Strona 1 z 2
Amortyzatory tył
Napisane:
28 maja 2014, 10:10
przez wercyngetoryx
Niestety załatwiłem sobie na "szarych drogach powiatu" tylny amortyzator – rozlany, pięknie się tłucze. Okazuje się, że niestety po kilku telefonach do różnych sklepów/hurtowni okazuje się, że żadna firma nie oferuje zamienników dla tyłu a jedynie przód. Dostępne są jedynie oryginały za ~600 zł, co przy konieczności wymiany 2 szt trochę zaboli. Macie może jakieś info czy np. amortyzatory z wersji BK będą pasować lub jednak są dostępne jakieś zamienniki? Znalazłem na Alledrogo produkt firmy SRL, ale sprawdzenie opinii o tym polskim wynalazku ochłodziło mój zapał. Auto fabrycznie na felgach 17"
Napisane:
28 maja 2014, 21:34
przez KMBak
Napisane:
29 maja 2014, 00:54
przez Paweł
Możliwe, że KYB 343413 będzie pasował. Z jakiegoś powodu KYB jednak nie umieściła go w katalogu dla Mazdy... Możliwe, że nie pasuje np. dolne mocowanie, ale ono jest wymienne (jakkolwiek guma się zużywa).
Napisane:
29 maja 2014, 05:07
przez Fred.X
w sklepie , w którym się zaopatruje do "piątki" mam KYB za 215 zł
, jakby co mogę podpytać do "3"
Dopisano 29 maja 2014, 06:08:http://jarpol.torun.pl/Dopisano 29 maja 2014, 06:12:zadzwoń, zapytaj może wyslą za pobraniem,
Re: Amortyzatory tył
Napisane:
29 maja 2014, 21:57
przez ZOOMik
Wercyngetoryx, szukaj do „Foki Mk2”
Przykładowo:
KAYABA 343413
SACHS 313 291
MONROE 23988
Napisane:
30 maja 2014, 11:47
przez wercyngetoryx
Podpowiadacz na stronie Bilstein wskazuje amortyzator pasujący do BL'ki. Ma on u nich takie samo oznaczenie jak dla BK, więc "drogą dedukcji dochodzę do konkluzji", że Kayaba pasująca do BK, będzie pasować do BL, choć "podpowiadacz Kayaba, nie informuje o tym.
Dziś mam mieć amortyzatory Kayaba, ponoć w opinii części ludzi, w tym mojego znajomego mechanika, lepsze od Bilsteina. Mam nadzieję, że będą pasować
A w ASO grzecznie odmówili podawania jakichkolwiek informacji n.t. numeru katalogowego Mazdy dla tej części.
Napisane:
30 maja 2014, 12:27
przez ZOOMik
Do BK na tył to KAYABA 343412
Napisane:
2 cze 2014, 10:33
przez wercyngetoryx
Moja dedukcja g... warta i sprawdzanie "na oko". Amortyzatory BK nie pasują do BL ze względu na dolne mocowanie.
Zamówione KYB343412 (BK) mają za długą tulejkę mocującą u dołu, przez którą przechodzi śruba. Trzeba było ją skrócić o ok 15mm żeby weszła w mocowanie. Niestety auto mi potrzebne więc zdecydowałem się na ten manewr choć skutkuje to utratą gwarancji, ale pewnie i tak by jej nie było z racji tego, że nie są dedykowane do BL. Na wartość mechaniczną elementu nie powinno to mieć żadnego wpływu.
Nie chciało mi się sprawdzać jak z Bilsteinami, skoro konfigurator podaje, że 19-112893 pasują do BL. Jednak ten sam numer wyskakuje dla wersji BK, więc coś jest nie teges ... Duże prawdopodobieństwo, że problemem byłaby ta tulejka.
Temat do zamknięcia.
Napisane:
2 cze 2014, 22:55
przez ZOOMik
Pytasz o zamienniki amortyzatorów na tył do BL. Podaję Ci do „przymiarki” numery części trzech różnych producentów do wyboru a Ty kupujesz amorki KYB do BK, tak naprawdę już wiedząc, że te nie będą pasować do BL(?!)…nie wiem czym się kierowałeś, ale na pewno nie moją sugestią.
Napisane:
3 cze 2014, 04:14
przez wercyngetoryx
Kupowałem nie wiedząc, że nie będą pasowały. Wziąłem jeden na przymiarkę bez demontażu starego i na oko wydawał się w porządku. Fajnie, że podałeś te numery, ale tak, jak napisałem – kierowałem się tym, że Bilstein podaje ten sam nr do BK i BL. Więc skoro Bilstein dla tych dwóch modeli ma ten sam numer amortyzatora, to i KYB powinien pasować stosując analogię. Jak widać nie. Co do Twoich sugestii – jak najbardziej doceniam
, ale równie dobrze one w jakimś drobnym fragmencie mogą się różnić – to niestety na 100% można stwierdzić po demontażu, a nie mogłem sobie pozwolić na postawienie auta na kołkach i przymiarki amortyzatorów kolejnych firm.
