wolne obroty – szarpanie przy ruszaniu
Postprzez jan987456321 » 30 lis 2012, 12:49
Witam i prosze o pomoc
auto to mazda 2 2011r 1.5 103KM
Po wyłaczeniu sie ssania wolne obroty delikatnie faluja miedzy 600-500 obr ale to nie jest zasadniczym problemem . Przy ruszaniu auto szarpie a nawet czasami gasnie , chyba ze dodam gazu tak ok 1000 obr wtedy rusza ok ale czasami slychac typowe przegazowania tak jak na nauce jazdy.Jeszcze jedna rzecza ktora zauwazyłem jest to ze gdy opuszczam podnosze szyby , uruchamiam klime , zapalam swiatła obroty spadaja na chwile tak na 500 obr aby nastepnie powracaja na wartosc 600 obr. Posiadam inne auto w ktorym takie sytuacje nie maja miejsca dba o to specjalny uklad ktory w wymienionych sytuacjach nie pozwala na spadki obrotow .
Moje pytanie brzmi co jest nie tak czy wolne obroty sa za niskie czy jakis układ jest uszkodzony ?
Z gory dziekuje
jan987456321
Postprzez ssn » 25 cze 2013, 08:33
Witaj,
czy rozwiązałeś swój problem?
A może ktoś inny może doradzić?
Od: 22 maja 2013, 18:57
Auto: Mazda 2 DE '2008
Postprzez Crisunio » 9 paź 2013, 21:58
Ja mam podobny problem, jadąc ok 5km/h samochód mi skacze, szarpie. Od 10km/h jest normalnie
Crisunio
Postprzez Diaderny » 7 paź 2015, 07:41
Witam mam podobny problem i wydaje mi się, że obroty powinny być trochę wyższe około 800 – 900 mi oscyluje około 500 – 600 obr/min.
Może już ktoś rozwiązał ten problem.
Od: 5 paź 2015, 16:09
Auto: Mazda CX 30 skayaktive -X
2019
Mazda 2 ,1,5 , 2018
75 KM
Postprzez Wojtek » 7 paź 2015, 08:39
Diaderny napisał(a):oscyluje około 500 – 600 obr/min.
To są normalne obroty rozgrzanego silnika... Mazda swoje silniki benzynowe trzyma na obrotach w okolicy 600 rpm. Wahania obrotów podczas zwiększania czy zmniejszania obciążenia są tutaj normalnym objawem... Wynika to z zadanych obrotów przez komputer... Po zwiększeniu obciążenia obroty maleją na chwilę by po chwili podskoczyć... To właśnie komp je podniósł... ;)
Postprzez Diaderny » 7 paź 2015, 16:16
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Dzisiaj byłem na okręgowej stacji diagnostycznej na pierwszym badaniu w kraju. Poszło bezproblemowo, jedynie panowie poprawili ustawienie świateł.
2019
Mazda 2 ,1,5 , 2018
75 KM
Postprzez Andrzej414 » 26 kwi 2019, 15:06
Masz po prostu lpg. I to jest problem. Najpierw pojeździj na benzynie. Zobacz wówczas czy masz problemy z czymkolwiek jeśli nie to trzeba zabrać się za gaz..
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Manius5 » 11 maja 2019, 12:02
Jeżeli na benzynie chodzi poprawnie to może warto zainteresować się gazem i jechać do gazownika żeby sprawdził wszystko jak należy lub zmienił ustawienia.
Miałem też problem po założeniu gazu. Ale gazownik ustawił wszystko i teraz działa poprawnie a wcześniej zwalał wine na układ zapłonowy.
Wiec sprawdz czy na benzynie i gazie auto zachowuje sie tak samo czy różnie a pożniej szukaj przyczyny.
Od: 15 lis 2018, 16:53
Auto: Fajna Mazda 2 DE
1.3 86KM
Jeszcze fajnejsza Mazda 2 DJ 1,5
Moderatorzy 2 / 121
