Sygnal ostrzegawczy
PostNapisane: 7 mar 2015, 15:24
przez klape
Witam forumowiczow,
Od dzis jestem szczesliwym posiadaczem Mazdy 3 1,6 2009.
Mam szybkie pytanie – po przekreceniu kluczyka z pozycji ACC na ON slychac jeden dzwiek ostrzegawczy. Zadne lampki ostrzegawcze sie nie swieca, a akumulator wyglada na nowke.
Czy to normalne zjawisko?
Z gory soory jesli moje pytanie jest bez sensu :)
PostNapisane: 7 mar 2015, 19:01
przez KMBak
No torche – jest. Kompletnie nie wiem o co chodzi. Możesz nagrać filmik i na YT? :|
Re: Sygnal ostrzegawczy
PostNapisane: 8 mar 2015, 08:25
przez klape
Wlasnie nagralem :
Pozdrawiam Lukasz
PostNapisane: 8 mar 2015, 21:06
przez KMBak
Hej. No faktycznie coś plumka. U mnie chyba tego nie ma. Nie wiem co to... <co?>
PostNapisane: 8 mar 2015, 22:02
przez klape
No wlasnie. Sytuacja wyglada tak: wsiadam przekrecam – plumka, odpalam ale nie ruszam – plumka. Ale gdy odpale, przejade sie, wylacze auto, nie wyjme kluczyka ze stacyjki i znow przekrece – to nie plumka. Ale wystarczy ze wyjme kluczyk i wloze z powrotem , to znowu plumka.
Mam nadzieje ze wiecie o co chydzi.
A moze to ostrzezenie w stylu: zaplon wlaczony, auto zuzywa prad z akumulatora? Jest w ogole cos takiego?
PostNapisane: 8 mar 2015, 22:05
przez Ścibi85
Ja też nie pomogę :/ Czekamy na ZOOM'ika...
PostNapisane: 9 mar 2015, 09:41
przez Tomek79
Masz tam alarm? Może on chce Ci coś "powiedzieć".
Czasami jak się alarm nie rozbroi to potrafi "piknąć", tylko, że jak go nie rozbroisz to wyje, a u Ciebie nic :|
ZOOMik wstawaj, koryguj, pomagaj ;P
PostNapisane: 9 mar 2015, 09:43
przez KMBak
Pokopałem w Googlu ale nie znalazłem nic interesującego.
viewtopic.php?t=80634
Tu chyba Twój objaw: http://www.mazda3forums.com/showthread.php?t=349536.
Ale też bez rozwiązania...
Strzelam, że możesz mieć słaba baterię w kluczyku. I jest problem z immobilizerem. To najtańsze do sprawdzenia – wymień i zobaczy czy objaw ustąpił.
Napisz też jakie masz wyposażenie. Bo tego typu "beepy" też występując w systemach bez-kluczykowych. Ale ja takowego nie mam, więc nie wiem jak to się zachowuje.
Z instrukcji nic mi się nie przypomina, ale "ostatnie czytanie" 3 lata temu, więc... <nauka>
PostNapisane: 9 mar 2015, 16:23
przez klape
Dzieki za zainteresowanie i pomoc. Baterie wymienie, moze to to. Przy drugim kluczyku to sama reakcja. Niby wiem ze ten sygnal nie zwiastuje nic zlego z autem, ale i tak nie daje spokoju :( z takim autem musi byc wszystko tip top :)
Alarmu nie ma i to nie jest wersja bez kluczykowa.
PostNapisane: 9 mar 2015, 23:09
przez ZOOMik
Obecny ;)
Wygląda to na „przypominajkę” stanu immobilisera/alarmu – włączonej lub wyłączonej jakiejś funkcji, np. trybu serwisowego, „antynapadu”, itp. Dopytać w ASO lub u speców od zabezpieczeń.
PostNapisane: 10 mar 2015, 06:16
przez klape
Dzieki. Troche uspokojony :) bede szukal w tym kierunku. Dam znac jak to sie skonczy.
PostNapisane: 18 mar 2015, 17:29
przez klape
Witam ponownie, wymiana baterii nic nie dala. Dzis dalem to do posluchania znajomemy mechanikowi. Pikniecie slychac z tylu auta. Podpowiedzial mi ze to pewnie z pompy paliwa. Sa jakies objawy przy problemach z pompa? Powinna sie jakas lampka kontrolna zaswiecic?
[Usunięte]
PostNapisane: 18 mar 2015, 21:09
przez kamiś
PostTen post został usunięty przez kamiś 18 mar 2015, 21:13.
[Usunięte]
PostNapisane: 18 mar 2015, 21:21
przez kamiś
PostTen post został usunięty przez kamiś 18 mar 2015, 21:25.
PostNapisane: 27 lis 2015, 08:17
przez sonykemot
Witam, nie mam jak otworzyć teraz filmu który nagrałeś, ale:
-czy miales ostatnio jakieś naprawy?
U mnie było pikanie po lakierowaniu tylnego zderzaka kiedy "fachowiec" nie podpiął wszystkich kostek od czujników cofania :)
Może ty też coś masz odłączone?
PostNapisane: 30 lis 2015, 20:08
przez klape
Witam ponownie, problem rozwiazany. Oddalem samochod do ASO na przeglad i okazalo sie ze to pipczal czujnik od dopinanego haku holowniczego. Dzieki wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 1 gru 2015, 12:55
przez KMBak
Super. Fajnie, że dałeś znać jak się sprawa zakończyła. <spoko>
PostNapisane: 24 maja 2016, 18:38
przez mrzytel
Kolego Klape, zakupilem podobne auto i mam identyczny problem ( z tym ze ASO mowi mi ze to normalne)
Czy podzielisz sie informacja co dokladnie zrobili / wymienili / poprawili w twoim aucie?
Rozumiem ze problem rozwiazany = sygnał zniknął?
Z góry dziękuję za odpowiedź
PostNapisane: 25 wrz 2018, 18:35
przez Dejmen1986
Witajcie Pomóżcie co to za sygnał i od czego?
Gdy przkrece kluczyk na zaplon to po chwili buczy tak 2 moze 3 sekudy i jak jade tez buczy z Częstotliwoscią 2 minut tak non stop:(
https://youtu.be/8N97K6xDz1k
