Wejście AUX – czy możliwa jest obsługa z kierownicy
PostNapisane: 13 lip 2015, 09:00
przez szczotkadokibla
Zawiedziony koniecznością nagrywania tysiąca płytek z mp3, szukam lepszego rozwiązania dla mojej Mazdy 3 BL. Auto wyposażone jest w wejście AUX i zastanawiam się, czy możliwe będzie sterowanie podłączonym urządzeniem z kierownicy. Ktoś z Was próbował? Ja, póki co podłączyłem jakąś badziewiastą mp3, którą dostałem kiedyś w gratisie i z tym urządzeniem takiej możliwości nie ma. Jak to wygląda w przypadku lepszego sprzętu, jakiegoś Ipoda czy chociaż Creativa? Czy może polecacie jakieś wygodne rozwiązanie w tym względzie? Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Re: Wejście AUX – czy możliwa jest obsługa z kierownicy
PostNapisane: 13 lip 2015, 17:28
przez moor
AUX to po prostu pasywne wejście audio. Nie ma tam miejsca na sterowanie czymkolwiek.
Jedyną natywną alternatywą pozwalającą na dostęp do większych ilości mp3 i jednocześnie sterowanie z kierownicy jest Bluetooth (dźwięk sporo traci do tego z CD czy radia), przy czym z wyświetlaniem tytułów może być różnie (wymagają chyba wyższej wersji BT niż moja 1.0), a ze sterowaniem utworami może być kłopot w przypadku niektórych serwisów streamujących muzykę .
Oprócz tego zostają doróbki, z których najrozsądniej wygląda chyba GROM (omawiany np. tutaj).
PostNapisane: 19 gru 2015, 17:05
przez Razel
a czy mp3 z bluetooth da się połączyć (sparować) jak telefon i wtedy odtwarzać ? Chyba będzie problem z wpisaniem kodu (pinu) co?
PostNapisane: 4 sty 2016, 20:31
przez chorazy3
Powinno działać, trzeba spróbować. A pin pewnie jest jakiś standardowy (np. 0000 lub 8888), podany w instrukcji obsługi urządzenia.
PostNapisane: 4 sty 2016, 21:56
przez Razel
pin się ustala samemu parując urządzenie, tylko jak go chcesz pisać nie mając klawiatury?
PostNapisane: 29 mar 2016, 03:52
przez skimmer
szczotkadokibla napisał(a): Czy może polecacie jakieś wygodne rozwiązanie w tym względzie?
http://www.cnet.com/uk/products/aukey-p ... r-car-kit/
Mam to podłączone w schowku pod łokciem. Całą muzykę zawsze mam ze sobą na telefonie z karta 128G i to jest wygodny sposób aby wszystko odtwarzać. Ten konkretny model wyszedł z Amazona gdzie go kupiłem ale każdy ze swoim zasilaniem będzie wygodny.
Okrągła końcówka, która służy za odbiornik i sterownik jest zamontowana zaraz pod podłokietnikiem – na zewnątrz, tak, że kiedy trzymam tam rękę zupełnie naturalnie odbywa się przełączanie piosenek, zmiana głośności, pauza/start, odbieranie połączeń. Ten model może mieś podłączone jednocześnie dwa urządzenia BT. Kiedy jeden odtwarza muzę, ale na drugi przychodzi połączenie, muzyka się zatrzymuje i przychodzi sygnał z drugiego...
Nie ma tylko wyświetlania tagów na komputerze pokładowym Mazdy.
PostNapisane: 29 mar 2016, 17:07
przez Razel
fajne tylko jaki to ma sens jeśli w Madzi masz bluetooth ? tak samo można połączyć telefon z bluetooth i wtedy działa nawet sterowanie w kierownicy :)
PostNapisane: 29 mar 2016, 17:47
przez skimmer
Kolega zdający pytanie, ewidentnie nie ma bluetooth inaczej nie nagrywałby płyt i wspomniał by o tym że ma bt na wyposażeniu. Tak samo i ja gdybym miał bt nie instalowałbym kolejnego :)
