Światła mijania bardzo nisko przy ustawieniu poz. 0
PostNapisane: 6 lis 2017, 23:01
przez sonykemot
Witam, ma ktoś poradnik/zdjęcie czym regulować światła (nie ksenony) w BLce?
Światła drogowe mam elegancko ustawione natomiast przy światłach mijania czasem nie widzę gdzie jadę (ustawione na pozycji 0).
Re: Światła mijania bardzo nisko przy ustawieniu poz. 0
PostNapisane: 10 lis 2017, 18:20
przez Ścibi85
Pod maską przy lampach musisz śrubką pokręcić (chyba nasadowa 10).
PostNapisane: 12 lis 2017, 14:29
przez sonykemot
Dzięki za odzew :) widziałem u siebie 2 śrubki: plastikową i metalową. To którą próbować regulować?
PostNapisane: 12 lis 2017, 16:19
przez Ścibi85
Jutro zrobię zdjęcie i rzucę tu ok ?
PostNapisane: 25 lis 2017, 16:15
przez sonykemot
No i jak z tym zdjęciem? Kręcić mogę na odpalonych światłach?
PostNapisane: 26 lis 2017, 07:14
przez rav 75
Tylko na odpalonych światłach,bo jak korygować ustawienie świateł bez ich włączenia? Wieczorem napiszę którym i gdzie regulować.
PostNapisane: 26 lis 2017, 09:32
przez tomeq83
Też chętnie skorzystam z poradnika <jupi> Mam nadzieję, że nie olejesz tematu jak Ścibi85 <płacze>
@jeszcze znalazłem coś takiego :D http://www.mazda3tech.com/headlight_aiming-759.html (pokazane którą "śrubką" regulować.
PostNapisane: 26 lis 2017, 10:46
przez rav 75
Dokładnie jak na rysunku. Powinno być jeszcze jedno pokrętło od ustawienia Left-Right. O ile tym na rysunku regulujesz wysokość padania światła tym drugim ustawienie w poziomie. Czasem jest potrzebna korekta.
PostNapisane: 26 lis 2017, 14:22
przez tomeq83
Czym kręciłeś to pokrętło? Płaskim kluczem czy płaskim śrubokrętem?
PostNapisane: 26 lis 2017, 18:27
przez rav 75
Do wyboru klucz płaski 8 najlepiej z grzechotką,śrubokręt płaski lub z góry śrubokręt gwiazdkowy. Od góry masz regulację lewo/prawo,poniżej,przy silniczku (i kości z przewodami) góra/dół. Zdjęcie lampy prawej.
PostNapisane: 27 lis 2017, 18:12
przez shadar_l
Widzę że wątek aktywny to napiszę. Może nie najmądrzejsze pytanie ale... jakie światła są w wersji z xeonem? ;) W znaczeniu czy poza żarnikiem i pozycyjnymi coś jeszcze? :P
PostNapisane: 28 lis 2017, 19:05
przez sonykemot
No i to jest odzew :) Wszystko jasne. Sprawdzę jak to wygląda na ścianie i jak coś będzie za nisko to do regulacji:) Dzięki!
PostNapisane: 28 gru 2017, 14:25
przez sonykemot
Hej, po sprawdzeniu wysokość świateł na ścianie była ok 10cm niższa niż poziom lamp w odległości 3m.
Ustawiłem na tym samym poziomie, teraz tylko sprawdzić czy nie razi innych :) Jak na razie widoczność się znacznie poprawiła.
PostNapisane: 29 gru 2017, 06:01
przez rav 75
Ot cała tajemnica regulacji :)
PostNapisane: 6 sty 2018, 22:09
przez Ścibi85
Strasznie Was przepraszam, nic nie olałem :/ ogrom problemów zwalił się na łepetynę. Nie było mnie tu chyba z miesiąc jak nie lepiej ;( Cały czas pamiętałem, ale nie miałem kiedy :/ Zdjęcie w telefonie mam ale nie było kiedy siąść :/ Jeszcze raz bardzo przepraszam :( Nie gniewajcie się...
