Kontrolki ABS, TCS a niska temperatura?!
Napisane:
25 sty 2014, 10:18
przez mazik87
Witam, dzis rano przy -13 po odpaleniu i ok minuty zapalily mi sie kontrolki pokazane na zdjeciu
Czy jest to jakas usterka ukladu czy informacja np o trudnych warunkach na drodze? :–)
Napisane:
25 sty 2014, 13:47
przez KMBak
Według mnie coś jest nie tak. Nie raz odpalałem i ruszałem przy -15 i nigdy nie miałem takiej choinki na zegarach. Kontrola trakcji się błyska czasem lub nawet zapala – zgodnie z tym wątkiem:
viewtopic.php?f=477&t=158668.
Ale, żeby tak wszystkie... A próbowałeś wyłączyć DSC przyciskiem i włączyć ponownie? Chyba się coś jednak przywiesiło. Obserwuj.
Kontrolki ABS, TCS i RVM a niska temperatura?!
Napisane:
25 sty 2014, 13:55
przez mazik87
Jak odjade kawelek i np na skrzyzowaniu wylacze i odpale samochod juz nic sie nie pojawia..
Tylko z rana sie tak dzieje
Jednak nie..
Teraz juz sie pali caly czas.
Re: Kontrolki ABS, TCS i RVM a niska temperatura?!
Napisane:
25 sty 2014, 15:12
przez ZOOMik
Przypadłość spotykana, zwłaszcza zimą…
Przyczyn może być wiele, począwszy od zasilania (słaby aku, brudne klemy, złe ładowanie) poprzez problemy z układem hamulcowym (zaciski, stary płyn) a skończywszy na czujnikach abs (zalodzone, skorodowane lub uszkodzone). Jedź do swojego mechaniora na diagnostykę i wtedy będziesz wiedział na pewno
Napisane:
26 sty 2014, 22:09
przez mysiak
tak naprawdę powodem do zmartwienia są tylko 2 z tych kontrolek: ABS i DSC reszta świeci się normalnie. Może to tylko czujnik, a może ( co moim zdaniem bardziej prawdopodobne) efekt wcześniejszej historii auta. W każdym razie bez komputera diagnostycznego się nie obejdzie
Napisane:
26 sty 2014, 22:38
przez mazik87
No wlasnie tylko o te kontrolki chodzi.
Robi sie cieplej gasna, samochodem przejade dluzszy odcinek, zagrzeje sie, zgasze auto, odpale i juz nie ma ikonek :–)
Ogolnie mi to jakos szczegolnie nie przeszkadza
Wie ktos w ktorych miejscach znajduja sie te czujniki abs i dsc?
Napisane:
27 sty 2014, 00:03
przez KMBak
Kontrolki to jedno, a działanie systemów sprawdzałeś?
Napisane:
27 sty 2014, 08:21
przez mazik87
Rozumiem ze chodzi Ci o hamowanie i sprawdzenie czy abs smiga?
Nie jeszcze nie mialem okazji sprawdzic
Napisane:
27 sty 2014, 09:58
przez KMBak
Hamowanie i trakcje przy przyspieszaniu. W obecnych warunkach ostry start z poślizgiem to nie problem – to zobaczysz czy koła kręcą czy przerywają. Moim zdaniem oba systemy nie działają.
Napisane:
27 sty 2014, 10:52
przez ZOOMik
mysiak napisał(a):tak naprawdę powodem do zmartwienia są tylko 2 z tych kontrolek: ABS i DSC reszta świeci się normalnie.
Oczywiście chodzi o ABS/DSC…Konrad, poprawiając tytuł tematu, niepotrzebnie dopisał RVM
mazik87 napisał(a):Wie ktos w ktorych miejscach znajduja sie te czujniki abs i dsc?
Fotka poglądowa
Napisane:
27 sty 2014, 12:27
przez KMBak
ZOOMik napisał(a):niepotrzebnie dopisał RVM
Już to poprawiłem.
Napisane:
27 sty 2014, 22:04
przez mazik87
Ogolnie powiem tak, kontrolki raz sie świecą a raz nie.. Zazwyczaj kolo -10 rano badz po dluzszym postoju. Jak jest troszke cieplej nic sie nie zapala.
Sprawdzilem dzis szybki start
Kola zachowywaly sie jak przy hamowaniu abs, tzn przerywaly.
Dzieki za fotke jak znajde chwile to sprawdze :–)
Aha i jeszcze jedno
Czujniki znajduja sie i z przodu i z tylu?
Re: Kontrolki ABS, TCS a niska temperatura?!
Napisane:
27 sty 2014, 23:00
przez ZOOMik
Tak, na wszystkich kołach.
