Strona 1 z 3
Słabe światła mijania w BL
PostNapisane: 30 sie 2016, 20:54
przez cds
Cześć,
Mam pytanie odnośnie świateł mijania. Normalnie bym chyba nie zauważył ale jeździłem przez jakiś czas innym samochodem i muszę powiedzieć że moje światła mijania w M3 BL są tragiczne.
Chyba się to zaczeło gdy zmieniłem żarówki na Phillips (nie pamiętam modelu) świecą nie tyle słabo co strasznie krótko( tak jakby w dół). Światła drogowe są super lepsze od samochodów wyższej klasy. Natomiast mijania świecą tak którko że aż ciężko się jedzie na nieoświetlonej drodze. Zakręty co prawda doświetlają dobrze ale do przodu bardzo słabo.
Byłem na stacji diagnostycznej aby to sprawdzili ale powiedzieli, że są dobrze ustawione.
Stąd moje pytanie czy też tak macie? :(
Ustawione są na maxa w góre ale i tak marnie świecą. Dałem je do mechanika aby sprawdził czy można je wypolerować w środku. Ciekawy jestem czy cos to da.
PostNapisane: 31 sie 2016, 19:51
przez mysiak
wrzuć fotkę jak wyglądają. Polerkę dałbym z zewnątrz. Już samo to powinno sporo dać
Re: Słabe światła mijania w BL
PostNapisane: 2 wrz 2016, 17:49
przez Ścibi85
W BL'u przy H11 to kwestia żarówek. Na Osramach jeździło się miodzio :) Teraz wypróbowałem Tungsramy i jak się spalą, odżałuję i wracam do Osramów :)
PostNapisane: 5 wrz 2016, 18:16
przez cds
Jeździłem na Osramach spaliły mi się po miesiacu wiec kupiłem Philipsa.
Ale nie pamiętam czy były lepsze bo to było już jakiś czas temu i nie zwracałem na to uwagi ponieważ jeździłem po mieście.
PostNapisane: 8 wrz 2016, 09:33
przez KMBak
Pokaż jak ta Twoja lampa wygląda. Faktem jest, że przy soczewce żarówka musi trzymać standard i mieć żarnik dokładnie tam gdzie trzeba. Prawdą jest też, że lampy BL szału nie robią, ale aż tak tragiczne nie są.
PostNapisane: 19 wrz 2016, 08:35
przez tomeq83
To prawda że światła mijania szału nie robią ale nie są najgorsze. Swego czasu próbowałem Philipsy i Tsungramy 120%– fajnie świeciły ale już po 4 miesiącach się przepalały więc się nie kalkuluje bo są drogie. Wróciłem do zwykłych Osramów które co najmniej 2 lata świecą.
PostNapisane: 19 wrz 2016, 10:16
przez cds
Jutro odbieram M3 od blacharza ktory ma mi spolerować świała.
Podeślę zdjęcia jak odbiorę :)
PostNapisane: 20 wrz 2016, 13:03
przez cds
Zdjęcia lamp w załączeniu. Teraz światła są dobrze wypolerowane więc będę wiedział czy to wina lamp czy żrówek. Sprawdzę w warunkach nocnych :)
PostNapisane: 20 wrz 2016, 13:15
przez KMBak
Zabezpiecz jakimś woskiem, bo polerowaniu zajdą jeszcze szybciej.
PostNapisane: 20 wrz 2016, 13:36
przez cds
Jakim woskiem się je zabezpiecza? Takim zwyklym jak do lakieru?
Mówimy tu o zabezpieczeniu z zewnątrz czy wewnątrz?
PostNapisane: 20 wrz 2016, 14:29
przez KMBak
Z zewnątrz. Może być wosk twardy do lakieru. Co 2-3 msc. Jak dużo jeździsz to i co miesiąc.
PostNapisane: 20 wrz 2016, 17:01
przez rav 75
KMBak napisał(a):Zabezpiecz jakimś woskiem, bo polerowaniu zajdą jeszcze szybciej.
