bezpiecznik światła wstecznego
Postprzez Yaseck » 19 gru 2016, 12:58
Witam serdecznie.
Czy orientujecie się gdzie znajdę bezpiecznik światła wstecznego? W kabinie poza skrzynką przy kierownicy nie mogę znaleźć żadnej skrzynki bezpieczników (tak jak w wersji BK – pod schowkiem).
Pozdrawiam.
Od: 19 gru 2016, 12:50
Auto: Mazda 3 BL (2010r.) diesel
Postprzez KMBak » 1 sty 2017, 22:44
Z tego co pamiętam jest po lewej stronie kokpitu jak drzwi otworzysz... <co?>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez luk225 » 2 sty 2017, 18:09
U mnie również nie działało światła cofania a co za tym idzie czujniki parkowania, wystarczyło odkręcić czujnik parkowania, dobrze wyczyścić styki i gniazdo wtyczki oraz sam czujnik preparatem WD40 i problem się rozwiązał. ;)
Od: 4 sie 2015, 06:27
Auto: Mazda3 1.6 MZ-CD 2011
Postprzez iparts » 9 sty 2017, 10:18
Mógł również paść czujnik w skrzyni biegów, ale to bym na samym końcu obstawiał.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez Kamil2901 » 29 maja 2018, 20:13
Odświeżam temat. Wymieniał ktoś ten czujnik w skrzyni biegów. Podejrzewam, że jest on u mnie przyczyną braku światła cofania. Czasem się załączy światło, czasem nie, łatwo można wyczuć kiedy się załączy, bo jest krótkotrwały sygnał cofania, kiedy działa. Wiecie mniej więcej gdzie go szukać w modelu 116 konnym skrzyni 6 biegowej?
Od: 25 kwi 2018, 09:25
Auto: Mazda 3 bl
Postprzez luk225 » 30 maja 2018, 20:46
Też tak miałem wjechałem na kanał odkręciłem czujnik tam jest taka kulka na sprężynce przeczyściłem dokładnie w nafcie i wd i od ponad roku jak ręką odjął
Postprzez Kamil2901 » 1 cze 2018, 20:16
Problem rozwiązany. Rzeczywiście winny był czujnik wsteczne. Wyczyszczenie i ponowne założenie pomogło. Aby się do niego dostać wystarczy odkręcić i wyjąć obudowe filtra powietrza, znajduje się pod nią.
Auto: Mazda 3 bl
