Skraplacz klimatyzacji Mazda 3(BL) po 01.02.2012 r.
PostNapisane: 22 sty 2022, 15:29
przez zetorrro
Dzień dobry.
Przy okazji serwisu olejowego w autku (Mazda BL 1,6 105 KM 2013 r.) wyszła na jaw nieszczelność kompresora klimatyzacji, brak połowy lamelek na skraplaczu klimatyzacji i nieszczelność na połączeniu przewodów do skraplacza.
Wg. japancars w autku po 01.02.2012 r. montowano skraplacz o nr OE BHB6-61-480 – nie mogę znaleźć zamiennika. I tu pojawia się pytanie, na które być może ktoś zna odpowiedz.
Czy skraplacz o nr OE BBP2-61-480B montowany w Maździe BL do 01.02.2012 r., bardzo różni się od tego, który powinien być w moim samochodzie?
Okazuje się, że z kompresorem też jest problem bo jest inny niż mówi japancars powinno być BBP2-61-450A, a w rzeczywistości jest B44D-61-450A. Różnica jest widoczna gołym okiem, a dostępność kompresora tak jak i skraplacza – zerowa. Kosz w ASO to podobno 3 tys. kompresor i 2 tys. skraplacz.
Czy komuś zdarzyło się wymieniać skraplacz albo kompresor w Mazdzie po 2012 r.?
PostNapisane: 2 mar 2022, 05:55
przez Artanis02
Kompresor drogi i uważaj na model – musi być dokładnie taki sam długi kod jak na Twoim.
Skraplacza nie wymieniałem, kompresory nawalają namiętnie.
Poszukam po południu tych części.
EDIT: Jednak jutro.
EDIT2:
BBP2-61-480B powinien pasować, ew dla pewności daj VIN.
Np. ten – dobry producent:
allegro.pl/oferta/chlodnica-klimatyzacji-mazda-3-bl-2009-2014-11883451067
Wszędzie trąbią, że to zamiennik każdego z wersji montowanej do BL.
Co do kompresora to sprawdź długość paska i ilość rowków (zazwyczaj na samym pasku masz podane) – według katalogu powinien mieć 6 rowków. Sprawdź też średnicę koła pasowego.
