar 2018, 23:15
przez h_ubertus
Witam. Od niedawna mam mały problem że swoją Madzia. Silnik 1.5 103 konie benzyna.
Wcześniej auto po długich postojach, nawet w zimnych temperaturach odpalałona dotyk. Rozrusznik nawet nie kręcił. Pyk kluczyk i odpalone. Od jakiegoś czasu auto kręci tak z 2-3 sekundy a przy pozycji kontrolek słuchać cykanie. Dzieje się tak na zimnym silniku na ciepłym pali na dotyk. Dodam że wymieniłem akumulator na nowy. I dalej to samo. Czasami zdarza się tak że kręci i jak już chce cofnąć stacyjke żeby spróbować odpalić jeszcze raz silnik zaskakuje. Nie jest to może jakaś wielka usterka ale coś się zaczyna dziać. Podobno rozrusznik to najczęstszaawariaw silniku 1.5. A może to przez Nowy akumulator. Ktoś miał taki problem?
Re: Rozrusznik czy akumulator?
PostNapisane: 28 mar 2018, 13:25
przez DonAspanu
Długo masz już ten akumulator? Sprawdź napięcie na min. Jak jest niższe niż 12,5V to może znaczyć, że jest już do wymiany.
Gdyby to był rozrusznik to by warczał pewnie. Jest trochę inny dźwięk – przynajmniej ja mam takie doświadczenia, ale nie z Mazdą
PostNapisane: 28 mar 2018, 18:54
przez h_ubertus
Akumulator ma z 2-3 tygodnie
PostNapisane: 30 mar 2018, 06:00
przez Andrzej414
Jeśli rozrusznik kręci dynamicznie to znaczy że z akumulatorem jest w porządku. Jaki masz poziom paliwa w zbiorniku? Jest możliwość, że auto delikatnie gubi ciśnienie w układzie paliwowym i temu rozruch trwa nieco dłużej co nie jest oczywiście powodem do zmartwień.
PostNapisane: 31 mar 2018, 03:34
przez h_ubertus
Też rozważam taką opcję bo i rozrusznik i akumulator były sprawdzane. Ciekawe przez co to może być spowodowane
PostNapisane: 31 mar 2018, 09:15
przez Andrzej414
Musiałbyś sprawdzić przewody paliwowe chociaż wątpię czy coś się uda znaleźć. Warto też sprawdzić czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego. Być może są nieco przybrudzone. Trudno coś tak Tobie doradzić na odległość. Przy takim szukaniu że tak powiem dziury w całym to trzeba czasem przejrzeć dokładnie całe auto.
PostNapisane: 16 kwi 2018, 20:32
przez h_ubertus
Wałek rozrządu odpada.
Wydaje mi się że jest to przekaźnik pompy paliwa lub regulator ciśnienia paliwa w najgorszym wypadku pompa paliwa.
W serwisie dostanę oryginalny przekaźnik? Jaka może być jego cena.
PostNapisane: 18 kwi 2018, 08:31
przez Andrzej414
Na pewno dostaniesz. A cena będzie kosmiczna. Jeśli chcesz iść tym tropem to zamontowałbym 'na krótko' zwykły uniwersalny przekaźnik za pięć złotych i sprawdził jak to się zachowuje. Moim zdaniem przekaźnik jak jest to szwankuje cały czas a tym bardziej gdy jest ciepły i cewka wtedy może szaleć.
