Radio przerywało i grać przestało...
Postprzez mencnar » 14 lis 2015, 19:27
Mam problem z radiem. Radio jest fabryczne i wbudowane. Wczoraj mi przerywało dzwięk. Poźniej grało płynnie. A dzisiaj wogóle nie gra. Co może być przyczyną albo od czego zacząć szukać ?? Mam Zestaw grający BOSE. Widzę że zasilanie działa, jednak na głośnikach nie słychać nawet szumu. Tak samo jest w przypadku płyt kompaktowych.
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano 15 lis 2015, 22:15 przez KMBak, łącznie edytowano 1 raz
Powód: :-)
mencnar
Postprzez KMBak » 15 lis 2015, 22:14
Włącza się?
Tak – trzeba je wyjąć i sprawdzić kable. Może ktoś coś majstrował i się jakiś poluzował i wysunął.
Nie – sprawdź bezpiecznik jak OK czyt, wyżej i daj znać.
Przenoszę do nadwozia, bo tam powinno to być.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez airbob » 20 lis 2015, 00:13
Fajnie by było ustalić w którym z modułów systemu jest problem, czy to kwestia radia czy wzmacniacza. Najprościej było by podstawić inne radio ale pewnie nie masz takowego pod ręką.
To co można zrobić mając podstawowy miernik:
1. Sprawdzić bezpiecznik od wzmacniacza bose.
2. Sprawdzić czy do wzmacniacza przychodzi sygnał sterujący "remote" +12V
2. Sprawdzić na kostce wzmacniacza czy któraś para kabli głośnikowych nie ma pomiędzy sobą zwarcia.
3. Sprawdzić na kostce wzmacniacza czy któryś z kabli głośnikowych nie ma zwarcia do masy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
