bezpiecznik światła wstecznego
Napisane:
19 gru 2016, 12:58
przez Yaseck
Witam serdecznie.
Czy orientujecie się gdzie znajdę bezpiecznik światła wstecznego? W kabinie poza skrzynką przy kierownicy nie mogę znaleźć żadnej skrzynki bezpieczników (tak jak w wersji BK – pod schowkiem).
Pozdrawiam.
Napisane:
1 sty 2017, 22:44
przez KMBak
Z tego co pamiętam jest po lewej stronie kokpitu jak drzwi otworzysz...
Re: bezpiecznik światła wstecznego
Napisane:
2 sty 2017, 18:09
przez luk225
U mnie również nie działało światła cofania a co za tym idzie czujniki parkowania, wystarczyło odkręcić czujnik parkowania, dobrze wyczyścić styki i gniazdo wtyczki oraz sam czujnik preparatem WD40 i problem się rozwiązał.
Napisane:
9 sty 2017, 10:18
przez iparts
Mógł również paść czujnik w skrzyni biegów, ale to bym na samym końcu obstawiał.
Napisane:
29 maja 2018, 20:13
przez Kamil2901
Odświeżam temat. Wymieniał ktoś ten czujnik w skrzyni biegów. Podejrzewam, że jest on u mnie przyczyną braku światła cofania. Czasem się załączy światło, czasem nie, łatwo można wyczuć kiedy się załączy, bo jest krótkotrwały sygnał cofania, kiedy działa. Wiecie mniej więcej gdzie go szukać w modelu 116 konnym skrzyni 6 biegowej?
Napisane:
30 maja 2018, 20:46
przez luk225
Też tak miałem wjechałem na kanał odkręciłem czujnik tam jest taka kulka na sprężynce przeczyściłem dokładnie w nafcie i wd i od ponad roku jak ręką odjął
Napisane:
1 cze 2018, 20:16
przez Kamil2901
Problem rozwiązany. Rzeczywiście winny był czujnik wsteczne. Wyczyszczenie i ponowne założenie pomogło. Aby się do niego dostać wystarczy odkręcić i wyjąć obudowe filtra powietrza, znajduje się pod nią.
