Problem z pedałem sprzęgła
Witam, mam problem mianowicie podczas wyciskania skrzypi mi wyraźnie pedał sprzęgła. Nic nie dało smarowanie (dwukrotne już). Co może być przyczyną, jak temu zapobiec i czy konieczna będzie wymiana całego mechanizmu? Napiszcie coś o tym.
buncolns
Na mniej lub bardziej uciążliwe (zależy od tego jak głośno gra pokładowe audio
) różne odgłosy związane z pracą pedału sprzęgła skarży się wiele osób, również na tutejszym forum już o tym było tu i ówdzie wspomniane. Niestety z tego co wiem TTTM i poza ewentualnym przesmarowaniem (co już przerabiałeś) raczej nic z tym nie zrobisz…pozostaje się przyzwyczaić. Nie mniej gdybyś miał taką możliwość (w ramach gwarancji) to wymień zespół pedału sprzęgła – zdarzało się, że było trochę lepiej „po zabiegu”, ale cudów nie oczekuj.
A o jaki to skrzypienie chodzi (z samego pedała czy gdzieś "głębiej"? U mnie sprzędło chodzi bezszelestnie.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
- Auto: Jest: Mazda 6 2.5 Sky-G SkyPassion 2016
skrzypienie słychać nie przy samym pedale tylko wyżej przy mechanizmie i tam też było smarowane. Niestety to nic nie pomogło. Co prawda tak jak napisał ZOOMik można się przyzwyczaić choć nalezę do osób którzy są bardzo wyczuleni na wszelkiego rodzaju stuki skrzypienia etc. Cóż zobaczymy. Na cuda nie liczę..
buncolns
KMBak napisał(a):U mnie sprzędło chodzi bezszelestnie.
Nie spotkałem jeszcze bezszelestnie „chodzącego” pedału sprzęgła w BL
ZOOMik napisał(a):KMBak napisał(a):U mnie sprzędło chodzi bezszelestnie.
Nie spotkałem jeszcze bezszelestnie „chodzącego” pedału sprzęgła w BLchoć osobiście nie mam powodów do narzekań z tego tytułu, bo też nie są to dźwięki o takim natężeniu i charakterze by przeszkadzać podczas jazdy, zwłaszcza, że zazwyczaj jakaś muza leci
U mnie widać zagłuszają inne telepawki.
U mnie też jest bezszelestnie póki co, choć pewnie istotny jest w tym przypadku fakt, iż mam na liczniku dopiero 6200km
A co do samego problemu, być może to nie pedał sprzęgła skrzypi. Nie bardzo ma tam co skrzypieć. Raczej bym powiedział, że to coś w samym mechanizmie. Może słoneczko, może coś w okolicy łożyska?
MiastoGier.pl – Moja Praca :D
- Od: 11 sty 2012, 21:17
- Auto: Mazda 3 2011 1.6 MZR
Aluminium Metalic
MOMO Corse
Witam:)
U mnie też pojawiło się skrzypienie pedału sprzęgła dodam, że zaraz po przeglądzie w ASO. U mnie na liczniku 40.000 i do tej pory było cicho a teraz jest powiedziałbym bardzo głośno. Po powrocie z urlopu zgłoszę się do ASO i napiszę Wam jak to się zakończyło
- Od: 23 maja 2010, 16:16
- Auto: Mazda3 BL 1.6 MZR Excl 10'
Niepożądane dźwięki, które ja miałem na myśli, tzn. naciąganej sprężyny+klikania mikrowyłącznika, mają podłoże konstrukcyjne i występują od nowości. W ciszy, przy zgaszonym silniku każdy powinien je usłyszeć. W czasie jazdy to już zależy od czułości ucha słuchacza oraz tego jak głośno gra radio
Był na You Tube filmik doskonale prezentujący tą przypadłość, ale autor go usunął, więc nie ma co "wkleić".
Poza ww. "atrakcjami" znane są przypadki dodatkowych w postaci skrzypienia, zgrzytów towarzyszących wyciskaniu pedału sprzęgła, ale też z podobnymi borykają się nie tylko użytkownicy Mazdy. Usunięcie ich lub chociaż zredukowanie pewno jest możliwie, ale nie zawsze każde ASO będzie się z tym potrafiło uporać.
Kurde... Wczoraj wcisnąłem sprzęgło jak już miałem otwarte drzwi (żeby wrzuć R na parkowanie) i mym uszom objawiło się skrzypienie (coś a'la stara klapa od śmietnika)...
Jak się w aucie siedzi to nic nie słychać, ale z zewnątrz – masakra...
Teraz jeszcze dodatkowo mam "podskrzypywanie" jak puszczam sprzęgło – w ostatniej fazie. jakby skrzypiała ta sprężyna naciągająca. Smarowanie w ASO nie pomogło.
U mnie analogiczna sytuacja pojawiła sie jakiś czas temu, dźwięk "zardzewiałej sprężyny" pojawia się przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła, ale tylko na zimnym silniku (dzwięk niesłyszalny przy zamknietych szybach, pochodzi raczej z komory silnika). Autko ma tylko 70k przebiegu ale jest już po gwarancji. Zanim zawitam do aso lub innego magika, pytanie do kolegów którzy się już z tym zmagali: udało sie dociec przyczyny i usunać usterkę ? Co jest przyczyną ?
Obawiam się, żę wizyta w aso zakończy sie stwierdzeniem KONIECZNIE TRZEBA WYMIENIĆ ...... i tu lista nie najtańszych komponentów
Dodam ze innych objawów nie ma.
mcdrums
KMBak napisał(a):Teraz jeszcze dodatkowo mam "podskrzypywanie" jak puszczam sprzęgło – w ostatniej fazie. jakby skrzypiała ta sprężyna naciągająca. Smarowanie w ASO nie pomogło.
Mam podobnie, dziwne odgłosy występują tylko przy puszczaniu sprzęgła, raczej gdy auto dłużej pojeździ.
Smarowanie również nie pomogło. ASO twierdzi, że to pompa sprzęgła...
U mnie to jęcząca sprężyna – przynajmniej tak brzmi. Ewidentnie w samym pedale. Możesz to u siebie nagrać telefonem (filmik) i wrzucić na YT?
Ciekawe, nic nie zrobiłem, a od 3 tygodni skrzypienie nie występuje. Zwykle było tak, że zaczęło poskrzypywać po dłuższej jeździe, albo gdy się dużo operowało sprzęgłem podczas jazdy w mieście. Teraz jest cisza, ciekawe kiedy wróci...
Na większość "dźwięków" w naszych autach ma wpływ temperatura powierza i jego wilgotność.
