Zmiana mieszka skrzyni biegów
Napisane:
9 maja 2010, 16:38
przez csscss
Chciałbym wymienić tą tandetną derme na prawdziwą skóre. Bo Koszt to mały a różnica zasadnicza. Czy ktoś z Was wie jak zdjąć mieszek z lewarka?
Re: Zmiana mieszka skrzyni biegów.
Napisane:
12 maja 2010, 08:36
przez ZOOMik
Żeby zdjąć mieszek musisz najpierw wyjąć element pt. uchwyt na napoje a to z kolei umożliwi zdjęcie całego plastikowego srebrnego elementu wraz z mieszkiem (oczywiście po uprzednim odkręceniu gałki zmiany biegów). Wszystko jest na zatrzaskach z tworzywa, więc trzeba uważać, bo można coś połamać przy okazji.
Napisane:
12 maja 2010, 20:10
przez csscss
Dziękuje za informacje. Pozdrawiam.
Napisane:
29 maja 2010, 19:16
przez myManArm
Podepnę się pod ten temat.
Czy u Was też mieszek skrzyni biegów skrzypi, zwłaszcza podczas wrzucania biegów 1-2? Co z tym zrobić? Jakaś chemia do gumy?
Napisane:
6 cze 2010, 21:34
przez Globy
Spróbowałbym pianką do plastików komputerowych lub silikonem w spreju.
Napisane:
7 cze 2010, 15:26
przez myManArm
Już sobie poradziłem – zobaczymy na jak długo. Potraktowałem go ściereczką do kokpitu i przestał skrzypieć.
Chyba też muszę pomyśleć o zmianie na skórzany.
Napisane:
9 cze 2010, 22:39
przez ZOOMik
Na tego typu przypadłości stosuje się chemię a konkretnie najlepiej środek zawierający silikon (Silikon Spray) lub ewentualnie suchy smar teflonowy. Oba środki mają właściwości penetrujące, smarujące a przy tym nie brudzą i nie powodują przywierania brudu, dlatego idealnie nadają się m.in. do likwidowania różnego rodzaju „świerszczy” w samochodzie.
U mnie póki co nic nie skrzypi
Napisane:
5 lip 2010, 02:22
przez paros
raczej nie ten temat ale nawiążę na chwilę do chemii – otóż niespodziewanie z odświeżacza samochodowego, małej buteleczki z płynem wykapało kilka kropelek pachnącego olejku na obudowę popielniczki i plastik obok. Zauważyłem po kilku minutach, było już za późno...
Koszt popielniczki to około 60 zł, a jeżeli ma być to z tym dużym plastikiem to 690 zł, gdyż jest on razem z wygrzewaczmi foteli i chyba właśnie mieszkiem – tu drugie nawiązanie do tematu.
W serwisie powiedzieli, że na to nie ma gwarancji i zasugerowali żeby uważać też z jakimś płynem od komarów, ale nie pamiętam nazwy.
Napisane:
5 lip 2010, 21:36
przez ZOOMik
Kurczę, trochę przykra sprawa
Rozpuściło farbę, zmatowiło czy może jeszcze gorzej?
Osobiście żadnych zapachów w aucie nie używam, bo nie lubię, ale wiele osób stosuje, więc niech to będzie przestroga. Teoretycznie każdy chemiczny specyfik może być zagrożeniem, dlatego w praktyce powinno się przed użyciem, mam tu głównie na myśli środki do czyszczenia i konserwacji wnętrza, sprawdzić w niewidocznym miejscu jak reaguje z danym materiałem. Zresztą bardzo często takie zalecenie znajduje się w instrukcji użycia.
Napisane:
7 lip 2010, 22:51
przez paros
Niestety autem jeździ żona, a ja sporadycznie i zaciekawiła mnie ta buteleczka...
Zrobiły się białe plamy, wygląda to słabo. Na szczęście w e wrześniu przegląd, wtedy wymienię.
paros
Napisane:
11 lip 2010, 23:08
przez ZOOMik
Przy okazji przestrzegam, przed umieszczaniem w uchwycie na kubki drobnych przedmiotów typu, np. monety, ponieważ w jego dolnej części (od strony kierowcy) znajdują się szczeliny, przez które mogą się one dostać do środka i wtedy by je wydobyć czeka nas przymusowy demontaż tego elementu samochodu
Napisane:
1 maja 2012, 23:37
przez ZOOMik
