Klapa bagażnika sedan
Postprzez Ścibi85 » 27 paź 2016, 11:20
Witam, mam pytanie do właścicieli 3 BL w wersji sedan. Czy u Was jak otwieracie bagażnik siłowniki "ciągnął" klapę do góry czy poprostu nie pozwalają jej opaść?
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez Ths » 31 paź 2016, 21:51
Ścibi85,
U mnie jest tak jak piszesz – siłowniki nie pozwalają na opadnięcie klapy po podniesieniu, ale do pewnego momentu. Po odchyleniu większym niż kąt 90 stopni klapa otwiera się dalej sama. :)
Ths
Od: 16 lip 2012, 20:24
Auto: Mazda 3 BL
Postprzez Ścibi85 » 1 lis 2016, 22:03
90st ? Tzn która część jest pod takim kątem do czego ? :) Bo u mnie właśnie się tak nie dzieję, a chciałem pokombinować aby otwierała się sama po zwolnieniu zamka z pilota...
Postprzez Ths » 2 lis 2016, 10:35
Chodzi mi o powierzchnię "dachu" bagażnika jak jest zamknięty. Po otwarciu bagażnika i uniesieniu klapy tak aby ta płaszczyzna była idealnie pionowo dalej otwiera się sam.
Otwieranie z pilota i guzika na świetle stop to za dużo powiedziane – raczej odryglowanie :) ręce zawsze brudne po otwieraniu. :(
Auto: Mazda 3 BL
Postprzez Ścibi85 » 4 lis 2016, 08:41
Dlatego jest plan i pomysł aby to zmienić. Jeśli się uda fotorelacja będzie. Ale może jeszcze ktoś się wypowie jak to u niego jest...
Postprzez dominick91 » 30 lip 2018, 18:32
W mojej Mazdzie zauważyłem, że klapa przy otwieraniu lekko przegina, chwiejąc się w pozycji maksymalnie otwartej. Sama konstrukcja zawiasów nie wygląda na naruszoną, siłowniki pracują całkiem dobrze.
Czy pojawia się to również u Was? Ktoś wcześniej spotkał się z podobnym objawem? Czy jest to normalne zachowanie?
Od: 2 lip 2016, 12:05
Auto: Mazda2 1.4 i 16V (80KM) 2006