Napisane:
3 cze 2014, 22:24
przez ZOOMik
No jak to nie wiedziałeś?! Przecież gdyby pasowały te same, co do BK to wśród zamienników, które Ci podałem takowe by się znalazły a tak się nie stało. Nie twierdzę, że wymienione przeze mnie pasują na 100%, ale należało sprawdzić, np. KYB z tej listy a nie kupować do BK, których na niej nie było, bo w tej kwestii miałem akurat pewność, że nie będą pasowały. Ja rozumiem, że Bilstein mógł być dla Ciebie bardziej wiarygodnym źródłem informacji i wcale mnie to nie dziwi, ale jak pokazuje ten i inne przykłady producenci/sprzedawcy w swoich rekomendacjach mylą się częściej
Napisane:
4 cze 2014, 14:02
przez Tytan
Kurcze a kolega wercyngetoryx już dosyć długo na forum, a jeszcze się nie zorientował, że kolega ZOOMik jak już coś napisze to są to dane na których można polegać. Szkoda byłoby mniej zachodu.
Z moich informacji wynika, że na tył napewno pasuje DELPHI DG10041. Myśle, że te Kayaby od foki MK2 będą również dobre.
Napisane:
4 cze 2014, 14:59
przez ZOOMik
Nieomylny nie jestem, ale faktycznie staram się głupot nie pisać
Jeśli pasują te, które wymieniłem to te Delphi też i jeszcze parę innych – podałem tylko przykłady.
Napisane:
12 maja 2015, 21:20
przez tata1989tom
U mnie amortyzator ( chyba ) daje o sobie znać
na nierównościach coś puka w kole, gdy wcisnę pedał hamulca na dziurach, dźwięk znika
mechanik sprawdzał i niby wszystko inne gra
Czy KAYABA 343413 to dobre rozwiązanie ?
Napisane:
12 maja 2015, 21:34
przez moor
tata1989tom napisał(a):U mnie amortyzator ( chyba ) daje o sobie znać
Zauważyłem u siebie podobne objawy – stukający dźwięk wydobywający się jakby z nadwozia z tyłu od strony pasażera (przy większych nierównościach), ale podejrzewam, że to może być podwozie, a konkretnie to:
A common problem with installing the brake pads in these cars, they are often installed backwards. One pad has metal springs on it, this pad is often mistaken for the outside pad, but it is actually the inside pad. The caliper piston rests on the springs and keeps positive tension on the pads. Finally figured mine out after a year of rattles, mainly because they were installed wrong when i bought the car. (trochę więcej informacji po kliknięciu w link).
Zastanawiam się czy bez napocenia się samemu można zdiagnozować, czy wyżej opisane nieprawidłowo zamontowane klocki hamulcowe mogą być przyczyną, czy jednak trzeba jechać do mechanika.
Napisane:
12 maja 2015, 22:48
przez tata1989tom
chyba masz rację
trzeba będzie spróbować
Dopisano 13 maja 2015, 05:05:wiadomo jak działa translator, dlatego wstawiam swoją wersję.Powszechnym problemem przy zakładaniu klocków hamulcowych w tych autach jest to, że są zakładane na odwrót. Jeden klocek ma metalowe sprężyny, ten klocek jest często mylony z klockiem zewnętrznym, a tak naprawdę jest tym wewnętrznym. Zacisk tłoka opiera się na sprężynach i utrzymuje dodatnie naprężenie (napięcie) na klockach. Ostatecznie zorientowałem się po roku grzechotania, ponieważ były już źle założone, kiedy kupiłem auto.
Napisane:
24 sie 2015, 07:01
przez shadar_l
Panowi potrzebuję szybkiej odpowiedzi, czy KYB 343413 są dobrym rozwiązaniem do BL 2.0 DISI?
W katalogo KYB
http://www.kyb-europe.com/pdf/2015/KYB2 ... sion_A.pdf i na
http://www.autopecas24.pt/833268-kyb-amortecedor pokazuje że tak, ale poproszę o potwierdzenie
Napisane:
24 sie 2015, 10:11
przez romexik
Tak, te amortyzatory będą pasować.
Napisane:
16 gru 2015, 21:06
przez kudlatypawelek
Zostałem poproszony przez moda o pytanie tutaj, więc:
"Witajcie,
potrzebuje wymienić amortyzatory z tyłu(gazowe). Wylał jeden i tłucze, więc przy wymianie trzeba wsadzić dwa nowe. Jakiej marki sprzęt byście mi polecili? KYB, Bilstein, Sachs? Chciałbym, żeby posłużyły jak najdłużej bezawaryjnie i wiem, że za coś porządnego trzeba zapłacić więcej.
Paweł"
Napisane:
16 gru 2015, 21:56
przez e-tomek
kudlatypawelek napisał(a):Zostałem poproszony przez moda o pytanie tutaj, więc:
"Witajcie,
Paweł"
Stary, to nie forum specjalistów od amortyzatorów
Ja miałem trochę manię wymiany podzespołów i w poprzednich 2 samochodach montowałem sprężyny i amortyzatory KYB, no, ale mniemam, że jeśli wrzuciłbym Bilsteina, albo Sachsa, też by było ok.
