Od kilku dni nie działa mi w aucie automatyczna regulacja siły nawiewu, niezależnie czy włączona jest klimatyzacja czy tylko nawiew. Niezależnie od ustawionej temperatury wentylator samoczynnie ustawia się na 1 lub maksymalnie na 2 kreski przez co chłodzenie lub nagrzewanie do żądanej temperatury trwa bardzo długo lub jest wręcz niemożliwe. Maksymalna prędkość wentylatora występuje jedynie po ustawieniu temperatury na 15 lub 29 stopni (czyli minimalną lub maksymalną wartość) lub po manualnym jej ustawieniu. Po odczytaniu FORScan-em żadne błędy nie występują.
Czy miał ktoś podobny przypadek?
climatronic – brak automatycznej regulacji siły nawiewu.
