Nie działający AFS
Postprzez mirken » 25 sie 2015, 16:20
Witam wszystkich. to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Czy ktoś się orientuję gdzie znajduje się czujnik pozycjonowania xenonów -przód? Błąd takiego czujnika sygnalizuje podłączony interfejs diagnostyczny, natomiast mechanik stwierdził że z przodu mojego auta takiego czujnika nie ma.Posiadam M3, 2010r, 2.0 mzr-disi. Przeglądałem aukcje i jeśli chodzi o taki czujnik do mady 6 to jest ich dużo natomiast do naszej mazdy nie spotkałem. Po wciśnięciu przycisku AFS off na desce nie ma żadnej reakcji (nie zaświeca się żadna kontrolka). dziękuje za pomoc, pozdrawiam, Mirek
Od: 22 sie 2015, 11:05
Auto: Mazda 3, 2010r, 151KM,
Postprzez ZOOMik » 4 wrz 2015, 11:06
Cześć,
Powinien być przy wahaczu przedniego lewego koła – sprawdź.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez mirken » 4 wrz 2015, 12:08
No właśnie nigdzie go nie widzę, czy to jakiś nietypowy wygląd (kształt) bo nawet mechanik ma problemy z jego lokalizacją? a czy wtyczka od tego czujnika z drugiej strony jest łatwa do zlokalizowania?
Postprzez ZOOMik » 4 wrz 2015, 17:12
Tak to wygląda...
P.S.
Jest jeszcze tylny :)
Postprzez mirken » 4 wrz 2015, 17:51
dziękuję za zdjęcie, jednak po oględzinach lewego wahacza nie widzę takiego czujnika. Czy jest możliwość uzyskania informacji gdzie przychodzi kabelek od tego czujnika? może udało by się nabyć na aukcji taki czujnik? (choć widzę ze do tego modelu nie ma na razie, dużo jest do mazdy 6).
Postprzez ZOOMik » 4 wrz 2015, 18:17
Nie wiem, jaka jest przeszłość Twojego auta, ale jeśli czujnik był tylko ktoś go z jakiegoś powodu zdemontował, czego wykluczyć nie można, to raczej powinna pozostać tam wiązka elektryczna ze złączką (konektorem).
Postprzez mirken » 4 wrz 2015, 19:01
Jutro poszukam tę wiązki. A czy może być taka możliwość, że w niektórych wersjach mazdy BL są tylko czujniki pozycjonowania z tyłu (bo z tyłu u mnie jest)? załączam jeszcze kod błędu.
bład1
bład2
Postprzez ZOOMik » 4 wrz 2015, 22:25
No właśnie nie, powinny być dwa – przedni i tylny.
Postprzez mirken » 6 wrz 2015, 09:26
Wygląda, że czujnika nie ma. Znalazłem coś na aukcjach (zdjęcie), czy będzie pasować (sprzedający nie jest pewien)?
Postprzez ZOOMik » 6 wrz 2015, 20:19
OK, ale w ogóle znalazłeś jakieś ślady świadczące, że czujnik był, ale został zdemontowany, np. miejsce mocowania, jakieś kable/ złączkę do wpięcia?
Co do załączonego zdjęcia, to tak ten czujnik wygląda, ale niestety po widocznych numerach (nie są Mazdy) nie jestem w stanie ustalić czy ten będzie pasował.
Postprzez mirken » 11 paź 2015, 18:24
Witam, dopiero teraz znalazłem trochę czasu żeby wrócić do tematu. Jeśli chodzi o ślady czujnika w moim aucie to nie ma nic poza wystającym z wahacza fragmencie blaszki z dziurką. Mam w związku z tym 2 pytania:
1. Czy czujnik z przodu jest taki sam jak z tyłu? (oczywiście mocowanie inne)
2. Czy jest ktoś z okolic Krakowa, Suchej Beskidzkiej czy Zawoi, to może bym podjechał i na żywo zobaczył jak ten czujnik wygląda i gdzie jest podpięty?
dzięki, pozdrawiam
Postprzez matjan90 » 8 cze 2017, 21:37
Witam, mam problem z AFS (dokładniej samopoziomowanie ksenonów). U mnie zawinił czujnik z przodu. Dostałem go w ASO, ale niestety okazało się, że kostka (wtyczka) od wiązki do tego czujnika zaśniedziała podczas szukania przeze mnie tego czujnika. Winna sól i słabe zabezpieczenie wtyczki przez elektryka, który mi ten czujnik demontował. I tu powstał problem. Nie można dostać samej kostki w ASO, trzeba zamówić całą wiązkę. Czujnik kosztował mnie 2tyś., a wiązka będzie kosztować około 3,5tyś., robocizny nie liczę. Naprawa samopoziomowania tych ksenonów robi się coraz bardziej kosztowna. W ASO twierdzą, że ta kostka może być identyczna jak jakaś inna kostka znajdująca się gdzieś w okolicach kolumny kierownicy. Pewności nie ma. Stąd mam do was kilka pytań:
Czy jest możliwość znalezienia takiej wiązki gdzieś indziej niż w ASO po bardziej przystępnej cenie lub używki?
Czy jest może podobna kostka gdzieś indziej w instalacji samochodu?
Czy możecie mi polecić jakieś miejsca z częściami używanymi do Mazdy (szroty, skupy z częściami z samochodów po crash testach, itp)?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc w tym temacie.
Od: 8 cze 2017, 19:37
Auto: Mazda 3 BL 2.0 MZR 151KM LF-VD 2010r.