– przy założeniu że ktoś zeszlifował poliwęglan. Nie widzieliśmy lamp przed polerką,ciężko mi ocenić efekt.
Zawieszenie
PostNapisane: 21 wrz 2016, 11:37
przez cds
Co do żarówek to znalazłem opakowanie używam dokładnie: PHILIPS LONG LIFE ECOVISION H11.
Niestety nie wyszukało mi na forum tego modelu lub coś jest nie tak z wyszukiwarką :) :P
Więc nie wiem jakie sa inne opinie o tej żarówce.
PostNapisane: 27 wrz 2016, 21:01
przez Ths
Hej,
PHILIPS LONG LIFE ECOVISION jak nawa wskazuje to żarówki nastawione na długowieczność i szału nie robią.
Osobiście testowałem takie modele:
OSRAM H11 NIGHT BREAKER UNLIMITED +110% – wersja "burżuj" drogie ale zdecydowanie najlepsze żarówki – wrażenie jakbym jeździł na drogowych. Żywotność – ok 2 lata
GE H11 MEGALIGHT ULTRA +120% – wersja "budżet" świeciły trochę gorzej niż osramy ale zdecydowanie lepiej niż standard. Żywotność ok 1 roku.
H11 Philips Vision +30% – wersja optymalna. Długa żywotność.
Na sezon zimowy planuje kupić Osram H11 Cool Blue Intense.
Osobiście zamontowałem ledy do jazdy dziennej żeby przedłużyć żywotność żarówek, akumulatora i oszczędzić reflektory.
Kusi mnie też zastosowanie h11 ledów. Jednak są nielegalne a porządne philipsy dające 13200LM kosztują 600 pln.
PostNapisane: 28 wrz 2016, 19:28
przez e-tomek
Dokładnie, jak Ths pisze ... Eco = mniejsza moc, dłuższa żywotność.
U mnie Osram H11 Nigh Breaker Unlimited wytrzymały 9 miesięcy, ale to akurat na sezon zimowy, latem w Danii ciemno robi się po 23 :D
PostNapisane: 29 wrz 2016, 13:51
przez sonykemot
U mnie sytuacja wyglądała tak.
Od początku przygody z BLką założone Tungsramy (krótkie i słabsze światło).
Niebezpiecznie się robiło właśnie w nocy na nieoświetlonych drogach więc po roku założyłem na próbę Osram Nightbreaker. Widoczna byla poprawa ale żarówki padły po 8 miesiącacch. Założyłem stare Tungsramy i jeżdżę do dzisiaj.
Planuję też na jesień/zimę kupić coś jaśniejszego.
PostNapisane: 30 wrz 2016, 07:55
przez tomeq83
Ths napisał(a):OSRAM H11 NIGHT BREAKER UNLIMITED +110% – wersja "burżuj" drogie ale zdecydowanie najlepsze żarówki – wrażenie jakbym jeździł na drogowych. Żywotność – ok 2 lata
Dzięki za podzielenie się opinią <spoko> . Jeżeli świecą jak piszesz i do tego trzymają do 2 lat to według mnie nawet kalkuluje się dać te 100 za komplet, bo tak jak pisałem wyżej philipsy i osramy 120% świeciły w miarę dobrze ale co z tego jak padały po 4 miesiącach.
Myślę, że się skuszę przed sezonem zimowym na te żarówki szczególnie, że robi się wcześnie coraz ciemniej.
PostNapisane: 30 wrz 2016, 19:47
przez Ścibi85
Równiwż byłem zadowolony z Osramów i ja z czystym sumieniem polecam. Co do żywotności. Mam DRL więc 3mają się dość długo. Tungsram są gorsze... Jeśli jesteś w stanie zapłacić za żarówki tyle ile kosztują Osramy ;) to polecam :)
PostNapisane: 30 wrz 2016, 21:52
przez e-tomek
Chyba piszecie o tych samych Osramach :)
Night Breaker Unlimited 2 lat nie wytrzymają.
PostNapisane: 30 wrz 2016, 22:00
przez tomeq83
Faktycznie, miałem napisać philipsy i tsungramy ( a nie osramy) <glupek2>
