Czy wahacz od BK pasuje do BL ?
Mam luz na sworzniu wahacza przedniego. Chcę wymienić cały wahacz, ale dostępność ( Szczecin ) mocno ograniczona i nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. W necie trochę lepiej. Natomiast do BK można przebierać w producentach. Czy ktoś montował wahacz od BK ? Teoretycznie to samo zawieszenie.
- Od: 11 lis 2011, 19:16
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
Wymień sam sworzeń. Po przeglądzie stwierdzono, iż mam luzy na dwóch stworzonych. Po pojechaniu do Swojego mechanika stwierdziliśmy, że zamówimy tylko je jeśli nie to wtedy zamówimy całe wahacze lecz obyło się bez tego wiec po co przepłacać i wymieniać cały element
Też myślałem żeby wymienić sam stworzeń. Ale może się okazać, że jak ruszę wahacz to za miesiąc, dwa odezwą się tuleje i już nie będzie taniej. Tak robiłem w mojej BK. Jak zaczęły stukać stworzenie to wymieniłem wahacze i spokuj na lata. Oczywiście zależy jakości zamiennika.
Dzieki kolego G&G za pomoc.Masz rację, że gdybym zmienił sam stworzeń na dobry jakościowo to pewnie sporo wytrzyma. Ale chodzi mi o to, że mechanik musi zrzucić wahacz żeby wycisnąć stworzeń. Czyli odkręcić go na tulejach. Przy okazji coś tam młotkiem puknie bo zawias nie ruszany od nowości. Jak wszystko poskłada to duże prawdopodobięstwo że tuleje wytrzymają do pół roku. A wtedy demontaż i nowe tuleje plus kasa za robotę. Dlatego chcę wymienić cały wahacz.
Podzielę się z wami filmikiem. Tak klekotał mój spawany sworzeń. Wymieniłem oba wahacze, tuleje też już zdychały.
https://drive.google.com/open?id=1BQEXbQXjPMq-A3QlWNfiumO8cdjO6djn
